Silnik na benzynie sam wkręca się na obroty [BA BP]
Postprzez 90krzycho90 » 25 sie 2011, 00:59
Witam, chciałem się dowiedzieć co jest nie tak, że kiedy silnik pracuje na wolnych obrotach i dodam mu trochę gazu to obroty zatrzymują się na ok. 1500? Spadają dopiero po około 10 sekundach. Na LPG nie ma takiego problemu. Z góry dzięki.
"Prędkość nie zabija, to nagłe jej wytracenie jest niebezpieczne"
Od: 25 cze 2011, 12:30
Auto: Mazda 323f BA BP DOHC 114KM '95
Postprzez jakub1009 » 25 sie 2011, 06:32
Być może łapie lewe powietrze :)
Od: 24 sie 2011, 21:33
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v
Postprzez Marek 161BD081 » 25 sie 2011, 13:23
Na zimnym czy ciepłym silniku tak się dzieje?
Na zimnym tak może się dziać, na ciepłym powinny spadać od razu.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez jakub1009 » 25 sie 2011, 20:23
Na zimnym działa ssanie więc rzeczywiście tak się może dziać jak napisał Marek 161BD081 możliwe że rura dolotu jest pęknięta bo na zgięciu często pękają.
Postprzez 90krzycho90 » 25 sie 2011, 21:46
Objawy, które opisałem występują na zimnym i na ciepłym silniku. Na ciepłym dodatkowo występuje falowanie obrotów od 1500 do 900 przy naciśnięciu sprzęgła przy dojazdach do skrzyżowań, po czym obroty spadają do normalnej wartości. Na LPG tego nie ma.
Postprzez jakub1009 » 25 sie 2011, 23:19
Wyczyść przepustnice dokładnie i za adoptować ja też powinieneś ale do tego potrzeba komputera.Spróbuj zdjąć przepustnice i dokładnie ją wyczyścić pędzelkiem i benzyna ekstrakcyjną tak żeby była ładna i czysta od środka.
Postprzez sadmiral » 28 sie 2011, 11:45
Ja obstawiam lewe powietrze – sprawdź rurę dolotową filtra powietrza, jakby co zakup taśmę (srebrną) i działaj aż znajdziesz. Na forum jest jak naprawić ww. rurę dolotową powodzenia.
Od: 23 sie 2011, 16:40
Auto: Mazda 323 C BA 1.3 16V 94-98
