Na benzynie nie działa jeden cylinder, na LPG jest ok [BA BP]
PostNapisane: 1 sie 2011, 16:13
przez remi84
od paru dni mam następujący problem: otóż zanim madzia przełączy sie na LPG i jedzie na benzynie strasznie szarpie i wogóle nie ma mocy. Jak już przełączy sie na gaz jest ok. Po dźwięku poznaje że na benzynie chodzi tylko na 3 cylindry;/ Czy ktoś miał tez podobny problem? U mnie w okolicy nikt nie ma programu do mojej mazdy więc o podpięciu sie do OBD;/Instalacja LPG jest sekwencyjna. Moja mazda to 323F BA 1.8 z 94r. Będę wdzięczny za jakiekolwiek rady
Re: Na benzynie nie działa jeden cylinder, na LPG jest ok
PostNapisane: 1 sie 2011, 16:19
przez MIRU
jak na lpg smiga to cos nie halo bedzie z układem paliwowym,,, na początek filtr paliwa, pompa, siateczka przy pompie w baku ...To tak na poczatek :)
PostNapisane: 1 sie 2011, 20:10
przez Zielu240
Zlokalizuj który cylinder nie pali i sprawdź może wtrysk, przy poprzedniej Madzi miałem zapchaną siateczke we wtrysku i nie przepuszczała tyle paliwa co trzeba-na gazie chodziła jak trzeba
PostNapisane: 2 sie 2011, 08:47
przez lesiux
Skoro tylko jeden cylinder i tylko na bp to zapewne wtrysk. Kolega Miru chyba się trochę zapędził ;)
PostNapisane: 2 sie 2011, 16:11
przez remi84
Aha, dzisiaj zauwazyłem przy otwartej masce takie syczenie (łapie ''lewe'' powietrze)? Mowa caly czas o benzynie
PostNapisane: 2 sie 2011, 16:18
przez MIRU
lesiux napisał(a):Kolega Miru chyba się trochę zapędził
filtra nie zaszkodzi zmienic :P :D
remi84 napisał(a):Aha, dzisiaj zauwazyłem przy otwartej masce takie syczenie (łapie ''lewe'' powietrze)?
zlokalizuj skąd syczy moze z dolotu, bo na wolnych słychac takie cos szczegolnie jak sie ma zmieniony dolot lub niekompletna puche filtra :)
remi84 napisał(a):Mowa caly czas o benzynie
a na lpg nie syczy ??
