dziwny wężyk (mazda 323f ba 1,8 dohc)
Postprzez puznies0 » 28 cze 2011, 20:12
Witam wszystkich forumowiczów mniej i bardziej obeznanych tematem madzi... mam pewien problem... mianowicie chodzi o to że dziś podczas rutynowej kontroli oliwy i reszty płynów oraz ogólnego przeglądu silnika mazdy natrafiłem na taki cienki wężyk który do niczego nie jest podłączony... może bardziej zdjęcia zobrazują o co chodzi...
sprawa wygląda następująco...wężyk ten jest z jednej strony podłączony do tej puszeczki którą nie wiem jak nazwać, (podejrzewam że jest to coś związanego z podciśnieniem) i wchodzi tam głęboko w okolice alternatora, i tam sobie wisi... pytanie moje brzmi czy tak powinno być czy on powinien gdzieś być wpięty??? czy może pełni on rolę jakiegoś odpowietrzenia z tej puszeczki??? dodam iż auto działa normalnie, nic go nie boli specjalnego jeśli chodzi o silnik...
wkładając tam łapę nie czuję żadnego króćca do którego można by było podpiąć gnoja a przez to że nie ma on swojego miejsca czuję drobny dyskomfort psychiczny...
jeśli ktoś miał taki problemik albo wie co do czego tam powinno być to prosiłbym o jakieś info... najlepiej z fotami...:)
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
Postprzez klimu » 28 cze 2011, 21:28
U mnie ten wężyk idzie na dół i wchodzi mniej więcej w kierunku prostopadłym do długości auta w takie coś z zieloną wtyczką (poczułem się jak blondynka to popisując :D )
*niestety za ciemno już dzisiaj na mój telefon
Bez Mazdy nie ma jazdy!
Od: 20 sty 2011, 00:17
Auto: 323F BA BP '97
Postprzez Miron1213 » 28 cze 2011, 21:31
A w moim aucie też jest jeden wężyk od podciśnienia nie podłączony a co najlepsze jeżeli go wpinam na jego miejsce (chyba że jest coś pomieszane) to silnik gaśnie a tak pracuje można powiedzieć idealnie <co?>
Od: 7 cze 2009, 16:11
Auto: Mazda 323F 1.8 GLX 96r.
Postprzez HOGUM » 29 cze 2011, 09:29
To jest jeden z wężyków od VICS-a.Przy 5000 obr/min otwiera kanały dolotowe w kolektorze.Możesz sprawdzić czy Vics działa.Przygazuj przepustnicą i sprawdź czy dźwigienka na przy tej puszcze się rusza .
Chyba nie ma problemów jeżeli to nie działa.Poprostu od 5000 tyś obr/min nic u Ciebie nie będzie pomagało w przyśpieszaniu.Chyba dobrze to wszystko napisałem <czarodziej>
– Kochanie, marzy mi się, żeby założyć na plażę coś takiego, co
sprawiłoby, że wszyscy by osłupieli.
– Łyżwy załóż.
Od: 5 cze 2006, 15:06
Auto: Była 323 BG B6 1,6 16v jest
323F BA 1,8 16v 95r
Postprzez puznies0 » 29 cze 2011, 20:56
HOGUM napisał(a):To jest jeden z wężyków od VICS-a.Przy 5000 obr/min otwiera kanały dolotowe w kolektorze.Możesz sprawdzić czy Vics działa.Przygazuj przepustnicą i sprawdź czy dźwigienka na przy tej puszcze się rusza .
a powiedz mi gdzie on powinien być przyczepiony bo dziś doszedłem do tego że rzeczywiście jest urwany bo w środku jest kawałek tego króćca
tam są 2 puszeczki... jedna jest większa i bliżej silnika a druga zaraz obok... bliżej ściany grodziowej... u mnie ta właśnie od ściany grodziowej ma urwany ten wężyk...
Auto: Mazda
Postprzez HOGUM » 30 cze 2011, 09:44
Jezu nie wiem gdzie.Serio, nie spoglądałem bo trudny dostęp tam jest.W sobotę oblukam.
– Łyżwy załóż.
323F BA 1,8 16v 95r
Postprzez puznies0 » 30 cze 2011, 13:12
HOGUM napisał(a):Jezu nie wiem gdzie.Serio, nie spoglądałem bo trudny dostęp tam jest.W sobotę oblukam.
to jak juz bedziesz wiedział to poprosze o jakieś foto i info...
Auto: Mazda
Postprzez klimu » 30 cze 2011, 13:22
Wkleiłem Ci zdjęcie w 2 poscie. To ten wężyk tak jakby wchodzący w zdjęcie. Szukaj zielonego złącza poniżej tamtej musztardówki.
Postprzez HOGUM » 2 lip 2011, 17:07
Tak jak pisze klimu
Masz takie ujęcia że normalnie katalogowe :)
– Łyżwy załóż.
323F BA 1,8 16v 95r
Postprzez puznies0 » 2 lip 2011, 21:14
HOGUM napisał(a):Tak jak pisze klimu
dzięki ogromniaste... foty piękne... na pewno znajdę...
a wiesz może czy podłączenie tego wężyka cokolwiek da???? jakiś przyrost mocy, odmulenie czy coś w tym stylu??? czy po prostu tyle że nie będzie ten wężyk wisiał i na tym koniec???? wiem że to przy 5 tys otwiera jakiś dodatkowy przepływ powietrza ale czy to coś daje czy tyle co nic?? obecnie nie mam żadnych kłopotów, nie muli mi się auto, chodzi jak należy...
Auto: Mazda
Postprzez lesiux » 3 lip 2011, 10:36
powinno się lepiej zbierać z dołu lub na wyższych obrotach bo teraz masz tą dźwignię ciągle w jednej pozycji.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez HOGUM » 3 lip 2011, 14:40
Na wyższych obrotach daje rade.Czuć że po 5000 jest jeszcze całkiem fajnie ciągnie.Mi lesiux dalej zamula tak na 2-gim biegu w przedziale 1500-2500.Spalanie dalej 10 l
– Łyżwy załóż.
323F BA 1,8 16v 95r
