Temperatura płynu – wskaźnik cały czas na maksimum
Napisane:
28 sie 2010, 11:07
przez elvis182
Przeszukiwałem forum, ale nie znalazłem, więc zakładam nowy wątek. Po wizycie u mechanika na wymianę sprzęgła zwariowała wskazówka temperatury silnika. Zaraz po przekręceniu kluczyka w stacyjce idzie maksymalnie do góry i tak już zostaje. Sprawdziłem, że czujnik wentylatora chłodnicy jest sprawny i załącza w odpowiednim momencie. Czy to wina oddzielnego czujnika odpowiedzialnego za przesyłanie danych do deski rozdzielczej? Jak go zlokalizować? Silnik 1,8 BP
Re: Temperatura płynu – wskaźnik cały czas na maksimum
Napisane:
28 sie 2010, 11:11
przez lesiux
jakbyś patrzył z przodu auta to jest na bloku silnika z prawej strony, jeden kabel do niego dochodzi.
Napisane:
21 wrz 2010, 17:45
przez zige
Mam identyczny problem. Jakie rozwiązanie??
Napisane:
27 wrz 2010, 21:49
przez zige
Udało mi się usunąc problem. Okazało się ze mechanicy przy wymianie sprzegła odłanczali akumulator (co musiało spowodować zwieszenie czujnika) ale wszedłem w ukryte opcje trip computer i kod 25 przeprowadził teścik i teraz jest po staremu.
Napisane:
1 paź 2010, 20:03
przez Garbage1989
z tego co wiem to Mazda urzywała do produkcji czujników termistory NTC a jak wskazówka idzie od razu po załaczeniu stacyjki do końća i tak zostaje to znaczy że czujnik jest zwarty albo tak jak kolega pisał komputer zasypał błedami ja na caę nieszczęscie mam wersje BA po liftingu z '97 i tam jest kosmicznie drogi czujnik 3 pinowy NTC chyba z modelu BJ ale mniejsza o to u mnie tez coś świruje bo czasem pokazuje a czasem nie tyle ze mam pewne podejżenia, że może to miec związek z połaczeniami elektycznymi jestem pewny połaczenia przy samym czujniku są okey bo czyściłem i konserwowałem styki ale dalej nie miałem na tyle zapału żeby śledzić ten przewód do kabiny
Napisane:
1 paź 2010, 21:01
przez flywin
nie jest taki drogi 120,–, a ori 400,–
