Temperatura płynu – wskaźnik cały czas na maksimum
Postprzez elvis182 » 28 sie 2010, 11:07
Przeszukiwałem forum, ale nie znalazłem, więc zakładam nowy wątek. Po wizycie u mechanika na wymianę sprzęgła zwariowała wskazówka temperatury silnika. Zaraz po przekręceniu kluczyka w stacyjce idzie maksymalnie do góry i tak już zostaje. Sprawdziłem, że czujnik wentylatora chłodnicy jest sprawny i załącza w odpowiednim momencie. Czy to wina oddzielnego czujnika odpowiedzialnego za przesyłanie danych do deski rozdzielczej? Jak go zlokalizować? Silnik 1,8 BP
Od: 16 gru 2009, 18:02
Auto: 323F BA, 1,8 16v, 97'
Postprzez lesiux » 28 sie 2010, 11:11
jakbyś patrzył z przodu auta to jest na bloku silnika z prawej strony, jeden kabel do niego dochodzi.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez zige » 21 wrz 2010, 17:45
Mam identyczny problem. Jakie rozwiązanie??
zige
Postprzez zige » 27 wrz 2010, 21:49
Udało mi się usunąc problem. Okazało się ze mechanicy przy wymianie sprzegła odłanczali akumulator (co musiało spowodować zwieszenie czujnika) ale wszedłem w ukryte opcje trip computer i kod 25 przeprowadził teścik i teraz jest po staremu. <glupek2>
zige
Postprzez Garbage1989 » 1 paź 2010, 20:03
z tego co wiem to Mazda urzywała do produkcji czujników termistory NTC a jak wskazówka idzie od razu po załaczeniu stacyjki do końća i tak zostaje to znaczy że czujnik jest zwarty albo tak jak kolega pisał komputer zasypał błedami ja na caę nieszczęscie mam wersje BA po liftingu z '97 i tam jest kosmicznie drogi czujnik 3 pinowy NTC chyba z modelu BJ ale mniejsza o to u mnie tez coś świruje bo czasem pokazuje a czasem nie tyle ze mam pewne podejżenia, że może to miec związek z połaczeniami elektycznymi jestem pewny połaczenia przy samym czujniku są okey bo czyściłem i konserwowałem styki ale dalej nie miałem na tyle zapału żeby śledzić ten przewód do kabiny :D
Ostatnio edytowano 1 sty 2011, 13:56 przez Garbage1989, łącznie edytowano 1 raz
Od: 22 maja 2010, 11:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Postprzez flywin » 1 paź 2010, 21:01
nie jest taki drogi 120,–, a ori 400,–
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
