Strona 1 z 2
Wypluwa płyn chłodniczy po zgaszeniu rozgrzanego silnika ze zbiornika wyrownawczego
Napisane:
20 sie 2010, 13:13
przez don2x44
Witam po dłuższym czasie.
Posiadam 323F BA '98 z silnikiem 1.8 16V BP(przebieg 173437). Od końca wiosny mam dość dziwny problem objawiający się "wypluwaniem" płynu chłodniczego ze zbiorniczka wyrównawczego po zgaszeniu(wyłączony zapłon) rozgrzanego silnika. Auto po odpalaniu zachowuje się całkiem normalnie, wentylator chłodzenia silnika załącza się bez problemu, nie ma skoków temperatury na wskaźniku(termostat wymieniony). Układ chłodzenia zalany już półrocznym płynem Prestone – nie rozcieńczany z wodą czy innymi płynami, nadal czysty bez osadów.
Jak zaleje na zimnym silniku zaleje do pełnego poziomu(FULL), po rozgrzaniu silnika następuje wyplucie płynu i poziom płynu na zimnym silniku wynosi minimum(MIN).
IMO po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka powinny załączać się wentylatory zapobiegające "spuchnięciu" silnika, w mojej Maździe tak się nie dzieje. Gdzie szukać przyczyny?
Re: Wypluwa płyn chłodniczy po zgaszeniu rozgrzanego silnika ze zbiornika wyrownawczego
Napisane:
20 sie 2010, 14:36
przez Siw-y
don2x44 napisał(a):po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka powinny załączać się wentylatory
W żadnej maździe nie spotkałem się z tym, w polonezie owszem
don2x44 napisał(a):Jak zaleje na zimnym silniku zaleje do pełnego poziomu(FULL), po rozgrzaniu silnika następuje wyplucie płynu i poziom płynu na zimnym silniku wynosi minimum(MIN).
Masz gdzieś nieszczelność, wraz ze wzrostem temperatury rośnie ciśnienie i "nadmiar" rozprężonego płynu jest wypychany przez tą nieszczelność zamiast do zbiorniczka wyrównawczego, a w momencie stygnięcia zamiast zaciągać ze zbiorniczka płyn to woli ssać powietrze bo łatwiej.
Napisane:
21 sie 2010, 08:46
przez gramian
Miałem podobny problem, okazało się że po za walniętą uszczelką pod głowicą nie działała pompa wody, tzn nie robił się obieg gdyż wszystkie łopatki korozja zjadła...Przy wymianie rozrządu wymień pompe wody. Zobacz czy podczas nagrzanego silnika i przy przegazowywaniu idą bombelki w zbiorniczku wyrównawczym. Jak tak to lipa... W najlepszym wypadku masz źle odpowietrzony układ.
Napisane:
21 sie 2010, 19:36
przez pondik
Więc... Jak go poprawnie odpowietrzyć?
Napisane:
22 sie 2010, 08:37
przez B4r7
ja stanołem pod górke zrobiłem se lejek z butelki obkleiłem gwint taśmą i zalałem więcej wody jak sie zagrzał to samo ciśnienie powinno mi powietrze wycisnąć...
Napisane:
22 sie 2010, 10:22
przez pondik
Więc, dzieje się tak po uprzednim, świeżym zalaniem chłodnicy płynem może być to spowodowane zapowietrzeniem układu? Tj. Parę razy po tej czynności może mi wysadzić płyn?
Napisane:
22 sie 2010, 11:23
przez Siw-y
Jeżeli podczas pojawiania się pęcherzyków, i z chłodnicy i ze zbiorniczka nie czuć spalin to uszczelka powinna być ok.
Jak wyciek jest bardzo mały to ciężko jest go znaleźć bo wszystko zdąży odparować.
Możesz spróbować zagrzać silnik na postoju i obserwować czy gdzieś nie pojawia się dym.
Napisane:
25 sie 2010, 19:40
przez pondik
Ja wymieniałem niedawno chłodnicę, więc wszystkie połączenia węży mam sprawdzone.. Ale problem z wywalaniem płynu miałem wcześniej.. I teraz też mam. Uszczelka chyba nieruszona, płyn chłodniczy mam czysty, na bagnecie nic nie widać. A płyn wysadza.. (jak odkręcę korek na rozgrzanym silniku)
Napisane:
25 sie 2010, 20:29
przez lesiux
jak odkręcisz korek z chłodnicy na rozgrzanym to normalne, że Ci wyciśnie płyn
Napisane:
25 sie 2010, 20:45
przez pondik
Dlaczemu?
Poza tym.. Nie mam korka na chłodnicy. Mam silnik 2.0 v6, tylko zbiorniczek wyrównawczy i drugi korek, ale nie wiem na czym on się znajduje
.. Na pewno nie na chłodnicy
Napisane:
25 sie 2010, 21:51
przez don2x44
Nie za bardzo chcę mi się wierzyć że mam nieszczelność ponieważ zrobiłem już 2000km na poziomie MIN – przestałem dolewać płyn do poziomu maksymalnego, i absolutnie NIC nie ubyło.
Silnik normalnie się zagrzewa, temperatura się nie wychyla, ew. milimetr ale to przy ostrej jeździe. Cały układ zachowuje się sprawnie, wentylator się załączy po dłuższym czasie itd itp.
Płyn jest czysty, nie czuć zapachu spalin.
IMO coś jest nie tak z elektryką, ponieważ wentylatory nie załączają się PO WYŁĄCZENIU zapłonu. Po przekręceniu raz kluczyka jest wszystko OK.
Napisane:
26 sie 2010, 11:04
przez lesiux
Głowy nie dam ale u nas chyba wentylatory nie pracują po zgaszeniu silnika, bynajmniej u siebie się z tym jeszcze nie spotkałem.
Napisane:
26 sie 2010, 16:52
przez pondik
U mnie nie zaobserwowałem przypadku w którym załączyłby się wentylator. Ale temperatura nigdy nie przekroczyła u mnie 90C. W płynie chłodniczym nic nie widać.. Jest idealnie przejrzysty. Olej tak samo. A płyn wysadza w dalszym ciągu
Napisane:
26 sie 2010, 22:33
przez don2x44
No właśnie...
U mnie ten problem, ustępuje tylko w chłodne dni. Bo wówczas silnik szybko się studzi i nie zdąży płyn się zagotować.
Napisane:
27 sie 2010, 20:23
przez pondik
Zauważyłem kolejną anomalię... Dziwną
Mianowicie, dziś rano (na zimnym silniku) odkręciłem korek zbiorniczka wyrównawczego i poszedłem po coś do garażu. Gdy wróciłem (po ok 3min.) zauważyłem że coś... kapie?! Kapało dosyć mocno, w okolicach napinacza paska klinowego, nie wchodziłem pod auto i nie mogę dokładnie sprecyzować miejsca. Podkreślam że nie ubywało mi płynu (nie licząc ilości które mi wysadziło po odkręceniu korka na rozgrzanym silniku). Po odkręceniu korka nie odpalałem auta. Nie mam pojęcia dlaczego zaczęło kapać... Nawet nie wiem czy to płyn chłodniczy, no ale co innego?
Napisane:
27 sie 2010, 22:29
przez lesiux
możliwe, że pompa wody ma już dość
Napisane:
28 sie 2010, 08:04
przez pondik
Też tak myślę... A gdzie w tym aucie (323f 2.0 v6) jest nagrzewnica?
Napisane:
28 sie 2010, 18:29
przez michał87
don2x44 w twoim przypadku proponuję zmienić korek na chłodnicy
Napisane:
28 sie 2010, 20:20
przez pondik
A w moim??
Napisane:
28 sie 2010, 22:13
przez michał87
Również , ten na silniku (termostaty w korkach słabo się w mazdach spisują)
