Sonda lambda – oryginał czy zamiennik
Ja mam u siebie 4 kablową ngk-ntk z Motomaximus i hula prawie 2 latka
- Od: 14 lis 2008, 12:03
- Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Nie pamiętam kolego ale chyba nie do końca lecz razem z sondą był opis do instalki mazdy i bez problemu dało się to zrobić.
potwierdzi ktoś oznaczenia kabli? niebieski-sygnał, biały-masa, czarnyx2-grzałka natomiast uniwersalna czarny-sygnał, szary-masa, białyx2-grzałka.
btw jest jeszcze coś takiego jak dolny potencjał sondy i może być albo wolny albo masa. Jak to sprawdzić ew jaki powinna mieć sonda do BP?
- Od: 15 lut 2009, 17:00
- Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Czy ktoś moze mnie oswiecic w kwestii sondy lambda? Jaka bedzie pasowac do mazdy 323f ba 1.5 z5 z 1996r. Bo raz czytam ze 3-przewodowa a innym razem ze 4-przewodowa.
Planuje ja wymienic, ale ze jestem kobitka, nie wiem jak sie tam dostac do tej mojej starej sondy i ewentualnie sprawdzic.
Chce wymienic na zamiennik z allegro ngk.
- Od: 18 mar 2009, 12:59
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 (1996)
Koleżanko rocznikowo twoje auto jest bliźniacze z moją madzią – u mnie jest sonda 4-ro przewodowa.
Postaram się wrzucić jutro fotę żebyś mogła łatwo ją namierzyć.
Drogi Gregoriusie
Czekam z niecierpliwością na tę fotkę. gdzie mam zlokalizować tą sondę, bo naprawdę nie mam pojęcia ilu ma być przewodowa. W intercarsie podawali, ze 3-przewodowa. Gosc z allegro od zamiennikow boscha – tak samo... Gdzie to mogę sprawdzić???
Droga Beato nie miałem zupełnie czasu ale już się reflektuję.
Oto fotki poglądowe z mojej madzi
na pierwszej wyżej masz położenie wtyczki – pod aparatem zapłonowym
Niżej jest położenie samej sondy wkęconej w kolektor wydechowy.
Na tej fotce masz rozrysowane kolory 4 przewodów w mojej sondzie
1i2 grzałka sondy
3i4 przewody sygnałowe.
1i2 grzałka sondy
Panowie, pomóżcie dobrać sondę. Właśnie padła kilka km temu.
Mazda 323F 2001 1.6
Jest to pierwsza przed katalizatorem (o ile ma to znaczenie).
Idąc dalej, kupić używaną czy zamiennik? Jeżeli zamiennik to jaki?
Z góry wielgachne dzięki.
Mazda 323F 2001 1.6
Saludos
- Od: 8 paź 2008, 12:59
- Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 121 KM GG
Kolego Sunrise kilka postów wyżej masz zdjęcia mojej produkcji na których dokładnie jest opisane jak sprawdzić ilu przewodową sondę trzeba kupić.
Sondy są standaryzowane wg parametrów i gwintów więc bez problemu powinna pasować każda o odpowiedniej liczbie kabli dla twego silnika.
