Czyszczenie przepustnicy Mazda 323F BA BP
Postprzez pulkownik » 2 lut 2017, 19:38
Moja Madzia dzisiaj odmówiła posłuszeństwa a podejrzenia padły na przepustnicę – falowanie obrotów, gaśnięcie na światłach.
Przepustnice zdemontowałem, ale nie mogę sobie poradzić z odkręceniem śrub od krokowca a wiem, że to ważne żeby go wyczyścić.
Moje pytanko dotyczy jakiegoś patentu na odkręcenie tych śrub, jeden śrubokręt już złamałem.
Po drugie to jaki jest najlepszy sposób na wyczyszczenie dolotu za przepustnicą – ilość sadzy jest ogromna.
Od: 17 wrz 2009, 13:42
Postprzez Bo_Lo » 2 lut 2017, 19:47
zdemontować kolektor ssący bedziesz musiał
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Andrzej414 » 2 lut 2017, 20:07
Tak jak kolega wyżej napisał najlepiej zdjąć kolektor. Kup sobie od razu nową uszczelkę do niego. Co do krokowca to jest on przykręcony śrubami torx z dziurką i taki klucz należy mieć a nie śrubokrętem bo zaraz zniszczysz łeb śruby. Można ewentualnie dobrymi kombinerkami ruszyć te śruby.
Ponadto Twój silnik to Z5 a założyłeś post w B3/BP
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez pulkownik » 2 lut 2017, 21:34
Sam silniczek jest przykrecony torx'ami ale są też cztery śruby trzymające obudowę tego krokowca.
Według instrukcji trzeba to odkręcić żeby dobrze wyczyścić.
Postprzez Andrzej414 » 3 lut 2017, 10:16
To mówisz o korpusie. Mam na to patent. Dobry bit krzyżakowy do tego grzechotka lub pokrętło i adapterek z kwadratu 1/4 na sześciokąt do bitów. Jedna osoba trzyma a Ty dociskasz i kręcisz. Puszczają bez problemu wtedy te śruby.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez pulkownik » 4 lut 2017, 08:36
Dziękuję Andezeju.
Niestety nie miałem takich narzędzi ale poprosiłem mechanika i mi poluzował te śruby.
Silniczek wyglada ok. Zastanawia mnie fakt braku chłodziwa w przepustnicy.
Czy zapowietrzona przepustnica może być powodem gaśnięcia silnika i niestabilnych obrotów. Dodam, że wyżej wymienione objawy występują od czasu do czasu.
Postprzez Andrzej414 » 4 lut 2017, 10:11
Może być przyczyną ale na ogół tam Ciecz sobie przepływa swobodnie. Prędzej bym obstawial czy cały układ nie jest zapowietrzny.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez pulkownik » 4 lut 2017, 11:00
Właśnie złożyłem całość.
Madziz odpaliła od pierwszego i w miarę równo pracuje.
Po odłączeniu krokowca nie widać różnicy w pracy silnika na wolnych obrotach.
Jest jeszcze jakiś inny sposób na diagnozę krokowca?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Postprzez Andrzej414 » 4 lut 2017, 11:07
Można mu podać napięcie 12V. Będziesz widzieć czy tłoczek pracuje czy nie. Zrób to z zamontowanym w korpusie bo na stole to możesz pogubić jego części składowe bo ten tłoczek dosyć mocno wybija się lub chowa w zależności jak podłączysz bieguny.
Dopisano So, 4 lutego 2017, 11:08:
A w ogóle błędy sprawdzałes?
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez pulkownik » 4 lut 2017, 11:43
Nie sprawdzałem błędów bo nie mam gdzie.
Teraz mam tylko jeden prawie sprawny samochód – Mazde.
Jak drugi będzie naprawiony to zajmę się mazda.
Czytałem o domowym sposobie odczytania błędów, ale nie wiem czy to się mi uda zrobić.
