Strzaly i nie pali na benzynie.
Postprzez Lesiu » 18 lut 2010, 16:25
tak jak mówiłem <LOL> :P
Od: 1 gru 2005, 12:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez ROMAN-R87 » 19 lut 2010, 09:25
nooo drucika niet, mamnumery i bede dzwonil w
.Wieczorem dam znac czy jest cos takiego i po ile
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 22:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez drzwifrontowe » 19 lut 2010, 10:33
Lesiu, udało Ci się TYLKO CZEMU JA <lol2>
pozdro.
Od: 17 gru 2009, 10:17
Auto: 323c BA 1.3
Postprzez Lesiu » 19 lut 2010, 11:10
bo masz źle wyregulowaną instalację i tak jak mówiłem kable i świece do wymiany Obrazek
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 14:06 przez Lesiu, łącznie edytowano 3 razy
Postprzez drzwifrontowe » 19 lut 2010, 11:19
Ok. Ten tydzień pojeżdżę tak jak jest. Jak uda mi się kupić przepływkę to na razie jej nie będę wkładał, bo za tydzień umówiony jestem tam gdzie mi zakładali instalacje i powiem żeby to wyregulowali i się okaże.
Co do kabli. Oni to jakoś sprawdzą czy powiedzą "był strzał" wyrwą wyrzucą skasują za nowe?
Co do świec. Czy ja wiem czy są złe?! Przy -20 palił za pierwszym i to bez problemów.
O golnie dzięki jeszcze raz za zainteresowanie tematem bo to "mój pierwszy raz" z instalacją gazową.
Auto: 323c BA 1.3
Postprzez Lesiu » 19 lut 2010, 12:36
kable i świece to częśści eksploatacyjne które podlegają wymianie okresowej, świece przy gazie wymieniałem co ok 1,5 roku (przy co drugiej wymianie oleju) natomiast kable jak wymienisz na dobre (NGK) pojeździsz ze 100tys km. nawet jak ci dobrze ustawią instalace to strzał możesz mieć znowu przez stare kable i świece. wymień je i nie zastanawiaj sie nawet nad tym. wiem że troche grosza wyjdzie z kieszeni, ale zaoszczędzisz se problemów i czasu na jeżdżenie naprawianie no i oczywiście nerwów. wsiadasz do auta i jedziesz a nie myślisz – pizdnie ? nie pizdnie ??
pojedziesz do gazowników, oni ci nie będą kabli ani świec sprawdzali, jeśli są w miarę życzliwi to ci powiedzą żebyś wymienił, przecież oni doskonale wiedzą przez co strzela
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 14:02 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez lenar » 19 lut 2010, 13:39
Witaj kolego ja miałem to samo przepływomierz , dokładnie te same objawy i tez gaz z mixem zmien kable swiece i kopułke zapobiegawczo i do gazownika na regulacje jedz .
Od: 11 lut 2010, 20:38
Auto: 323F czerwone szybsze
Postprzez drzwifrontowe » 19 lut 2010, 14:18
Wymiana kabli świec i kopułki + regulacja – Potrafi ktoś oszacować koszty ?
Pytanie WAŻNE:
Zrobiłem od tego czasu 100 km. Co może mi się przydarzyć przy jedzie na samym gazie bez przepływomierza? Mam dość daleki wyjazd około 300 km.
Auto: 323c BA 1.3
Postprzez ROMAN-R87 » 19 lut 2010, 15:34
kable ok 80zl ale nie NGK, ja polecam SENTECH juz na nich mam zrobione 12kkm i spoko, swiece DENSO ok 12zl/szt, kopuka cos kolo 30 i paluch ok 20
o przeplywke wlasnie dzwonilem ale nie maja z tymi numerami, poszukaj na alledrogo
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez Lesiu » 24 lut 2010, 17:44
nic nie może się zdarzyć, no może tak: nic nie powinno się wydarzyć :P. przepływomierz przy instalacji gazowej II generacji nie pracuje, ja sam jeździłem z rozwalonym przeływomierzem w 323F BG z miesiąc i było ok aczkolwiek zalecana naprawa :P zjebcy się coś z gazem i nie pojedziesz :P :D
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 13:39 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez drzwifrontowe » 24 lut 2010, 19:44
Ok. 500 KM zrobione i wporzadku. Przeplywke wymieni w tym tygodniu i mam nadzieje ze bedzie to chodzic wszystko.
Zastanawia mnie tylko fakt że gość od instalacji powiedział mi dziś że jak mam zabezpieczenie to "płomien" sie dostać nie mogła do przepływki, że moze ze starosci cos. ?!
Auto: 323c BA 1.3
Postprzez Watkins » 24 lut 2010, 20:06
Kable – NGK około 160-180zł
Świece -NGK około 40zł
Przepływomierz na Allegro – od 150 do 350zł używany oczywiście ( nowy oryginalny kosztuje około 1700zł )
Kopułka – około 25-35zł
Palec rozdzielacza – około 16-20zł
I najważniejsze – robocizna – darmo, hehehe, wszystko banalnie proste do zmiany
Od: 21 sty 2008, 17:58
Auto: 323F, BA, 1,5 16V '97 – RIP
Xedos 9 , 2.5 KL AT/MT 2001r
Postprzez Lesiu » 24 lut 2010, 20:14
aaa pierdzielnie ja też miałem klapkę zabezpieczającą z opaską która miała spaść przy strzale rozszczelniając dolot i dając ujście mieszance ale przepływke mi rozwaliło. co innego teoria co innego życie ;)
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 13:38 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez drzwifrontowe » 24 lut 2010, 20:19
No otóż to. Właśnie mi tez sie wierzyc nie chce w to. Bo od czego mogla by pasc przeplywka! Coz powymieniam all i zaryzykuje obym nie zalowal.
Swoja droga co ile powinno sie wymieniac swiece i kable? Tak wedlug Was? z doswiadczen
Auto: 323c BA 1.3
Postprzez Lesiu » 24 lut 2010, 20:35
tak jak ci tam gdzieś wcześniej napisałem, świece można co drugą wymianę oleju wymienić czyli co ok 20tyś a kable jak kupisz NGK to myśle że 60-100tyś zrobisz, z resztą kable łatwo zdiagnozować, bo przy wilgotnej pogodzie najlepiej w nocy żeby było baardzo ciemno a jeszcze lepiej w zamknietym garażu podnosisz maske odpalasz auto i oglądasz kable, jeśli zapieprzają po nich świecące "mróweczki" to masz kable do wymiany :]
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 13:36 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez drzwifrontowe » 24 lut 2010, 20:54
NGK mowisz, a zwykle? no mi gosciu pokazywal tam jak je wyciagne to jak bialy osad to mowi ze do wymiany.
Auto: 323c BA 1.3
Postprzez Lesiu » 24 lut 2010, 20:58
"zwykłe", czy tam "inne" to jest tak że jedni kupią, jeżdżą i mówią że OK inni kupią i po miesiącu wymieniają, natomiast z NGK chyba takich przypadków nie ma. ja bym kupił na twoim miejscu NGK, zwłaszcza przy gazie Obrazek
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 13:34 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez ROMAN-R87 » 25 lut 2010, 19:04
a nie lepiej byloby zamontowac blosa, przy tym co masz? z opinii slyszalemze jest o dobra alternatywa przed przechodzeniem na SGI , koszt ok 350zl plus regulacja i zero strzalow
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
