Auto nie ma mocy przy ruszaniu na gazie jak i na benzynie
Postprzez MOBIPL » 6 sie 2015, 14:43
Problem polega na tym że przy ruszaniu do przodu auto wogóle nie ma mocy, a na wstecznym rusza normalnie(aż rwie).
Wymienione zostały świece, przewody, aparat zapłonowy na drugi używany i niestety wciąż to samo.
Na biegu jałowym chodzi jak złoto
Reset ecu nie pomógł, a błędów żadnych nie wymigał.
Przekladanie przodu do tyłu nie wchodzi w gre :D
Z góry dzieki za pomoc
MOBIPL
Postprzez Marek 161BD081 » 8 sie 2015, 14:56
Sprawdź łącznik między przepustnicą a przepływomierzem czy jest szczelny.
Oprócz tego mogą być do wymiany poduszki zawieszenia silnika.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 23:05
Postprzez Andrzej414 » 30 wrz 2015, 15:26
Podsunę Ci myśl :) nie oberwała Ci się okładzina szczęki w bębnie? Skoro twierdzisz że na wstecznym auto idzie a do przodu nie? Spróbuj puścić auto do przodu ze wzniesienia.
Od: 7 sie 2011, 11:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez taczkaskill » 11 paź 2015, 23:28
a nie pomyślałeś czasem o sprzęgle? Może się blokować lub jest juz tak stare ze nie odkształca się i nie przekazuje mocy.
Od: 28 wrz 2015, 21:02
Auto: Mazda 323F '97 1.8 b+g
