Samochód pali 16l/ 100km!– prośba o poradę
Postprzez piotrekmazda1 » 25 gru 2014, 22:54
Witam, po zakupie auta okazało się że moja Mazda 323F V (BA) pali 16l/100 km. Problem pojawił się nagle, wcześniej spalała ok 10l. W warsztacie zasugerowali wymianę sondy lambda (ponoć na kompie wyszedł z nią jakiś błąd). Wymieniłem ja na używaną sztukę z tego samego modelu. Po wymianie zrobili próbę spalania "PROTOKÓŁ POMIARU"– wyszło w normie. Na kompie błędu ponoć też już nie było.
Mam wrażenie, że auto straciło trochę mocy, jeździ się OK, silnik pracuje płynnie, .Prośba o sugestie co to może być? Może macie do polecenia jakiś Warsztat w Warszawie który specjalizuje się w tego tupu autach.
Z góry dziękuję, Wesołych!
piotrekmazda1
Postprzez rafał88 » 25 gru 2014, 23:01
Wymien sonde. Skoro auto stracilo na mocy to tak "nowa" sonda wcale nie pomogla tylko pogorszyla sprawe. Palila CI 10l, a jezdzisz w miescie , krotkie czy dlugie odcinki??
Wez wypinij sonde z kosci i sprawdz jak po wypieciu auto sie zbiera, a i kup sobie nowa sonde jesli pomoze i to tych to Ci sprawdzali auto sie lepiej nie wybieraj:) Tu chyba sie wiecej dowiesz i bardziej Ci pomozemy :)
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez Marek 161BD081 » 26 gru 2014, 23:12
Poczytaj wątek o diagnostyce bo warto.
Warto też poczytać tematy dotyczące dużego spalania.
Uzupełnij też.proszę profil o lokalizację bo bywa to przydatne.
I... zobacz jaki napisałeś model posiadanego auta ;)
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 23:05
Postprzez piotrekmazda1 » 29 gru 2014, 17:02
Jak powinna wyglądać profesjonalna diagnostyka takiego problemu? Co kolejno trzeba sprawdzić?
arafal21- jeżdżę krótkie dystanse. Możesz polecić sondę do mojego modelu?
piotrekmazda1
Postprzez rafał88 » 29 gru 2014, 19:33
Ludzie zakladaj roznosci sa tanie NGK , ale mysle ze lepiej kupic Denso:)
Ja sam uzywke zalozona ale bardzo dobrze sie trzyma. Krotkie to znaczy ile km??
Oscyloskopem najlepiej. Ale jak CI tyle fajczy to ta sonda napewno nic dobrego nie wniosla do sterowania dawka paliwa...
Postprzez arkadiuszek1 » 31 sty 2015, 18:10
sonde można sprawdzić tak:
Dioda LED wpięta pomiędzy B+ i MEN w czasie pracy silnika pokazuje nam pracę sondy lambda.
• Jeśli świeci – mieszanka bogata, sygnał z sondy powyżej 0,5 V.
• Jeśli zgaszona – mieszanka uboga, sygnał sondy poniżej 0,5 V.
Sondę uważamy za sprawną, jeżeli na wolnych obrotach rozgrzanego silnika nastąpi min.8 błysków diody w czasie 10 sek.
(8 przejść sygnału przez poziom 0,5V)
Stąd nazwa pinu MEN-Monitor ENgine.
Ważne! Nie mostkujemy w tym momencie TEN i GND.
Od: 13 lis 2009, 20:38
Auto: 323F 1.8 16v 114kM 95r
Postprzez ralfi2000 » 1 lut 2015, 00:56
Sprawdź czy nie masz zapieczonych zacisków z przodu, tam na prowadnicach czesto lubi przerdzewieć i to powoduje zwiększone spalanie
Od: 24 gru 2011, 23:35
Auto: 323F BA 1.8 BP
Postprzez Marek 161BD081 » 1 lut 2015, 01:01
Zabezpieczone hamulce powodują znaczne nagrzewanie się felgi co łatwo wyczuć.
Były:
Dział BA/BH
