Objawy Zle ustawionego rozrządu.
witam wszystkich. Niedawno zakupiłem mazde 323f Ba 1.8 16V.Chcialem zobaczyć na pasek rozrządu i zobaczyłem pasek jest przestawiony o jede ząb.Jakie mogą być tego skutki? Słabsze osiągi? Silnik po dodoaniu gazu wkręca sie na obroty ale jak puszcze gaz to obroty spadają do 500 i po chwili już są 900. To jest przyczyna zle ustawionego rozrządu?
- Od: 16 wrz 2010, 21:04
U mnie przy okazji robienia remontu silnika mechanik spostrzegł, że mam przestawiony rozrząd też o jeden ząbek. Oczywiście wszystko zostało ustawione jak należy i najprawdopodobniej dzięki temu rozwiązał się mój problem ze stabilnością obrotów na biegu jałowym. Tak mówiąc pokrótce to strasznie mi falowały, a przy włączonej klimie to silnik potrafił zgasnąć. Podczas jazdy miałem często podobnie jak ty, czyli np. przy dojeżdzaniu do świateł i wciśnieciu sprzęgła obrotu spadały bardzo nisko i potem wracały do normy. Tak więc jak najbardziej Twoje objawy mogą być spowodowane przestawionym rozrządem.
- Od: 27 sie 2009, 19:27
- Auto: Mazda 6, 2.0 Pb, 2007r.
wydaje mi się,ze moja mazda nie ma takiego buta jak powinna mieć.Jedzie bo jedzie ale to na pewno bedzie wina tego rozrządu. Dzisiaj mi koleś ustawi to napisz jak bedzie jezdzić
Aaa sprawdzałem jeszcze silniczek krokowy bo myślałem ,ze to jego wina ale silniczek jest ok.
Aju napisał(a):masdnm19 napisał(a):wydaje mi się,ze moja mazda nie ma takiego buta jak powinna mieć.
Daj znać jak dojdziesz o co chodzi... mam podobnie
ja tak samo...
- Od: 12 kwi 2009, 10:55
- Auto: 323F BJ 2.0 RF4F DiTD '01 Classic Red
Ja mam ten sam problem... Silnik 1.8 moze i idzie ale to nie to jutro autko jedzie na wymiane rozrzadu zobaczymy czy cos sie zmieni:) pozatym mam uszczelke od kapy taka ze oleju nie trzyma i zalewa mi swiece i tez faluja obroty wiec najwyrazniej wszystko sie wyjasni jutro czy obroty sa przez uszczelke czy krokowy... Juz nie moge sie doczekac az moje autko wroci z naprawy...
- Od: 19 maja 2010, 16:20
- Auto: Mazda 323f BA '95 1.8BP
lesiux napewno nie 21 koni uwierz mi ze auta po zalaniu jest olejem półsyntetycznym i przebiegu 200 tys nigdy nie bd miało mocy fabrycznej daje tak okolo 103-110 max
cieniu_1989
