Ja w 1.8 odczuwam .....ale co maja powiedziec co maja silnik 1.5 i maja jeszcze opony 15" 195x55
przy wlaczonej klimie spadek mocy
Tez odczuwacie spadek mocy silnika przy wlaczonej klimie ?
- Od: 18 mar 2008, 16:34
- Auto: Była Mazda 323F 1.8 , LPG Koltec
Teraz Honda Accord 2.4 190KM Benzyna+LPG i Mazda 3 2.0 benzyna
Janieodczuwam tego w BG (bo jej nie mam
) a w BA 1.5 no to czuć ale na autostradzie przy stałej szybkości nie przeszkadza.
- Od: 14 cze 2008, 00:22
- Auto: 323F 1.6 16V BG i 1.5 BA
ja tam podczas jazdy nie czuje roznicy (tylko na postoju delikatnie obroty sie zmieniaja)
click and comment:
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=52580">323f</a> & <a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=59721">Mazda6</a>
- Od: 16 kwi 2008, 20:28
- Auto: 323F 1.8 98 & M6 2.3 07
@shinay
Moze dlatego ze automat. Zawsze sie zastanawialem czy mozna objechac automata z manualna skrzynia przy tych samych silnikach:)
flashmaniac napisał(a):ale co maja powiedziec co maja silnik 1.5 i maja jeszcze opony 15" 195x55
Powiem ci, że do wyprzedzania nauczyłem się już wyłączać klimę, jednak troszkę mocy mi zjada. Tyle, że ja mam 185x65 na 14"
like a shadow
- Od: 13 maja 2008, 16:22
- Auto: 323f BA Z5 '96
323 GTX BG BPT 4WD '89
mam koła 205/55 na 15" i czuć to zwłaszcza od 3 biegu gdy od 4000obr jest dziwne uczucie jakby mnie ktoś nagle za zderzak złapał.Więcej niż 140 przy włączonej klimie jechać nie chce.
- Od: 13 lip 2007, 18:12
- Auto: 323F BA 96' 1.5 (Z5) LPG-STAG
Ja odczuwam spadek mocy tylko przy ruszaniu i jak chce dynamiczniej przyspieszyć. Wtedy faktycznie jest mniej mocy, ale wówczas wyłączam klime i jest ok.
Na autostradziepraktycznie wogóle nie czuć spadku mocy (180 km/h bez żadnego problemu osiągnąłem i jeszcze to nie był koniec)
Kiedyś będzie MAZDA 6 – oczywiście diesel
- Od: 31 lip 2007, 21:01
- Auto: Skoda Octavia II TDI,105PS,2008r.
hmmm. toretycznie w Mazdach klima jest automatycznie wylaczana w momencie kiedy potrzebna jest moc, tzn. jak gaz jest wcisniety do deski. Przynajmniej w BG tak powinno byc wedlug ksiazki. Czyzby w BA juz tego nie bylo?
- Od: 12 wrz 2007, 18:42
- Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
to ze zle dobrali opone
jezeli uzyliby prawidlowego zamiennika czyli opony 195/50/15 to nie ma zadnej roznicy miedzy ori zestawem kol 185/60/14Jestem spokojnym, skromnym i dobrym człowiekiem. Po prostu nie każdy zasługuje na to, by mnie takiego oglądać.
- Od: 31 paź 2007, 22:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
U mnie na kapciach 205/50/R16, podczas jazdy na LPG z włączoną klimą spadek mocy jest wyraźny, najgorzej jest przy ruszaniu – przygazówka musi być
– ale jak już obroty przekroczą 2500 to jest normalnie, podczas płynnej jazdy na trasie nie ma większych problemów, jedynie podczas "ryzykownego" wyprzedzania wyłączam klime
– ale jak już obroty przekroczą 2500 to jest normalnie, podczas płynnej jazdy na trasie nie ma większych problemów, jedynie podczas "ryzykownego" wyprzedzania wyłączam klime a u mnie znowu bardzo czuc spadek mocy. Auto zachowuje sie tak jakbym ciagnął 2 tony bez kół po asfalcie. Przy stałej jeździe np 60km/h gdy załączy sie kompresor to auto szarpnie potem gdy sie wyłaczy wyjeźdza mi spod tyłka a gdy znowu sie zalączy znowu szarpnie. Najgorzej jest na spamym początku po włączeniu klimy, jak pojeżdze juz troche to jakos to zanika. Pozdrawiam
Lukasz_zdw
Morze się myle, ale nie jest to wina sprężarki ? przytarta czy cóś ?
u mnie w 323 nie czuje zadnej roznicy, natomiast w 626 wyraznie brakuje mocy (obie 1.8)
- Od: 25 lut 2008, 09:33
- Auto: 626 GE FP, 323F BA BP
Mako napisał(a):to ze zle dobrali oponejezeli uzyliby prawidlowego zamiennika czyli opony 195/50/15 to nie ma zadnej roznicy miedzy ori zestawem kol 185/60/14
To dobrali dobrze opony.
W BA masz 185/65R14 lub 195/55R15.
Moze w BJ sa takie jak podales.
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
- Od: 17 lis 2005, 00:24
- Auto: 323F BJ FP LPG
http://www.opony.com.pl/opony,felgi,oso ... a,323.html
BA: 185/65R14
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zam ... eField.y=8
195/50R15 3.4% roznicy
195/55R15 0.1% roznicy
BA: 185/65R14
