Wymiana chłodnicy
Postprzez ggmarszal » 21 maja 2010, 06:27
Witam! Niedawno wymieniałem pękniętą chłodnicę w mojej Mazdzie. Wlałem 6 litrów płynu chłodzącego, a wczoraj zauważyłem, że zbiornik jest pusty. Wyciągnąłem na chwilę wężyk podłączony do krućca i okazało się, że płyn jest, ale mam w tej chwili wątpliwości co do szczelności chłodnicy, bo nie wiem ile może tam wejść płynu. Może ktoś z Was odpowiedzieć mi na to pytanie?
Chłodnica jest nowa, ale różnie z tym bywa...Wężyki też sprawdzałem czy są wilgotne w miejscach łączeń, ale nic nie wyczułem.
ggmarszal
Postprzez smigly » 21 maja 2010, 09:34
wlej do pełna wody do zbiorniczka i poczekaj na efekt. ja niedawno tez zmieniałem chłodnice i tez co chwila dolewałem bo cały czas pobierał płyn chłodniczy aż w końcu już cały się wypełnił.
Przychodzisz na ten świat jako oryginał, nie odchodź z niego jako czyjaś kopia...
Od: 21 maja 2009, 17:13
Auto: Mazda 323f 1,5 16v 95r
Postprzez Markcox » 18 lut 2011, 09:07
odkurzę trochę temat, bo też jestem na etapie wymiany, a raczej potrzeby wymiany chłodnicy w swojej BA Z5, stąd podpinam się pod pytanie – ile litrów płynu chłodniczego powinienem przygotować, w drodze do mechanika?? :] wolę zakupić go na własną rękę, niż przepłacać niepotrzebnie w warsztacie
pzdr
Od: 20 cze 2007, 13:59
Auto: Mazda Xedos 6 V6 (KL)
Postprzez Majki88 » 18 lut 2011, 11:26
Marszal uzupełnij profil
a płyn wlewamy do chłodnicy w pierwszej kolejności bo w wyrównawczym wejdzie koło 0.5 do 1l i mimo że będzie pełny to w chłodnicy może być sucho, za wolno spływa do chłodnicy taka konstrukcja
do Z5 wchodzi około 4l
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez Crashu » 11 kwi 2011, 07:12
Witam, mam pytanko jak dobrać się do chłodni (trzeba wymienić na nową.... ;<) w 323F ba 98' żeby było to możliwie najmniej inwazyjno-destrukcyjne :D Nie mogę nic znaleźć na ten temat;/
A i jeszcze może ktoś mi wytłumaczyć czym w budowie różni się chłodnia do auta z klimą i bez?
z góry dzięki za wszelkie wskazówki
pzdr!!
Od: 17 gru 2010, 16:28
Auto: Mazda 323F BA 1.5 DOHC 98'
Postprzez sebas0026 » 11 kwi 2011, 07:55
musisz odkrecic ta gorna belke pozdejmowac weze odkrecic wentylatory a na samym pocztku zlac wode.
roznica jest w wymiarach nissensa mam za 450zl nowka pozdro
Od: 20 lut 2007, 22:59
Auto: Mazda 323F BA 1.5 97r.
Postprzez deeyw » 15 kwi 2011, 16:19
Podepnę się pod temat.
Również czeka mnie wymiana chłodnicy, Mazda 323F BA 97r. , silnik 1.5 16V
Stoję przed wyborem no-name z allegro
http://allegro.pl/chlod-klim-mazda-323- ... 94623.html
Lub np. nissens
http://sklep.autos.pl/product_info.php? ... d=2269535#
Jak widać cenowo różnica prawie 2-krotna, i tu pytanie – czy warto dopłacać?
Czy może będzie jakiś inny, firmowy zamiennik, ale po niższej cenie?
Nie wiem też do końca jak sprawdzić na 100% czy chłodnica będzie pasować do mojego auta.
Od: 22 maja 2009, 14:38
Auto: Mazda 323F BA 1.5, 16V, 97r.
Postprzez Crashu » 15 kwi 2011, 17:33
Link do allegro to jest klima, a nie chłodnica wody ;P
To po pierwsze, a po drugie ja kupiłem tańszą niż Nissensa, 2x różnica to jednak dla mnie bardzo dużo różnica. A miedź to miedź ;P
Z czego jeszce 60PLN mi się zwróciło za sprzedanie starej dziurawej na skupie ;) Więc jestem zadowolony ;)
Postprzez deeyw » 15 kwi 2011, 19:10
Ta Nissena również jest klimatyzacji i właśnie takiej poszukuję. Przynajmniej tak powiedział mechanik, że są nieszczelności i dlatego klima uciekła, nie ma co tego łatać tylko trzeba założyć nową. Mówiłem mu o chłodnicy WODY, jaką znalazłem za 200zł, odparł że musi być KLIMATYZACJI i dlatego takie a nie inne linki ;)
Dla mnie to również duża różnica, w sumie i w jedno jak i drugie jak wpadnie kamień to po zabawie, także skłaniam się chyba ku tańszemu rozwiązaniu.
Postprzez Crashu » 15 kwi 2011, 20:36
a no to mów że o klime chodzi;) Ta czarna będzie pasowała, sam mam identyczną, ja bym brał tańszą ;)
pozdrawiam!
Postprzez aesmaestro3 » 19 maja 2011, 14:42
witam a powiedzcie jest jakis zamiennik chlodnicy lub od innego modelu co podpasuje do mojej 323f 2.0 v6 95r ,jak ktos wie prosze pomoc ,pozdro
Od: 17 sie 2009, 08:37
Auto: Mazda 323f 2.0 v6 95r
Lancia Y 1.2 8v 96r
Lancia Delta 1.4 Multi Air 11r
Postprzez aesmaestro3 » 20 maja 2011, 20:33
witamjeszcze raz znalazlem taka chlodnice czy ona aby napewno bedzie pasowac do mazdy 323f 2.0 v6 http://www.iparts.pl/czesc/chlodnica-si ... 76275.html pomozecie ??
Lancia Y 1.2 8v 96r
Postprzez marcin0922 » 20 maja 2011, 21:11
kolego według mnie to w żaden sposób nie pasuje do V6 gdyz wymiary chłodnicy są 670X350 a z tego co podaja na tej stronie to sama długość jest 745 i do tego pokazany jest korek na chodnicy a w v6 go nie ma :)
Od: 2 kwi 2009, 22:54
Auto: była Mazda 323F 2.0 V6
jest Mazda 6 2.0 136km 05r
Postprzez Majki88 » 20 maja 2011, 21:53
Cierpliwy
Postprzez marcin0922 » 20 maja 2011, 21:58
Wydaje mi się że również odpada. Na zdjeciu pokazany jest korek a w zakładce montowane w autach piszą 1.5 i 1.8. Poza tym aesmaestro3 dałem Ci przecież namiar na chłodnice która będzie pasować po małych przeróbkach.....
Postprzez Crashu » 25 maja 2011, 15:50
Eh, niedawno co poszła mi chłodnica wody a teraz jest dziura w chłodnicy klimy-_- No i to samo pytanie co parę postów wyżej jak się zabrać za wymianę i czy w ogóle się brać za to czy dać to ludziom od klimy. Bo o ile z wodą to nie problemu to tutaj nie mam pojęcia czy potrzebna jest interwencja speców, gazu odessać nie trzeba bo cały wyleciał ;P
pzdr
Postprzez kamis0306 » 25 cze 2011, 20:44
Witam czy ktos wie z jakiego auta pasuje chlodnica wody do 323f ba 2.0 v6 nie moge nigdzie kupic jedynie serwis a w serwisie kosztuje 1250zl goscio w sklepie powiedzial mi zebym mu podal kod chlodnicy to on mi znajdzie ale w serwisie nie chcieli mi podac pomozcie Pozdrawiam
Od: 14 lis 2010, 11:13
Postprzez bartekdw » 25 cze 2011, 21:46
Obrazek Obrazek
Od: 30 kwi 2008, 19:20
Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
