ustawienie rozrządu w 323 F
Postprzez farciarz » 1 kwi 2005, 20:45
Mam dość ciekawe pytanie. Otóż mam problem z silnikiem w Mazdzie 323 f 1.5 DOHC.
Czy ktokolwiek posiada książkę gdzie jest opisane ustawienie rozrządu ?
Pytanie to stawiam dlatego, że po wizycie w autoryzowanej stacji obsługi gdzie, wymieniono mi uszczelniacze zaworowe omal nie skasowałem przy wyjeździe z naprawy mojego cacuszka, gdyż zamiast "pójść" do przodu nagle zaczął się dusić.
Po powrocie do serwisu stwierdzono, że mam niby uszkodzony aparat zapłonowy..i że to w tych modelach się zdarza. Z kolei inny całkiem mechanik ( prywatny ) powiedział mi, że mam źle ustawiony rozrząd, z uwagi na to, że powinienen nie być ustawiony na znakach, a przemiennie . Więc jak to jest ??????
Dodam, że Madzia w miarę dobrze się zachowuje w przedziale pow. 3000 obr. i jest to dolna granica przy której auto zachowuję się w miarę normalnie. W niższej parti zwyczajnie zaczyna się dusić.
Czyli zmierzam do tego jak powinienen być ten rozrząd ustawiony...bo wydaje mi się, że stacja usiłuje mi wmówić bym wymienił aparat zapłonowy ( choć dokonaliśmy próby wymiany ) na Mażdzie znajomego do mojej...i efekt jazdy był taki sam. :(
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez misiek06 » 1 kwi 2005, 21:02
Ja mam książkę z rozrządami tylko musisz mi podać jaki to jest model mazdy BA czy BJ.. rok produkcji i najlepiej oznaczenie silnika ;) Jak będe miał to ci zeskanuje o prześle na maila (podaj) :D
Od: 21 lut 2005, 14:39
Auto: była 626GE 323BG Eclipse 323F BA a teraz Scion Tc
Postprzez farciarz » 1 kwi 2005, 21:17
nadwozie BA...jeśli to wynika z nr Vin rok pr. 1994 silnik nr silnika 5270200
Postprzez farciarz » 1 kwi 2005, 21:19
acha...silnik Z5
Postprzez misiek06 » 1 kwi 2005, 21:27
no to mam coś takiego jak chcesz to podaj mail to ci prześle cały ten schemat z opisem :)
Postprzez Jaksa » 1 kwi 2005, 21:28
Z5 ma bardzo prosty rozrząd :P tylko dziecko moze sie pomylić w ustawieniu.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez farciarz » 1 kwi 2005, 22:01
Ja prosiłem o odpowiedź na to pytanie.....o ile można, a nie o to czy Mazdy mają bardzo prosty rozrząd.
To nie F 126 p...więc nie mam zamiary się w niego bawić
A skoro Jaksa jesteś moderatorem....to może zamiast takich wcinek jesteś w stanie odpowiedzieć na te objawy ????
Postprzez farciarz » 1 kwi 2005, 22:04
Jarek...jeszcze jedna sprawa...ja ten samochód mam zaledwie od roku...i po poprzednim właścicielu zrobiłem już sporo napraw. I jestem wręcz przekonany, że w podbydgoskim serwisie ASO w osielsku coś mi zwyczajnie zchrzanili.
:) ...Zrozum....ja szukam tylko pomocy :)
Postprzez Jaksa » 1 kwi 2005, 22:15
farciarz napisał(a):zamiast takich wcinek jesteś w stanie odpowiedzieć na te objawy
Oczywiscie ze tak jak bym to widział i słyszał pracę tego silnika , wszystkie porady to tylko domysły. A tak szczerze , jak samochod zle pracuje po naprawie niech warsztat ktory ingerował zrobi tak aby klient był zadowolony ( skoro powiedzieli ze aparat to niech zamontuja drugi i przekonają ze to faktycznie jest aparat ) Czasami jest tak ze sporo się dzieje w temacie a to jest pierdoła np. nie wpięta wtyczka od przepływki lub lewe powietrze w dolocie.
Postprzez farciarz » 2 kwi 2005, 07:51
Jarek....nie wiem jakie są fakty...ale pojechałem do nich i powiedziałem im, że coś spieprzyli. To oni rozebrali przy mnie rozrząd i udowodnili że jest właściwie ustawiony na znaki. A twierdzą, że nie działa mi w aparacie przyspieszacz zapłonu. Jeśli chodzi o wymianę aparatu, to nie posiadają takowego by wstawić inny na próbę :( . Jedynie gdzie miałem zmieniany to u handlarza częściami do Mazdy który miał takie dwa aparaty. Jednakże silnik pracował tak samo.
Z kolei w serwisie powiedzieli mi, że taka wymiana aparatu u handlarz mi nic nie da...bo muszą odrazu ustawić go na komputerze.
Naprawdę nie wiem co mam robić <glupek2>
Postprzez farciarz » 2 kwi 2005, 07:58
Jarek...wymienili mi też przepływomierz....więc to już wykluczyłem. Jest jeszcze jedno pytanie....skoro to nie rozrząd, to czemu silnik pracuje w miarę normalnie dopiero na max z możliwym przyspieszonym zapłonie ? Szczerze mowiąc gdyby się dało bardziej jeszcze przyspieszyć wówczas by pewnie jeszcze lepiej a może "właściwie" pracował
Postprzez Jaksa » 2 kwi 2005, 15:11
farciarz napisał(a):Naprawdę nie wiem co mam robić
Zrobić wycieczkę do nas, będzie łatwiej coś zweryfikować / naprawić. Moze zadzwon po niedzieli to porozmawiamy.
Postprzez farciarz » 2 kwi 2005, 17:28
Jarek....wszysto wszystkim...ale trochę daleko mam do wa-wy :( by tak sobie robić zwyczajnie wycieczkę. Ale jak możesz to podaj mi tel.
A jeszcze jedno...macie u siebie w razie czego taki aparat ...gdyby się okazało, że to faktycznie jest jego wina ?...i jeśli tak...to mógłbyś mi podać choć w przybliżeniu jego koszt ?
Postprzez farciarz » 2 kwi 2005, 17:54
Misiek...mam jeszcze jedno pytanie....a mianowicie na których kołach pracuje łańcuszek ???
Postprzez Klamka » 7 kwi 2005, 08:57
Farciarz, wyobraź sobie, że ja po zmianie rozrządu 2 dni temu miałam dokładnie taka samą sytuację – mazda w ogóle nie chciała przyspieszyć i była zamulona, dopiero koło 3500 obrotów coś tam z siebie dawała. Wściekła podjechałam z powrotem do mechanika, a on mi na to, że oni zrobili wszystko cacy i pewnie uszczelka pod głowicą. Ja oczywiście na to, że skoro oddałam auto normalnie jeżdzące to takie chce odebrać. Dodam, że zmieniali mi przy okazji zmiany rozrządu filtr paliwa i powietrza. Zostawiłam auto, mechanik zadzwonił za 2 godzinki, powiedział, że sprawdził rozrząd i był ok. Okazało się jednak, że jak zmieniali wcześniej filtr paliwa, to był cały zasyfiony. Nie zadali sobie jednak fatygi, żeby coś sprawdzić tylko wstawili nowy.
Mechanik powiedział, że przedmuchali cały układ paliwowy i teraz auto ma w końcu przyspieszenie. Szczerze Ci jednak powiem, że coś mi sie wydaje, że nie do końca tak było – pewnie nie chcieli przyznać się do błędu z tym rozrządem. A może rzeczywiście to był układ paliwowy. Nie wiem – może jakiś mechanik będzie miał pojęcie.
A przy okazji mechanik polecił mi wlać do beznyny uszlachetniacz, ale o tym pisałam w innym poście: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=9871.
Od: 20 mar 2005, 20:39
Auto: 323 BG'93 1,6 16V hatchback 3d
Postprzez waski-26 » 13 lis 2007, 11:32
FARCIARZ ja tez ma taki problem z mazdą która kupiłem jakies 2 miesiące temu wszystko było ok , ale zauważyłem ze aparat zapłonowy jest przyspieszony na maxa . :( i teraz mnie to meczy , mam zamiar rozebrac rozrząd i sprawdzic czy ktos wczesniej nie spierdzieli a potem nadrobił przestawieniem zapłonu , niepokoi mnie to dlatego ze madia 1.8 16v z 95 roku pali srednio 11.5 litra . moze zna ktos iną przyczyne przestawionego zapłonu w mojej efce . Acha prubowałem ustawic ten zapołon na znaki fabtryczne to silnik wcale nie chciał chodzic strasznie spadły obroty :( pozdrawiam wszystkich i prosze o pomoc !!
waski-26
Postprzez kieresik » 13 lis 2007, 16:55
skoro mowicie ze moze to byc zle ustawienie rozrzadu to czy moglby ktos pokazac jak w 323 BA Z5 1995 powinno wygladac to ustawienie? bo ja mam takie same objawy a niedawno dawalem kolesiowi auto zeby rozrzad wymienil i powiedzial ze byl przesuniety o jeden ząb. Teraz na niskich obrotach tak sie wlasnie zachowuje. Nie jestem pewien czy tak bylo wczesniej bo rozrzad robilem 2 dni po kupnie wiec nie mialem duzo czasu na sprawdzenie
Od: 6 paź 2007, 14:11
Auto: 323 C
Postprzez waski-26 » 13 lis 2007, 21:45
kieresik
tak wygląda rozrżąd w twojej madzi ale jak mechanik wymienił ci rizrżąd i ustawił go tak jak byc powinno to powinien jeszcze ustawic zapłon lampą stroboskopową .
waski-26
Postprzez kieresik » 14 lis 2007, 22:11
nie wiem czy dobrze mi sie wydaje ale jak tam zagladalem gdy to wymienial to widzialem tam na gorze jedno kolo zebate. dwa byly pod ta pokrywa polaczone lancuchem. ale ja sie nie znam wiec moze cos pokrecilem :|
i jeszcze jedno pytanie do tej lampy bo znajomy ma lampe ale mowil zeby sie dowiedziec czy w tym modelu da sie sprawdzic tą lampą i na które znaki trzeba swiecic i gdzie ich szukac?
Auto: 323 C
Postprzez waski-26 » 15 lis 2007, 10:50
No to ja niewiem jaki masz silnik mi pokazało ze taki jest rozrzad w madzi z 1995 roku i silnik 1.5 16v . W kazdym benzyniaku da sie sprawdzic i ustawic zapłon lampom stroboskopową , nalezy patrzec na znak zerowy i na lampie powino sie ustawic 10 stopni . jak sie znaki zgadzają w takim ustawieniu to jest wtedy dobrze zapłon ustawiony . ja u siebie przestawiłem troche zapłon i odrzau mi spadło spalanie :) ale nie moge go dobrze ustawoic u siebie bo niewiadomo czemu brakuje mi plastikowej osłony ze nakami :( moze ktos ma taką osłone na rozrząd to chetnie odkupie :):)
waski-26
