Filtr powietrza 323F BA
Postprzez smigly » 17 maja 2010, 12:23
Witam. Zauważyłem koło filtra powietrza jakiś czujnik który nie jest podłączony. Do czego służy ten czujnik i jak go podłączyć? Przepraszam za jakość zdjęć ale robiłem je telefonem.
Obrazek Obrazek Obrazek
Przychodzisz na ten świat jako oryginał, nie odchodź z niego jako czyjaś kopia...
Od: 21 maja 2009, 17:13
Auto: Mazda 323f 1,5 16v 95r
Postprzez bzzyczek » 17 maja 2010, 12:44
To jest czujnik temp. zsysanego powietrza
Te kabelki to chyba od niego, u mnie jest tam podłączony fioletowy z zielonym paskiem i czarny z czerwonym paskiem.
Od: 3 cze 2008, 20:26
Auto: A4 B5 1.8T kox 200HP/ Dwie Mazdy były :(
Postprzez smigly » 17 maja 2010, 13:32
no tak. te kabelki to sa od niego tylko jak je podlaczyc. czy to nie ma zadnego znaczenia w jakiej kolejnosci je podlacze?
Postprzez lukasssss1 » 17 maja 2010, 13:42
wydaje mi sie ze ma znaczenie, bo wtyczka jest na zatrzask wiec kabelki tez sa podlaczane w kolejnosci, nie mozna podlaczyc odwotnie ,ale głowy nie dam :)
Od: 20 lis 2008, 19:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez bzzyczek » 17 maja 2010, 14:38
Mi się wydaje że chyba nie ma znaczenia gdzie jaki, ten czujnik działa jak opornik przy jakiejs tam temp. ma jakiś tam opór a przy innej opór sie zmienia, tak że nie powinno być znaczenia jak podłączysz ale głowy też nie dam.
Postprzez esina » 20 maja 2010, 14:14
patrząc z góry pomarańczowy jest po lewej stronie
Od: 30 wrz 2009, 17:50
Auto: 323F BA
Postprzez bartekdw » 20 maja 2010, 14:23
esina napisał(a):patrząc z góry pomarańczowy jest po lewej stronie
a jeśli ktoś demontował całą puchę filtra i potem założył ten czujnik odwrotnie, bo się da go ustawić jak się chce (kręci się wokół swojej osi) i jeżeli miałoby to jakieś znaczenie gdzie który przewód idzie to smigly miałby bubę po takiej radzie ;)
Obrazek Obrazek
Od: 30 kwi 2008, 19:20
Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
Postprzez smigly » 20 maja 2010, 14:30
podlaczylem go jak leci :D moze nic sie nie stanie
Postprzez esina » 20 maja 2010, 19:19
z góry jak jest zamek wtyczki
Auto: 323F BA
Postprzez smigly » 20 maja 2010, 20:08
jaki zamek?
Postprzez bartekdw » 20 maja 2010, 20:15
zamek, zatrzask, zamknięcie wtyku... to czego Ty nie masz :P
kasowanie błędów zrobione, coś się poprawiło po podłączeniu? ;)
Obrazek Obrazek
Postprzez smigly » 21 maja 2010, 09:25
nie widze zadnej roznicy
Postprzez brut_all » 21 maja 2010, 11:34
Żeby już tematów nie tworzyć zapytam tutaj:
Będę kombinował coś z dolotem i tak się chciałem potwierdzić, że nie ma różnicy jeśli czujnik temperatury podłącze za przepływomierzem (tzn, między czujnikiem przepływu a przepustnicą) ? Raczej znaczenia nie ma, ale zawsze lepiej się upewnić ;)
Od: 22 lut 2010, 10:38
Auto: Mazda3 BK '06 LF, top sport
