Silnik się dławi, 323F 1.5 97r.
Postprzez Joker1989 » 7 kwi 2010, 12:04
Witam wszystkich zakupiłem sobie moją wymarzoną Mazdę 323F 1.5 z 976 roku i mam z nią taki problem iż mianowicie:
Gdy wciskam maksymalnie do podłogi pedał gazu, autko traci na obrotach, spadają w dół, lecz gdy tylko lekko odpuszczę idzie bardzo ładnie, a gdy stoję wcisnę do podłogi to gaśnie mi i rano kiedy silnik jest zimny autu strasznie skaczą obroty, najpierw stoją na 1500 i spadają do 500 i tak już się utrzymują cały czas, przy czym na początku jazdy autko dość znacząco szarpie, nie ma takiej płynności, zastanawiam się czy po prostu silnik nie jest zarżnięty i do wymiany, co wy o tym myślicie?
Z góry dzięki za pomoc ;)
Joker1989
Postprzez rafał88 » 7 kwi 2010, 12:34
Odrazu silnik gosciu na luzie :) ja tez mam madzie z tego rocznika:D a wiec wyczysc sobie silnik krokowy ustaw obroty chyba ze nie masz o tym zielonego pojecia jedz do mechanika powiedz co i jak:)
Postprzez ROMAN-R87 » 7 kwi 2010, 15:47
warto by bylo zerkna tez w przeplywkie i sonde lambda
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez Lorne » 7 kwi 2010, 17:53
A wieć tak ja tez tak mialem do wczoraj :D Wkurzylem sie i poradzilem sie naszego PR na spotkaniu :D I od razu wiedzial co jest :D
Sprawdz sobie rurke karbowaną idąca od filtra powietrza (taka gruba) do silnika :D Pewnie Pęknieta jest .... 20cm tasmy wystarczy .. na jakis czas.
Lorne
Postprzez Joker1989 » 8 kwi 2010, 07:18
Dzięki wielkie tak zrobię, sprawdziłem tą rurkę i faktycznie jest popękana trochę więc idzie do wymiany, ale nie zaszkodzi wyczyścić silniczka krokowego ;)
A świece czy przewody do silnika nie mają tutaj znaczenia?
Wielkie dzięki za pomoc ;)
Joker1989
Postprzez MazdaOvner » 8 kwi 2010, 07:46
U mnie był podobny przypadek i okazało się ze spadł kabel WN z aparatu zapłonowego i silnik chodził na 3 garach, wiec przyczyna tego wszystkiego mogą być również kable bądź świece. Pozdrawiam.
Od: 22 cze 2009, 18:13
Auto: Mx-3 1,6 16v SOHC
Postprzez mirzyg » 8 kwi 2010, 11:15
Witam wszystkich.Miałem to samo ,odkąd mam V-ke(kupiona dwa lata temu)dławienie powoli posępowało aż do momętu kiedy zaczęła gasnąć.Od ponad tygodnia ślidziłem forum Mazdy i NIC,byłem w paru warsztatach i co się dowiedziałem?Ano to że należy zacząć od FILTRA PALIWA i żeczywiście jak go zdemontowałem to się okazało że był okropnie zasyfiony,paliwo które z niego wylałem było strasznie brudne i od razu przestrzegam-wymontowanie tej "łajzy" to niestety podrapane ręce,ot i całe zamieszanie wokół dławienia się silnika.Madzia zbiera się jak nowa.Musze przyznać że ludziska zapominają o tym filrze a niestety okazuje się że jest bardz ważny...
Od: 2 mar 2008, 10:11
Auto: 323f BA'97 2.0 V6 GT
