Jaka kompresja w 323F 1,5 1995
Postprzez George » 16 mar 2010, 21:40
dzisiaj w mojej mazdzie została zmierzona kompresja i wyszło:
1 = 12,5
2 = 13
3 = 13,4
4 = 13,9
w tym problem że nie wiem czy to źle czy dobrze...?? i jaka powinna być właściwa kompresja??
Ogólnie moja mazda była strasznie zamulona jak ją kupiłem 2 miesiące temu. Teraz po wymianie kabli wys.nap. (NGK),
świec (beru platinium), kopułki, palca oraz rury dolotowej filtra powietrza (oryginał), już jest trochę lepiej ale nadal trochę
szarpie przy wciśnięciu gazu do podłogi w przedziale 2500-3500 obr.
Kolejnym problemem jest codzienna chmurka przepalanego oleju przy odpalaniu... :( po mimo że na bagnecie zbytnio nie widać ubytku oleju.
Od: 5 sty 2010, 11:46
Auto: 323F 1.5 BA 95r
Postprzez chuchErro » 17 mar 2010, 01:45
troszke za wysokie(raczej z powodu palonego oleju), ale ogolnie te wartosci uchodza za bardzo dobre, mozesz miec pewnosc ze pierscienie uszczelniajace pracuja bez zarzutu(aczkolwiek ja w swojej przed remontem mialem w granicach 12,5 a palila litr/1000km)
Od: 29 paź 2007, 00:45
Auto: 323F Z5 98r/6 2.0 RF7J 07/3 1.6 Y6 07
Postprzez ROMAN-R87 » 17 mar 2010, 09:18
cisnienie masz calkiem dobre i kwalifikuje sie jako zdrowe Z5 jak bedzie ponizej 11 to zacznij sie martwic
fabrycznie nowe Z5 ma sprezanie rzedu 13,5
pozdraiwm, jak dymka puszcza na zimno to uszczelniacze zaworow sa juz do wymiany, jak wali dymem na cieplo to pierscionki
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 22:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez red42 » 17 mar 2010, 09:36
u mnie 1 1997 roczniku jest równo po 12 na kazdym cylindrze, spalania oleju na razie nie zauważam, ale mam ją krótko więc nie założę się że nie będzie trochę brała, dymić nie dymi w każdym razie.
red42
Postprzez arturd » 17 mar 2010, 10:39
Kolego, masz dobrą kompresję, fabrycznie jest koło 14 barów. Różnicę masz około 1.4 między najlepszym a najgorszym garem, czyli lać paliwo i jeździć, nie narzekać, chyba że zjada olej, to wtedy jest powód do bólu głowy.
Od: 23 sty 2009, 10:37
Auto: mazda 323C, 1.5, (BA), 96r.
Postprzez ROMAN-R87 » 17 mar 2010, 10:44
max roznica miecy cylindrami nie moze wynosic wiecej niz 2 bar
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez lukasssss1 » 17 mar 2010, 10:57
ile taka przyjemnosc kosztuje i gdzie mozna sprawdzic kompresje ?
mi dymi rano po dopaleniu po paru dniach tak par sekund na bialo to znaczy ze uszczelniacze zaworowe do wymiany ?? wystarczy je wymienic i przestanie dymic czy trzeba cos jeszcze ? jaka firma jaki koszt taki uszczelniaczy ?
Od: 20 lis 2008, 20:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez ROMAN-R87 » 17 mar 2010, 11:31
u mechanika srednio ok 50zl, mozesz sobie tez kupic przyrzad do mierzenie kompresji na alledrogo, na jedno wyjdzie ale w drugim przypadku masz juz miernik w domu na wrazie czego
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez George » 17 mar 2010, 12:05
Dziękuje wszystkim za pocieszające odpowiedzi :) czyli jednak nie jest tak źle jak myślałem.
Postprzez arturd » 17 mar 2010, 12:12
Dymienie na biało-nie wiadomo czy to para wodna czy spalanie oleju. Przejedź trochę kilometrów i obserwuj stan oleju i wtedy będzie można powiedzieć ile go bierze. Jeśli to będzie mniej-więcej 0-1.5L od wymiany do wymiany (np. na 10 000km), to nic złego, jeśli dużo więcej to standardowa procedurka:= pierścienie + uszczelniacze+ regeneracja głowicy + uszczelki = przyjemnośc jazdy mazdą i spokój na długi czas!
Postprzez ROMAN-R87 » 17 mar 2010, 12:14
i pusty portfel po remoncie
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez shazza86 » 18 mar 2010, 16:45
Ja robilem generalny remont silnika. Po przejechaniu ponad 2000km mam cisnienie na kazdym cylindrze po 14 MPa
Od: 24 kwi 2007, 18:20
Auto: Mazda 323f BA1,5 16V DOHC 95r
Postprzez lukasssss1 » 21 mar 2010, 19:09
a da sie wymienić same uszczelniacze zeby tak nie kopcił z rana ? bo tak troche nie fajnie jak z rana na parkingu z tyłu auta sie biało robi na parę sek .
jeżeli się wymieni same uszczelniacze to nic nie zaszkodzi ?itp. ile kosztuja uszczelniacze i ich założenie ?
Postprzez mario1616 » 21 mar 2010, 20:18
Zaszkodzi :P bylo juz pelno o tym na forum. Poszukaj :P
Od: 13 lip 2009, 14:18
Auto: 323f BA Z5 97r (byla) // VW golf 4
Postprzez gregorius 323 F » 21 mar 2010, 20:46
Może jednak nie zaszkodzi.
Wszystko zależy od szczęścia.
Ja wymieniłem same uszczelniacze bez ściągania głowicy, wyregulowałem zawory i od 2 lat od wymiany do wymiany max 0,5 ltr wciągnie.
Sprawdź luzy zaworowe bo jeżeli masz lekko podparte zawory to będą też różnice w kompresji.
Od: 14 lis 2008, 13:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez grabu122 » 21 mar 2010, 21:06
Jak to jest tylko "bąk" przez kilka sekund po odpaleniu zimnego silnika, a zużycie oleju nie liczy się w litrach/ na miesiąc.... osobiście dałbym spokój
A ale czego się nie robi ze wstydu przed sąsiadami.... co? śmieją się jak to odpalasz swojego japońca hahah a oni mają niemieckiego golfa i w ogóle od wymiany do wymiany zapominają co to olej;)
I na koniec z takich rad "kowala"..... na ten dym zaraz po odpaleniu zimnego silnika pomaga z reguły bardziej lepki (gęsty na zimno) olej, no ale wiadomo, że to tylko półśrodek, raczej niepolecany.
Od: 28 paź 2008, 20:29
Postprzez aczky » 6 maja 2010, 16:21
kompresje sie sprawdza za zimnym silniku ?
"Taka akcja w miejscu tym panuje jazda Zostawia ślady jak na asfalcie Mazda
Odciska piętno na ludziach już od dawna Każdy to zna bo to jest polska prawda"
Od: 7 mar 2009, 14:25
Auto: byla Mazda 323F obecnie Vectra C kombi po Lifcie
Postprzez Marcin1990 » 6 maja 2010, 21:48
na ciepłym silniku się sprawdza:) Ja u siebie robiłem kompresje i miałem po 15 +-0,2. Diagnosta aż się ździwił, wsiadł później do auta, naciskał i dawał gazu tak rozsądnie, wysaidł uśmiechnięty i mówi fajnie chodzi;p
Marcin
Od: 23 wrz 2008, 17:58
Auto: Mazda 323f BA 1998r. Special Edition 1.5 16V
Postprzez aczky » 8 maja 2010, 20:33
słyszałem ze na ciepłym silniku jest dobra kompresja bo wszystko się zdąży nasmarować i ze sprawdza się na zimnym hm...
Postprzez scheinwerfer » 9 maja 2010, 15:04
aczky napisał(a):słyszałem ze na ciepłym silniku jest dobra kompresja bo wszystko się zdąży nasmarować i ze sprawdza się na zimnym hm...
a silnik najoptymalniej chodzi na zimnym czy na ciepłym?
Od: 12 paź 2007, 17:38
Auto: 323F BA 1.8 16v DOHC 1995
Toyota Celica VII – 2ZZ-GE – 2001
