Nierówno przyśpiesza po wymianie sondy. 323f z5 1995r.
PostNapisane: 6 mar 2010, 02:51
przez Sunrise
Witam,ostatnio miałem wymienianą sondę.Wymieniana była przy podłączonym akumulatorze,po wymianie madzia nierówno przyśpiesza tj. nie ma szarpania,ale czuć że moc jest jakby przekazywana partiami.Czy przez to,że akumulator był podłączony komputer mógł nałapać błędów?? Jeśli nie to co może być przyczyną? Przeszukiwałem tematy o sondzie,ale nie ma tam rozwiązania tego problemu :(
Re: Nierówno przyśpiesza po wymianie sondy. 323f z5 1995r.
PostNapisane: 6 mar 2010, 11:16
przez grabu122
A jak silnik się porządnie rozgrzeje (dłuższa forsowna jazda) to ten problem przypadkiem nie ustępuje???
PostNapisane: 6 mar 2010, 11:51
przez syciu
spróbuj zresetować kompa.Jeśli ma błędy to je wykasujesz.
PostNapisane: 6 mar 2010, 12:39
przez Sunrise
No właśnie nie ustępuje ;/ A że tak spytam...jak zresetować ów komputer :P?
PostNapisane: 6 mar 2010, 12:48
przez Maciek90
Odłączasz klemę minusową, wsiadasz do samochodu, wciskasz na kilkanaście sekund pedał hamulca, podłączasz akumulator i gotowe.
PostNapisane: 6 mar 2010, 16:27
przez Sunrise
Jesli odlacze minus to nic sie nie stanie?? Odlacza sie chyba najpierw plus??
PostNapisane: 6 mar 2010, 18:17
przez esina
bez różnicy co odepniesz, możesz nawet i dwie klemy odpiąć.
PostNapisane: 6 mar 2010, 18:50
przez Maciek90
Teoretycznie odłącza się najpierw minus, ale w praktyce jeżeli odłączysz najpierw plus też nic złego się nie stanie, a jeżeli chodzi o restart kompa to tak jak pisał kolega wyżej, możesz odłączyć plus, minus albo obie klemy. Nie ma żadnej różnicy. Tylko jak już odłączysz którąś klemę to wciśnij na kilkanaście sekund pedał hamulca.
PostNapisane: 7 mar 2010, 02:56
przez Sunrise
ok dzięki za rady :) Pozdro :)
