Nierówno przyśpiesza po wymianie sondy. 323f z5 1995r.
Postprzez Sunrise » 6 mar 2010, 02:51
Witam,ostatnio miałem wymienianą sondę.Wymieniana była przy podłączonym akumulatorze,po wymianie madzia nierówno przyśpiesza tj. nie ma szarpania,ale czuć że moc jest jakby przekazywana partiami.Czy przez to,że akumulator był podłączony komputer mógł nałapać błędów?? Jeśli nie to co może być przyczyną? Przeszukiwałem tematy o sondzie,ale nie ma tam rozwiązania tego problemu :(
Od: 22 maja 2009, 06:02
Auto: Była 323F 95' (Z5),jest 3 BK (Y6) 05'
Postprzez grabu122 » 6 mar 2010, 11:16
A jak silnik się porządnie rozgrzeje (dłuższa forsowna jazda) to ten problem przypadkiem nie ustępuje???
Od: 28 paź 2008, 19:29
Postprzez syciu » 6 mar 2010, 11:51
spróbuj zresetować kompa.Jeśli ma błędy to je wykasujesz.
http://www.youtube.com/watch?v=fXAunWUlvkU
Od: 19 kwi 2008, 13:17
Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V
Postprzez Sunrise » 6 mar 2010, 12:39
No właśnie nie ustępuje ;/ A że tak spytam...jak zresetować ów komputer :P?
Postprzez Maciek90 » 6 mar 2010, 12:48
Odłączasz klemę minusową, wsiadasz do samochodu, wciskasz na kilkanaście sekund pedał hamulca, podłączasz akumulator i gotowe.
Od: 27 sie 2009, 18:27
Auto: Mazda 6, 2.0 Pb, 2007r.
Postprzez Sunrise » 6 mar 2010, 16:27
Jesli odlacze minus to nic sie nie stanie?? Odlacza sie chyba najpierw plus??
Postprzez esina » 6 mar 2010, 18:17
bez różnicy co odepniesz, możesz nawet i dwie klemy odpiąć.
Od: 30 wrz 2009, 17:50
Auto: 323F BA
Postprzez Maciek90 » 6 mar 2010, 18:50
Teoretycznie odłącza się najpierw minus, ale w praktyce jeżeli odłączysz najpierw plus też nic złego się nie stanie, a jeżeli chodzi o restart kompa to tak jak pisał kolega wyżej, możesz odłączyć plus, minus albo obie klemy. Nie ma żadnej różnicy. Tylko jak już odłączysz którąś klemę to wciśnij na kilkanaście sekund pedał hamulca.
Postprzez Sunrise » 7 mar 2010, 02:56
ok dzięki za rady :) Pozdro :)
