problem z szarpaniem
Postprzez rusinek1981_Kraków » 28 lut 2010, 17:32
Mam Mazdę 323F BA 1,5 i od pewnego czasu mam taki problem:
Przy zimnym silniku jeździ bezproblemowo. Jak się nagrzeje zaczynają się kłopoty, a konkretnie: jest duży problem z płynnym ruszaniem: szarpie, zrywa, zachowuje się jakby zalewał się paliwem, można ruszyć jako tako po kilkakrotnym naprzemiennym wciskaniu gazu/sprzęgła lub z wysokimi obrotami silnika. Przy zmianie biegów też podobne problemy – szarpanie silnikiem po zmianie biegu – nie da się płynnie zmieniać przełożeń. Problem zanika przy dość mocnym wciskaniu gazu. Przy rozpędzaniu na poszczególnych biegach z niskiej prędkości obrotowej też jest kłopot – auto szarpie silnikiem.
Początkowo myślałem, że to sprzęgło pada ale skoro na zimnym silniku jest OK to raczej to nie będzie sprzęgło...
Prośba o poradę co to może być i czy podłączenie auta na komputer wykazałoby co jest przyczyną /nie uśmiecha mi się wymienianie części po części.../ aha, świece są nowe.
Do Moderatora: jestem nowy i jeśli post trafił w zły dział to prośba o wskazówkę gdzie trafić powinien a nie wrzucanie w kosz /w końcu tu chodzi o pomoc dla kogoś kto ma problem z autem :) /
Marek, Kraków
Od: 28 lut 2010, 16:56
Auto: Mazda 323F BA, 1.5i, 1995
Postprzez waldez » 28 lut 2010, 17:36
Pewnie jak zwykle pada cewka w aparacie albo moduł. Jaki masz aparat P5?
Od: 26 paź 2008, 19:55
Auto: 323c BA 1,5 16v DOHC 95r
Postprzez rusinek1981_Kraków » 28 lut 2010, 17:41
Szczerze to nie wiem. A jak to sprawdzić?
Postprzez waldez » 28 lut 2010, 20:14
Trzeba przeczytać oznaczenie na naklejce na aparacie
Postprzez damianmatrix » 1 mar 2010, 06:54
Wymień kable w pierwszej kolejnośći i świece ben dzie ok na sto procent miałem to samo pzdr
Od: 28 sty 2009, 18:49
Auto: MAZDA 323F 1,5 16V
Postprzez grabu122 » 1 mar 2010, 10:20
waldez napisał(a):Pewnie jak zwykle pada cewka w aparacie albo moduł. Jaki masz aparat P5?
Nawet na pewno <oczko>
Po rozgrzaniu aparat ma przebicie.... niemal standard :] i to nie tylko w P5 (choć najczęściej) taki prezent od Mitsubishi
Temat wałkowany wielokrotnie :P
Oczywiście możesz wymieniać świece, kable zapłonowe, kopułkę i palec rozdzielacza, przestawiać zapłon..... często te czynności minimalizują objawy, ale i tak problem zostaje....więc przygotuj się na regenerację (naprawę) aparatu, albo szukanie używki.
Od: 28 paź 2008, 19:29
Postprzez scheinwerfer » 1 mar 2010, 10:47
bądź zakup aparatu P9
Od: 12 paź 2007, 16:38
Auto: 323F BA 1.8 16v DOHC 1995
Toyota Celica VII – 2ZZ-GE – 2001
Postprzez sebastian9106 » 1 mar 2010, 17:52
A nie jest to wina paliwa ? Zmień stacje moze to wina paliwa i zobacz wtedy :P Pozdrawiam! Seba
" MAZDA JEST JAK TYSKIE – PONAD WSZYSTKIE !! "
Od: 1 mar 2010, 17:41
Auto: Mazda 323F 1,5 16V
Postprzez sps-snipers » 1 mar 2010, 19:41
DamianMatrix – a oddasz koledze pieniążki z 200 za kable NGK i po 12 zł za świece np. NGK x4 , jeśli to nie będzie to ? Ja osobiście testowałem kable Janmor i NGK i nic to nie dało . Jak było szarpanie tak jest . Wymiana świec też psinco pomogła. Zauważyłem,że mam pęknięty palec rożdzielacza w dwóch miejscach ,dziś katalogowo kupiłem nowy z Yec o symbolu k23015 a tu zonk. Nie wchodzi <zawstydzony> Ma ktoś pomył dlaczego nie pasuje ? Wpychałem w różnych pozycjach i również pękł :D
Od: 5 sty 2007, 17:46
Postprzez damianmatrix » 1 mar 2010, 19:54
kolego za świece dałem 50 zł za kable 100 zł i wymiana kopułki i palca okołu 40 zł razem 190 zł i jeżdze pu roku nic nie szarpie tylko obroty delikatnie falują ale tego tematu nie daje rady rozgryś :(
Postprzez b2screw » 1 mar 2010, 20:48
witam, mam ten sam problem:/ wymienilem kable i swiece i bylo ok, do pewnego czasu, tzn okolo 5miesiecy spokoj, teraz znow zaczyna szaprac;/ znow swiece wymieniac? czy apart?:P albo regeneracja? ...albo jeszcze cos innego...:P wie ktos gdzie na śląsku ktoś sie tym zajmuje? pozdrawiam;D
Od: 12 wrz 2008, 10:19
Auto: 323F BA 1.5 16V
Postprzez sps-snipers » 1 mar 2010, 21:10
Damianmatrix to normalna sprawa jakiej firmy chcesz kupic ,ale pytam sie czy oddasz mu kase jak to wymieni? Może tobie pomogło ale jakbys doczytał forum dokładniej to tematów było 10-tki i niewielu osobom pomogła wymiana kabli i swiec,palców oraz kopułki a wymieniac,po kolei to kosztowna sprawa.
b2screw-szukaj na forum kolesia o niku Tadziol on wie wszystko o szarpaniu i regeneruje aparaty .
Osobiście mam 3ci aparat i tez wiem, na ten temat troche.
Jak narazie przymierzam sie do wymiany palc abo ma 2 pęknięcia a ten co dzi skupiłem ,nie pasuje
Postprzez rusinek1981_Kraków » 2 mar 2010, 11:19
damianmatrix napisał(a):Wymień kable w pierwszej kolejnośći i świece ben dzie ok na sto procent miałem to samo pzdr
Świece są niedawno wymienione. A jak to nie kable to 200 w błoto...
Postprzez rusinek1981_Kraków » 2 mar 2010, 11:20
A podałbyś gdzie ten temat był tak wałkowany? bo mam jakieś kłopoty z szukaniem :) a jakie są koszta regeneracji aparatu ewentualnie kupna używki?
Postprzez rusinek1981_Kraków » 2 mar 2010, 11:21
sebastian9106 napisał(a):A nie jest to wina paliwa ? Zmień stacje moze to wina paliwa i zobacz wtedy :P Pozdrawiam! Seba
Nie jest to wina paliwa. Tankowałem na różnych stacjach /zawsze markowych/
Postprzez rusinek1981_Kraków » 2 mar 2010, 11:23
A mam jeszcze pytanie – czy podłączenie auta na komputer pozwoli zdiagnozować czy to faktycznie wina aparatu albo innej części? Czy nie pozostaje nic innego jak szukanie po omacku...?
Postprzez rusinek1981_Kraków » 2 mar 2010, 11:25
sps-snipers napisał(a):Damianmatrix to normalna sprawa jakiej firmy chcesz kupic ,ale pytam sie czy oddasz mu kase jak to wymieni? Może tobie pomogło ale jakbys doczytał forum dokładniej to tematów było 10-tki i niewielu osobom pomogła wymiana kabli i swiec,palców oraz kopułki a wymieniac,po kolei to kosztowna sprawa.
Dokładnie o tym pomyślałem z tym inwestowaniem w kable jeśli to nie one winne... Od czego mam zacząć żeby zdiagnozować przyczynę tego szarpania? Jest na to jakiś sensowny sposób?
Postprzez rusinek1981_Kraków » 2 mar 2010, 11:38
Aha – a jeszcze do tego że szarpie dodam, że są kłopoty z rozruchem silnika jak jest mróz albo dużo wilgoci...
Postprzez marcin89 » 2 mar 2010, 12:06
mi tez ostatni niechętnie odpalała spróbuj spryskać kable zapłonowe i aparat preparatem WD-40 na jakiś czas powinno pomóc (przynajmniej z odpalaniem w czasie wilgoci)
Od: 26 gru 2008, 17:33
Auto: 323f 95 2.0 V6
Postprzez scheinwerfer » 2 mar 2010, 12:23
rusinek1981_Kraków napisał(a):Aha – a jeszcze do tego że szarpie dodam, że są kłopoty z rozruchem silnika jak jest mróz albo dużo wilgoci...
na pewno aparat masz do wymiany, tez tak miałem ze jak się rozgrzał to przerywało przy wkręcaniu go na obroty, a jak było deszczowo to ciężko odpalał, a jak odpalił to początkowo palił nie na wszystkie gary, aż pewnego pięknego dnia postanowiłem zakupić używany aparat P9 za około 300PLN i śmiga jak ta lala.
pzdr0
