czy to moze byc wina przestawionego rozrzadu?
witam mam problem z madzia
po tym jak zabraklo mi gazu strzelila mi i tez szarpala i gasla.po tym teraz mazda sie dusi jak by iskry przerywała.ale kable kupywalem 2 pary za 150 janmory i za 300zl ngk.przy szybkim dodaniu gazu silnik sie dusi i strzela z rury.przestawiłem aparat na maxa na srubach w strone szyby.odpala teraz dobrze i przyszpiesza super ale spalanie gazu ma 17 litrow.jak cofne zaplon na swoja stara pozycje znowu w nocy widac na kablach iskerki ktore nie kopia ale ida do obudowy silnika,gdy przestawie do zaplon do szyby juz nie ma iskier ale znowu pali duzo.czy to moze byc przyczyna ze przeskoczyl na pasku o 1 lub 2 zabki????
prosze o pomoc
- Od: 14 lut 2010, 00:36
- Auto: mazda 323 f ba 94-98
kopulka i palec nowe.juz brak mi sil kazdy mechaniik mowi co innego.czy moze tylko sam zaplon sie przestawil?czy to od rozrzadu?jeden mechanik powiedzial mi ze rozrzad mi pezskoczyl a zaplonem nadstawilem.drugi powiedzial za jak by przeskoczyl mi o zabek a tym bardziej 2 to by sie zawory zozwalily.
to ten drugi ciula wi
jaki tam masz silnik
bo na 90% bezkolizyjny, czyli nawet gdyby pasek całkiem się zerwał to nic ci nie rozwali. jedź w końcu do jakiegoś mechanika mechanikiem a nie do jakichś wiejski czarodziej
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 12:33 przez Lesiu, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 1 gru 2005, 11:29
- Auto: 323F BA Z5 :] '96
no wlasnie ten drugi ma warsztat i jest mechanikem. silnik 1,5 16v dohc
pewny jestes ze jest bezkolizyjny? to nawet jak by przeskoczyl o zab lub dwa to by jezdzil tak?
to jezeli nie pasek to co jest przyczyna iskierek na kablach ktore nie kopia ale przy dodaniu gazu delikatnie je widac ale tak robi na nowych kablach i kolegi tez.jak dodam gwaltownie gazu to przerywa.ale jak juz ma obroty to mozesz mu dawac gazu ostro.tylko z niskich obrotow jak odrrazu przyspieszam do go szarpie.a o ile ci przeskoczyl pasek ?
wejdź viewtopic.php?f=117&t=92199 też mam podobny problem ale pali okolo 10l/100km gazu. Ja nie mam łańcuszku na ale tez podejrzewam ze to zle ustawiony rozrzad!! jezdze z max przyspieszonym czyli przekreconym max w prawo i juz tak z 5000 tys km zrobilem.. mam nowe kable swiece i kupilem uzywany aparat zaplonowy i nic to nie dalo... wczesniej tez mi straszne przebicia robilo na kablach narazie jest ok... ale strasznie mi auto muli na wolnych obrotach a po za tym tez mi szczelalo jak mialem aparat w normalnym polozeniu i wolno auto sie wkrecalo na obroty.
- Od: 24 paź 2009, 13:01
rozbierz rozrząd i bedziesz wiedział a przepływka cała
proponuje serwis Bosch tylko dobry tam maja aparature i takie mądre programy jak Ic technika gdzie znajdziesz wszelkie niezbędne informacje potrzebna ,aby zdiagnozować cały samochód od A do Z
- Od: 11 lut 2010, 19:38
- Auto: 323F czerwone szybsze
