Niepokojące (?) spalanie
Postprzez nosu » 6 gru 2009, 16:22
Panie i panowie, powiedzcie czy wszystko z moim autkiem ok. Otóż od półtora miesiąca mam 323F BA i nasuwa mi się pytanie czy to normalne że przy ekonomicznej jeździe (zmiana biegów na 3000rpm) w cyklu mieszanym pali mi ok 10l benzyny. Dodam że wolne obroty ma ładne i równe (trochę ponad 700), odpala ładnie, świece ma nowe NGK (stare były suchutkie), oleju nie bierze, rozrząd (+ łańcuch spinający wałki) nowy, na przeglądzie spaliny w normie. Od kiedy nią jeżdżę, tyle własnie pali. W trasie ok 8l.
Co mogę sprawdzić/poprawić nie wchodząc w większe koszty?
Od: 29 paź 2009, 19:11
Auto: Mazda 323F BA Z5 '95 11R
Postprzez Borys » 6 gru 2009, 16:39
Zimno się zrobiło, jeśli jeździsz w krótkie trasy, to silnik działa na tzw. "ssaniu" i pali więcej. Dla spokoju sprawdź filtr powietrza, nie zaszkodzi też resztę dolotu m.in. przepustnicę (czy nie jest brudna, chociaz jeśli obroty są równe, to pewnie niepotrzebnie). Za zwiększone spalanie może też odpowiadać sonda lambda, ale 10l to troche mało jak na jej awarię ;)
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez nosu » 6 gru 2009, 17:19
Dzięki Borys. Moje trasy to głównie 15-20km więc ssanie jest przy myślę góra 1/4 trasy. Filtr powietrza czysty. Może kwestia sprzęgła? Po kilku kilometrach chodzi jakby z lekko większym oporem (przy ruszaniu głownie) i lekko skrzypi.
ObrazekObrazek
Postprzez MvG » 6 gru 2009, 17:51
10 litrów przy spokojnej jeździe to troche za dużo jak na ten silnik. Może sprawdź koła czy nic nie trze, hamulce. Każdy opór będzie zwiększał spalanie. Mrozów jeszcze nie ma więc o znacznym wzroście spalania narazie nie można mówic ze jego winą jest pogoda.
Od: 7 sie 2006, 14:26
Auto: 323S BA Z5 96r. nobble green
Postprzez grabu122 » 6 gru 2009, 18:00
nosu Gaz, Gaz, Gaz na ulicach..... na ulicach Zgierza Gaz.... Gaz, Gaz... Gaz na ulicach. :D :D :D
chyba jedyne rozwiązanie, aby zostawiać mniej forsy na stacjach.
Widać jesteś kolejną ofiarą, która nasłuchała się bajek, że ten silnik mieści się w "szóstce" na sto hahaha
Moja rada :) możesz kręcić wyżej niż te 3tys obrotów (oczywiście bez jakiś ekstremalnych szaleństw) a w tym cyklu jakim jezdzisz i tak spalanie benzyny znacząco nie wzrośnie.... więc korzystaj z maksymalnego momentu obrotowego dostępnego powyżej 4tys. i płacz i płać :P
Albo zainwestuj w ten Gaaaaaaz.
Od: 28 paź 2008, 19:29
Postprzez nosu » 6 gru 2009, 18:07
Nie no w 6 litrów nigdy bym nie uwierzył ale tak z litr, półtora mniej na setkę by mnie satysfakcjonował.
ObrazekObrazek
Postprzez MariuS » 6 gru 2009, 18:35
masz możliwość podmiany sondy lambda? bo nieraz jest tak że sprawdzając miernikiem jest si, a po wymianie sondy spalanie spada odczuwalnie... POTWIERDZONE!
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez don2x44 » 6 gru 2009, 18:53
U mnie spalanie(mam 1,9 16 114PS) wzrosło o 2 litry, teraz sobie łyka 11 litrów... a normalnie 9 :) Tankuje zawsze na tej samej stacji. Nie rozpaczam zbytnio z tego powodu... Mójemu przyjacielowi w Golfie spalanie wzrosło o 1,5 litra, tyle że ma 1,8 8V 90PS
Mazda 323F BA 1.8 16V BP '98
Od: 15 mar 2009, 21:06
Auto: Mazda6 GH 5D 2,5 Sport '09
VW Up! 5D 1.0 MoveUp! '13
Postprzez missiako » 6 gru 2009, 19:03
Ja mam 323F BA 1.5, zmieniłem ostatnio sondę bo trochę wariowała w zakresie wyższych obrotów i paliła mi wtedy ok 11l/100km a teraz pali mi ok 6.5L na 100km i wcale nie jeżdżę jak emeryt ale też bez szaleństw :)
Pozdrawiam :)
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Pozycjonowanie Tarnów i nie tylko!
Od: 30 gru 2008, 13:13
Auto: 323F BA 1.5 16v 1998 r
Postprzez nosu » 6 gru 2009, 19:25
missiako ale mówimy o z5 i jeździe mieszanej tak?
A czy poprawność pracy sondy można zdiagnozować podpinająć auto pod komputer?
Postprzez missiako » 6 gru 2009, 20:17
Tak Z5 i jazda mieszana-wszystko tak jak w moim opisie.
Można zdiagnozować czy sonda jest padnięta czy nie podpinając ją pod komputer ale moim zdaniem lepszym sposobem jest analiza spalin-jedź tam gdzie robisz przeglądy to prawdopodobnie zrobią CI za friko.
U mnie sonda była teoretycznie sprawna ale na analizie spalin która trwała z dziesięć minut dawaliśmy na przemian ostro gazu, później wolne obroty, później trzymanie obrotów przez kilkanaście sekund na 3-4k i okazało się że sonda wariowała w wyższych zakresach obrotowych a na wolnych obrotach pracowała całkiem normalnie. Wymieniłem no i spalanie spadło o ponad 4 litry :D
Pozdrawiam :)
Postprzez Suloo » 6 gru 2009, 20:39
a nie jest przypadkiem tak ze przy pelnym bucie dane z sondy i tak sa odrzucane przez ECU??
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez rafkol3 » 7 gru 2009, 01:34
jest tak jak mowisz przy pełnym obciazeniu nie czyta wogole sondy pEtla jest otwarta od sondy
czasami w takich przypadkach zamulenia auta i duzego spalania bardzo pomaga zmiana stacji i 'przekatowanie' silnika np na trasie
100-200km na trasie na bucie i samochod odrazu inaczej pali i jezdzi kanaly olejowe sa drozniejsze katalizator caly układ paliwowy i wydechowy i do zbiornika płyn doc zyszczenia ukladu wtryskowego butelka zamiast na 60 to na 10-15 litrow:]
Od: 3 gru 2009, 01:37
Auto: mazda 323f 92 r <BG> 1,6 B6
Postprzez luki88 » 7 gru 2009, 15:57
to jest mazda i tyle pali :)
Sprzedam
Zaślepki halogenów i podłogę bagażnika
Od: 7 sie 2008, 10:39
Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
Postprzez mixR » 7 gru 2009, 18:06
i znowu o spalaniu...
chłopie nie przejmuj się wszystko jest ok,mi gazu pali 13 w mieście a jak się zmotywuję do ekonomicznej jazdy to 8 i mniej ni huhu :)
Od: 10 maja 2008, 14:51
Auto: Golf IV 2.3 V5
Postprzez nicek777 » 8 gru 2009, 17:07
Mnie dzisiaj spalila rekord na 258km spalila nieco ponad 21l gazu czyli 8,25l/100km po trasie olbrzymia wiekszosc. Ostatnio wymieniliem kable i swiece na nowe. Zastanawiam sie czy moze sonda lambda moglaby sie przyczynic do tego, zeby spalanie bylo jeszcze nizsze :D.
Od: 16 paź 2007, 20:38
Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
Postprzez grzesiek123 » 8 gru 2009, 18:14
no ja wiem ja mam 1.8 na gazie i nie sekwencja i na trasie takiej jak ty pali mi 9.5 do 10.5 i myślalem ze troche duzo to raczej chyba nie duzo jak mjalem starą Vektre 1.6 na gtazie to palila 8 czasem nawet lekko ponizej
grzesiek123
Postprzez Kluska » 8 gru 2009, 18:33
witam,
ma ten sam silnik, moja trasa do pracy to ok 25 km, średnia tak jak widać w podpisie, średnio obroty trzymam ok 3000, ale lubię czasem podgonić do 5000, ogółem na drogach lokalnym mało kiedy przekraczam 110, po trasie to już inna bajka, ale nawet jadąc A4 do Jeleniej Góry [grubo ponad 110], później troszkę w górach, tzn ok 300km jazdy z górki pod górkę i wyszła mi 5,9
według mnie 10/100 to troszkę dużo jak na ten silnik, no chyba że jeździsz cały czas 3-4, a 5 zapinasz powyżej 130
Kluska
Obrazek Obrazek
Od: 1 cze 2008, 18:41
Auto: MZADA 323F BA Z5 1996 1,5
Postprzez sps-snipers » 8 gru 2009, 20:23
Nie czarujcie sie. W bajki nie uwierze,ze 6 litrów łyka ,chyba ,że sie jezdzi do 2 tys obr hahaha Mi gazu pali na mieście 12-14 l / 100 km na trasie 10 l. Raz mi sie udało zejść na 8l gazu ale wtedy jechałem jak gamoń 80-max 120 km/h . Benzyny mi paliło w tym okresie jak jezdziłem jeszcze na benie to 10-11l więc nie czarujmy sie . Ssanie jest spore i wtedy jest połyk
Od: 5 sty 2007, 17:46
Postprzez grabu122 » 8 gru 2009, 20:54
Kluska chyba masz dwa zbiorniki :P albo zubożoną maksymalne mieszankę :D bo patrząc na Twoje wyniki spalasz mniej niż podaje producent :D , a to przy normalnej jezdzie niemożliwe hahaha
