Strona 1 z 3
FOTORELACJA – Termostat [BA Z5]
PostNapisane: 31 paź 2009, 10:51
przez Myaron
silnik pali dobrze, jednak podczas jazdy mam tylko zimny nawiew (wskaźnik temperatury martwy). Zmiana następuje kiedy stoję dłużej na światłach, zaczyna lecieć coraz cieplejsze powietrze i wskaźnik podnosi się. Jednak parę min po ponownej jeździe sytuacja powtarza się. Czy to termostat, czy jest inny powód??
PostNapisane: 31 paź 2009, 11:14
przez adamax4
Według mnie to właśnie termostat. Albo jest on cały czas otwarty, albo ktoś go wymontował.
PostNapisane: 31 paź 2009, 12:11
przez Kluska
aron007
też wydaje mi się że to termostat
podepnę się pod temat
wymieniłem termostat, ale autko długo się grzeje, potrafię przejechać 5km i dopiero wskazówka drgnie, ale jak się nagrzeje to już jest dobrze, podczas jazdy nie opada wskazówka, z nawiewu leci ciepłe [gorące] powietrze,
dlaczego tak długo grzeje się silnik
PostNapisane: 31 paź 2009, 15:15
przez adamax4
Kluska napisał(a):wymieniłem termostat, ale autko długo się grzeje, potrafię przejechać 5km i dopiero wskazówka drgnie, ale jak się nagrzeje to już jest dobrze, podczas jazdy nie opada wskazówka, z nawiewu leci ciepłe [gorące] powietrze,
Zapowietrzony układ, za mało płynu.
PostNapisane: 31 paź 2009, 15:36
przez Kluska
zapomniałem dodać,
układ odpowietrzony, płyn dolewany był 2 razy, teraz jest już stan wiec raczej coś innego,
a czy jest możliwość zanotowania odwrotnie termostatu, podczas wymiany nowy zamontowałem identycznie jak stary, ale wtedy też autko długo się nagrzewało [termostat był walnięty]
PostNapisane: 31 paź 2009, 22:54
przez dino1984
:D identyczny problem mam
jednak ni bardzo mi pasowal termostat <glupek2> ale sprawdze.i tak plyn wymienic musze.
wie ktos ile tego plynu trzeba???????????
PostNapisane: 1 lis 2009, 16:20
przez ROMAN-R87
ok 5l
PostNapisane: 2 lis 2009, 09:05
przez niedzwiadek833
Kluska napisał(a):czy jest możliwość zanotowania odwrotnie termostatu
nie ma takiej opcji żeby montować termostat odwrotnie. zazwyczaj obudowa termostatu jest tak zkonstruowana że nie idzie go włożyć odwrotnie, a jeśli nawet da się to zrobić to tego nie rub gdyż w takim przypadku termostat sie nie otworzy z ugotujesz silnik
PostNapisane: 2 lis 2009, 10:15
przez Kluska
celowo bym nie odwrócił, tylko chodzi mi o to że jak kiedyś ktoś wymieniał termostat i mógł go odwrócić
a czy ktoś może powiedzieć dlaczego tak długo się nagrzewa silnik?
PostNapisane: 2 lis 2009, 10:42
Raczej nie idzie obrucić termostatu.
A jaki kupiłeś termostat??
PostNapisane: 2 lis 2009, 11:11
przez Kluska
Vernet
termostat pasował bez żadnych uszczelek dołączonych do paczki
PostNapisane: 2 lis 2009, 11:40
przez Bohun 323f
323F BG 1.6 16v
No to moze jak juz przy termostatach jesteśmy to nie będe zakładał nowego tematu tylko opowiem o swoim problemie.....
a polega on na....
Po nocnym postoju na komopletnie zimnym silniku po przejechaniu około 500M temperatura sie podnosi do połowy... i stoi... oraz kompletny brak ogrzewania. Czasami letnie poleci :P i własnie nie wiem kompletnie od czego zacząc. (słyszałem że prawdopodbnie termostat) Mazde mam dopiero 3 Tydzień... 323F BG 1.6 16v
PostNapisane: 2 lis 2009, 12:24
Kluska napisał(a):Vernet
Może być tak że termostat jest nieszczelny i powoduje to przepływ wody przez termostat i lekkie otwarcie dużego obiegu i wolniejsze ogrzewanie się silnika.
Bohun 323f dolej płyn do układu i go odpowietrz i sprawdz czy nie masz wycieków
PostNapisane: 2 lis 2009, 14:19
przez no_fear
no to ja dorzucę swoją zagadkę z ogrzewaniem :]
– termostat rok temu wymieniany (jakiś "japoński" zamiennik) i jest raczej sprawny (przy temp otoczenia np. 0st silnik po ok.5-6km jazdy osiąga temp ~90st i nawet nie drgnie)
– układ odpowietrzony i szczelny (brak ubytków)
– nagrzewnica rok temu przepłukana z syfu (wodą pod ciśnieniem) – więc myślę, że jest drożna
Lekko ciepłe powietrze zaczyna dmuchać dopiero jak wskazówka zbliża się do ~90st.
I generalnie wszystko na co mogę liczyć to lekko ciepłe... :| o gorącym można zapomnieć...
Jakieś pomysły ?
PostNapisane: 2 lis 2009, 14:26
sprawdz czy działają klapy regulacji ogrzewania klapa może sie nie otwierać do końca i leci gorące i zimne powietrze co razem daje ciepłe
PostNapisane: 2 lis 2009, 15:06
przez Bohun 323f
wode na płyn zmieniłem i nicc.
PostNapisane: 2 lis 2009, 15:38
przez Lesiu
Bohun 323f kup termostat i wymień zapłacisz z 50zł wymiana zajmie ci hmmm z godzine i bedziesz mial jasność. a jak to nawet nie termostat to będziesz miał nowy i napewno cie nie zawiedzie Obrazek
PostNapisane: 2 lis 2009, 22:02
przez Bohun 323f
No też racja :D
brak ogrzewania słabe ogrzewanie :)
PostNapisane: 9 lis 2009, 01:27
przez krzysiek1024
stawiam na odpowietrzenie układu w mojej Madzi odpowietrzałem układ 40 min , poprzez poluzowanie węża dochodzącego do chłodnicy od dołu co jakiś czas co 5 min kilka razy i za każdym razem poleciało nieco powietrza. teraz Madzia grzeje na maksa :) <jupi> polecam nieco cierpliwości wcześniej też twierdziłem ze mam układ odpowietrzony . POzdrawiam :)
Re: czy to termostat?
PostNapisane: 3 mar 2010, 00:43
przez Raver
Sorki że odświeżam temat, ale skoro już jest to po co następny ;)
Mam problem, nie wiem czy to termostat czy nie – auto dość długo się nagrzewa z 5KM minimum żeby wskazówka była na środku, dopiero zaczyna lecieć ciepłe powietrze z nawiewu... Górny wąż od chłodnicy nagrzewa się równo z silnikiem... Jeśli to termostat, to jaki mam kupić bo widziałem ze są jakieś pojedyncze i podwójne i przy okazji jakiej firmy?
