Mazda dusi się na niskich obrotach
Napisane:
7 sie 2009, 14:02
przez kawa323fba
Witam!
Mam nie mały problem, mianowicie moja mazda dusi się na niskich obrotach.
Jak ją odpalę i gwałtownie (na luzie) wcisnę pedał gazu to się dusi, za to jak powoli, stopniowo wciskam gaz to ładnie się wkręca.
Podobnie przy jeździe na biegach tak od 2 tys idzie ładnie.
Wymieniłem wtryski bo jeden był lekko uszkodzony i myślałem, że to pomoże,
Potem uderzyłem w przepływomierz, nie pomogło. Odłączałem czujnik temperatury też nic.
Jak macie jakiś pomysł to piszcie
pozdro
Kawa
Napisane:
7 sie 2009, 14:04
przez lesiux
kody błędów zczytane?
Napisane:
7 sie 2009, 14:07
przez BratCukierka
obstawiam aparat zapłonowy
u mojego kolegi w 323 F BA Z5 też to przechodziłem, wymiana aparatu na drugi pomogła i może cieszyć się jazdą
Napisane:
7 sie 2009, 14:10
przez kawa323fba
Na kompie, właśnie nie byłem. Spróbuje z tym aparatem
Dzięki za info dam znać czy pomogło
Napisane:
7 sie 2009, 14:19
przez BratCukierka
Jedź chociażby na jakiś szrot podmienić i będziesz wiedział czy to aparat
Ja tak zrobiłem z kolegą i od razu go kupił, bo mu się spieszyło
Napisane:
7 sie 2009, 15:04
przez ROMAN-R87
ja tez stawiam na aparacik zaplonowy ktory czesto pada(ale tylko dla tego ze wiekszosc naszych pociech ma tak krecone liczniki ze sie w glowie nie miesci)
Napisane:
8 sie 2009, 12:08
przez Mazi
Sprawdz jeszcze kopulke, palec i przewody. Ja mialem identycznie. Wyminilem te elementy i jak narazie Madzia jezdzi. U mnie nie bylo co zbierac z palca i kopulki – chyba jeszcze oryginal.
Napisane:
29 sie 2009, 14:21
przez marekmm31
Ja miałem identycznie to co kolega pisze o zaduszaniu mazdy, wymieniałem rózne rzeczy( kopułke, świece, palec rozdzielacza, filty) i nic, Panowie przyczyna było SONDA LAMBDA, PODAWAŁA ZŁE DANE DO KOMPUTERA I ZALEWAŁA ŚWIECE, po wymianie sondy mazda jezdzi jak nowa,
Marek
Napisane:
29 sie 2009, 14:37
przez marekmm31
ok
Napisane:
6 sty 2010, 15:59
przez kawa323fba
Dlugo sie nie odzywalem ale wkoncu przyczyna byl zle ustawiony rozrzad...
Juz wszystko gra i jezdzi!
