CZUJNIK WENTYLATORA
Czy możesz bardziej sprecyzować czego szukasz ?
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 18:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Witam ja mam problem ze znalezieniem czujnika wentylatora chlodnicy u mnie wogole się nie załącza wentylator i nie wiem czy wlasnie nie jest to wina czujnika. Po podłączeniu na krótko działa bez problemu. Nie wiem w czym tkwi problem. samochod posiadam 3,5 roku i ani razu nie zauwazylem zeby wlaczyl sie wentylator chlodnicy a mam wrazenie ze silnik sie grzeje , kontrolka pokazuje temperature po nagrzaniu silnika caly czas na połowie
toxix
zahariash napisał(a):Może masz uszkodzony czujnik temperatury i wskaźnik przekłamuje? W seacie po uszkodzeniu czujnika wskazówka podnosiła się tylko w upał podczas jazdy w korku. Po wymianie jest ok.
Ale uszkodzony czujnik daje tylko bledny odczyt na zegar czy jego uszkodzenie niesie za soba jakies powazniejsze konsekwencje przegrzania silnika czy cos? moze wymienic termostat?
brakus69
Są dwa czujniki. Termostat to jedno a czujnik dla wskaźnika na desce to co innego. U mnie padł właśnie ten podpięty do wskaźnika. Po wymianie nic się nie zmieniło jeśli chodzi o spalanie, więc przypuszczam, że komputer z niego nie korzystał.
- Od: 23 sty 2009, 14:18
- Auto: MX-6 2.5 V6 '92
