po nagrzaniu samochodu sa skoki mocy pytanie
Postprzez damianmatrix » 7 lip 2009, 18:48
po nagrzaniu samochodu sa skoki mocy jade np 100 km h / h i samochud szarpie wciskam pedal do dechy i w miejscu albo delikatnie schodzi po chwili dostaje mocy i idzie dobrze itak na zmiane co jest zepsute aparat zapłonowy czy luzy na zaworach :( dodam ze wymienialem filtr paliwa swiece kable wyczysczona przepustnica silnik krokowy czysty badanie lambda ok emisja spalin ok dolot powietrza ta rure idaca do filtra powietrza tez wymieniłem
Ostatnio edytowano 7 lip 2009, 19:11 przez damianmatrix, łącznie edytowano 3 razy
Od: 28 sty 2009, 18:49
Auto: MAZDA 323F 1,5 16V
Postprzez Beny » 7 lip 2009, 18:51
Najprościej podmienic od kogos.A kable ok?
Postprzez damianmatrix » 7 lip 2009, 19:00
kable ok i swiece
Postprzez jarutis » 8 lip 2009, 13:06
mialem podobna chorobe, byly wymieniane kable, swiec, filtr, pomogla wymiana aparatu zaplonowego. :)
Od: 5 gru 2007, 12:01
Auto: Mazda 323c, 1.5 , 96 rok.
Postprzez Bono1111 » 16 lip 2009, 11:34
Dodaje gazu samochod nie ma siły isc spadaja obroty puszcze gaz czasami troche idzie i znowu to samo!!!!
Wymieniłem sonde lambda silniczek krokowy przewody swiece przeplywomierz i nic...czasami potrafi strzelic mi cos pod maska jak traci moc i nie ma siły jechac....
Kolego plis o pomoc bo ja juz byłem u wszystkich specow i nic – mam model 323f rocznik 96.
Udało Ci sie to naprawic?? cjaka przyczyna?
Łukasz
Bono1111
Postprzez kamilkamil » 16 lip 2009, 12:22
Strzela, bo gromadzi się duża ilość mieszanki i spala ją w jednym momencie. 90% coś z zapłonem, a jesli powymieniałeś elementy eksploatacyjne, to tak jak już mówili, aparat który podobno lubi w tym modelu dawać się we znaki.
kamilkamil
Postprzez marcin255 » 16 lip 2009, 13:27
mówicie o kopułce i palcu rozdzielacza zapłonu ? -komplet , bo ja tak mam na ok 120 km/h pedał cały czas tak samo a autko ciągnie i odpuszcza i takie lekki szarpniecia
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Beny » 16 lip 2009, 13:46
marcin255 napisał(a):mówicie o kopułce i palcu rozdzielacza zapłonu ? -komplet
a do nich przyczepiony jest aparat zapłonowy ;) A kable masz ok?Bo pod takie szarpanie podchodzi i aparat i kable.Przerabiałem obydwa przypadki.
Postprzez marcin255 » 16 lip 2009, 14:06
kable ,świece ,dolot ,przepływka filtry wsio nowe albo sprawdzone
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Beny » 16 lip 2009, 14:14
A obroty faluja czy w normie?
Ja mam aparat po regeneracji i własnie ostatnio znowu padł i miałem takie jak ty objawy.Winna aparatu.
Ale na poczatku jak kupiłem mazde miałem niby dobre kable,a czasami zdarzyło sie poszarpywanie.Przygladałem im sie pare razy i dopiero za któryms z koleji zauważyłem przebicie.
Ewentualna podmianka aparatu powinna pomóc rozwiazać problem.
Postprzez Miras » 16 lip 2009, 14:17
A może to być zapchany katalizator?
Ile kosztuje mniej więcej wymiana aparatu zapłonowego?
Od: 23 paź 2008, 13:13
Auto: Mazda 323f BA 1,5 `97
Postprzez marcin255 » 16 lip 2009, 14:18
kable nówki , obroty w normie po regulacji w trybie diagnost.
Nowy jest do kupienia aparat bo patrzę i patrzę a naprawa-regeneracja ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Beny » 16 lip 2009, 14:29
Miras napisał(a):Ile kosztuje mniej więcej wymiana aparatu zapłonowego?
wymienić można samemu,póżniej tylko regulacja zapłonu.
marcin255 napisał(a):Nowy jest do kupienia aparat bo patrzę i patrzę a naprawa-regeneracja ?
raczej uzywany,bo nowy to pewnie kosmiczne ceny kosztuje.A psuja sie w nim cewki.Dlatego wiele osób regeneruje aparaty.Allegro firma yakuza-Toruń sie tym zajmuje.
Kupienie uzywki to ryzyko,bo niewiadomo ile pochodzi lepiej naprawic stary.
Tu jest fotorelacja http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... %B3onowego
Postprzez marcin255 » 16 lip 2009, 14:32
czyli wykręcic ,wysłać i potem złożyć i na regulację pojechać jak to sie reguluje ? można samemu ?
fotorelację widziałem ale za mało wiem coś spierd...
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Beny » 16 lip 2009, 14:41
marcin255 napisał(a):czyli wykręcic ,wysłać i potem złożyć
dokładnie,tylko na zimnym silniku,bo dostep do śrubek słaby i strasznie w rece parza :P
marcin255 napisał(a):jak to sie reguluje ? można samemu ?
fachowo ci nie odpowiem,ale każdy mechanik powinien to zrobic.Ustawia sie na lampe stroboskopową.Jest to gdzies na forum wyjasnione poprawnie.Poszukaj.
marcin255 napisał(a):fotorelację widziałem ale za mało wiem coś spierd...
ja tez :] dlatego wysłałem do yakuzy,jak i wiele osób z forum.No i jest rok gwarancji.
Postprzez marcin255 » 16 lip 2009, 14:48
długo Madzia jest wtedy uziemiona ? Czyli ile to trwa?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Beny » 16 lip 2009, 15:04
To juz od szybkosci poczty zalezy.Ja wysłałem w poniedziałek i dostałem w czwartek.Sama naprawa chyba godzine,tak mi sie zdaje ze na stronie pisało.
Postprzez marcin255 » 16 lip 2009, 16:58
masz linka może bo znalazłem tylko to
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=686370132
220 zł. + transport
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Beny » 16 lip 2009, 16:59
Postprzez marcin255 » 16 lip 2009, 17:13
ok ,dzięki
jeszcze ostatnie pytanie czy takie " podszarpywanie " nie powinno być widoczne na hamowni??
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 1&start=80
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
