katalizator
PostNapisane: 27 cze 2009, 08:41
przez damiand21
witam, mam pytanie i myślę że udzielicie mi odpowiedzi :) mam 1.5 16V BA i troche mi muli "tak mi się wydaje" zrobiłem teścik i wyszło mi że od 0-100 przyspiesza w 12,5 sek od 60-100 na IV biegu w 14 sek. i wydaje mi sie ze to trochę za wolno;/ poza tym odczuwam lekkie szarpanie podczas przyspieszania i również nie wiem dlaczego;/ po wizycie u mechanika doradził mi wyjąc katalizator i przejechać sie bez kata, tak tez zrobiłem efektem było to że jest tak głośno że nie da sie jechac :D ale ... i tu mam pytanie po zdjęciu kata nie wkładałem żadnej przelotowej rury w wolne miejsce po kacie tylko zostawiłem puste i pojechałem się przejechać odczucia w prędkości załamka tzn. jeszcze gorzej sie zbiera niz z katem i mam pytanie czy jest to spowodowane tym iż było tam puste miejsce po kacie bez przelotowej rurki i spaliny nie mogły sie dobrze rozejsc??
PostNapisane: 27 cze 2009, 10:44
przez Borys
damiand21 napisał(a):po wizycie u mechanika doradził mi wyjąc katalizator
damiand21 napisał(a):po zdjęciu kata nie wkładałem żadnej przelotowej rury w wolne miejsce po kacie tylko zostawiłem puste i pojechałem
żartujesz prawda? <jelen> hahaha
damiand21 napisał(a):od 0-100 przyspiesza w 12,5 sek
naucz się ruszać i spuść ręczny, elastyczność nie jest zła ;)
Popraw temat na zgodny z regulaminem wg wzoru:
[kosz]nazwa tematu
w podtemacie oznaczenie auta, czyli 323F BA Z5
PostNapisane: 27 cze 2009, 13:09
przez damiand21
no właśnie nie żartuje :p tak mi kazali w warsztacie więc tak zrobiłem :p
PostNapisane: 27 cze 2009, 13:16
przez missiako
...wcale nie musisz wierzyć facetowi przebranemu za mechanika... ;)
PostNapisane: 27 cze 2009, 15:50
przez damiand21
oki to jak mam sprawdzi czy kat jest zapchany?? przecież muszę go wyjąc a strumienicy nie mam ;p
PostNapisane: 27 cze 2009, 18:51
przez bzzyczek
damiand21 napisał(a):poza tym odczuwam lekkie szarpanie podczas przyspieszania
katalizator chyba nie powoduje szarpania radze poszukać przyczyny gdzie indziej, jak wyjmowałes katalizator to przeciez chyba było widac czy otworki w ceramice katalizatora były zapchane czy nie.
PostNapisane: 27 cze 2009, 22:15
przez damiand21
nie były to "sitko" tak to nazwę było czyste nie było w ogóle zapchane.
PostNapisane: 27 cze 2009, 22:22
przez mx3
w innym aucie i marce oderwal mi sie tlumik zaraz przed katem i co? wogole nie chcial jechac, dzialal jak motor typu cross lecz bujał sie 4 razy wolniej, sonda lambda musiala dostawac jakies bledne dane bo co innego? a w mojej madzi mam puche od katalizatora a wnetrza nie mam wydech dziala normalnie cicho
PostNapisane: 28 cze 2009, 00:21
przez hopek
damiand21 napisał(a):wyszło mi że od 0-100 przyspiesza w 12,5 sek
dane katalogowe tego silnika to 11,8sec ty masz 0,7sec gorszy czas w 14sto letnim aucie.... no niestety wszystko sie zuzywa a podane osiągi przez fabryke dotycza się NOWEGO auta wiec wg mnie i tak nie masz źle :)
moze aparacik się kłania albo filtr paliwa, pompa lub świece i przewody..
ps czym robiłes pomiary??
PostNapisane: 28 cze 2009, 22:36
przez damiand21
pomiary były robione metodą "stoper w rękę i heja" :) z bratem na prawym siedzeniu :)
PostNapisane: 28 cze 2009, 22:53
przez bikus
damiand21 napisał(a):z bratem na prawym siedzeniu
czyli do tego dodatkowy balast?:)
PostNapisane: 29 cze 2009, 02:39
przez crazyman936
to naprawde z tego mechanika "fachowiec"... sonda lambda musi miec odczyt ze sa spaliny a jak nie ma dobrej mieszanki spalin to sonda podaje te info do ECU i tu jest przyczyna tego ze samochod Ci tak zmulilo po wyjaciu katalizatora.
chcesz wieksze osiagi to włuż silnik wiekszy albo zmien calkiem samochod.
PostNapisane: 29 cze 2009, 07:04
przez damiand21
heh jak narazie zostaje przy madzi :) nie ma lepszego samochodu :) nawet z silniczkiem 1.5 :)
PostNapisane: 19 lip 2009, 08:16
przez marcin255
mam pytanie czy
http://moto.allegro.pl/item684359741_ka ... ratis.html
taki kat + strumienica zamiast srodkowego coś poprawi ? chodzi o dół obrotów
PostNapisane: 19 lip 2009, 17:45
przez hopek
Drogo cos ten kat, ten jest taki sam a tańszy http://www.allegro.pl/item689281954_kat ... szawa.html
poza tym jak rozluźnisz troche wydech to raczej poprwa bedzie na "górze "
PostNapisane: 27 lip 2009, 07:58
przez marcin255
w ogóle jest sens ,nie wiem czy kat jest przytkany , wygląda ok , nie grzechocze no ale sam wygląd i do tego 193 tys. km.
W styczniu podczas rejestracji spaliny w normie.
Trzeba chyba wyciąć ?
PostNapisane: 17 sie 2009, 12:23
przez lesiux
ostatnio wyciąłem swojego kata a dokładnie to pustą puszkę po nim bo dziwny dźwięk dawała ale teraz moje auto trochę za głośne się zrobiło. Kat droga sprawa i zastanawiam się czy można wstawić drugi tłumik środkowy taki jak jest normalnie za katem. Może to wpłynąć negatywnie na zachowanie się auta i czy przywróci głośność wydechu do stanu jak z katem?
