Słaba kompresja – wymiana silnika czy remont? [BA Z5]
Postprzez michael785 » 17 cze 2009, 18:13
Witam.Kompresja na dwóch cylindrach wynosi 6,próba olejowa wskazała na pierścienie i wciąż mam dylemat,czy remont,czy też wymiana na inny.I tu zaczyna się problem.Chciałbym kupić silnik z rocznika 98' gdyż ponoć po liftingu nieco go ulepszono.
Gdy zadzwoniłem do firmy JAPAN CAR na ulicy Gerberowej w Łodzi powiedziano mi,iż mój silnik różni sie od tego po lifcie jakimś elementem i nie da się tak po prostu mojego wyjąć i zastąpić go tamtym.
Czy rzeczywiście jest to prawda i czy rzeczywiście te silniki z rocznika 98' są lepsze? :(
Ostatnio edytowano 20 cze 2013, 08:21 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tematu
Od: 13 lip 2007, 17:12
Auto: 323F BA 96' 1.5 (Z5) LPG-STAG
Postprzez Beny » 17 cze 2009, 20:29
michael785 napisał(a):wciąż mam dylemat,czy remont
tylko remont,kupisz inny a jak będzie padnięty to co w tedy?Zostaniesz z dwoma silnikami .
Remont Z5 nie jest drogi ,a przynajmniej bedziesz wiedział co masz ;)
Poszukaj na forum są napewno tematy o remoncie Z5 :)
Postprzez gregorius 323 F » 17 cze 2009, 21:14
Padnięta kompresja może być efektem braku regulacji luzu zaworowego ( możesz mieć podparte zawory i ucieka ci kompresja)
Co do silnika po lifcie najpewniej chodzi o to że napęd rozrządu w nowszym Z5 przenoszony jest paskiem na obydwa wałki a w motorze starszym masz napęd na 1 koło wałka rozrządu a drugi wałek napędza łańcuch.
To podstawowa różnica w obydwu motorach o reszte szczegółów pytaj dalej.
Od: 14 lis 2008, 12:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez marcin255 » 17 cze 2009, 21:32
jakie jeszcze są róznice ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez michael785 » 17 cze 2009, 22:13
gregorius 323 F napisał(a):Padnięta kompresja może być efektem braku regulacji luzu zaworowego ( możesz mieć podparte zawory i ucieka ci kompresja)
Ale czy gdyby tak było i winne były by zawory to na próbie olejowej ciśnienie skoczyło by o 2 razy?
Postprzez gregorius 323 F » 17 cze 2009, 22:34
TAK OCZYWIŚCIE HEH LUDZIE NIE DOBIJAJCIE MNIE – JAK MYŚLISZ JAK MASZ DZIURE 0,2 MM DOOKOŁA ZAWORU TO OLEJ TO USZCZELNI???.
POZDRAWIAM- WYSTARCZY SPRAWDZIĆ LUZY ZAWOROWE-TO ŻADNA FILOZOFIA
