Zamulona jazda i nagły zryw auta !! Przyczyny ?? (Problem ro
PostNapisane: 18 maja 2009, 10:45
przez fuksss
Witam !!
Z góry nie wiem czy dobrze napisałem temat ale nie wiem jak to opisać inaczej :P
Problem polega na tym że gdy ruszam albo jadę na 2 to czasem muli mi auto a nagle przyspiesza (na tych biegach dzieje sie to najczęściej) na wyższych biegach czasem się też to zdarza !! Trzymam pedał gazu w takiej samej pozycji i auto sie muli a nagle tak jakby dostało jakiegoś kopa!! No i dużo mi pali na całym baku robię gdzieś 500km no może 550 !!
Czego to może byc przyczyna ??
Za pomoc wielkie dzięki !!
PostNapisane: 18 maja 2009, 10:52
przez Machmut
Jak na moje to wyglada na przewody albo swiece, ja wymieniłem jedno i drugie i jest juz super;)
przez Beny
udaj sie do auta w celu sprawdzenia gumowej rury łaczacej filtr powietrza z przepustnica.Jesli jest peknieta ciagnie lewe powietrze i dlatego ci szarpie.Ewentualnie kable WN
fuksss napisał(a):Z góry nie wiem czy dobrze napisałem temat
moze i dobrze napisales,ale takie tematy byly wiec licz sie z tym ze ten w koszu skonczy :P
PostNapisane: 18 maja 2009, 10:56
przez fuksss
rura dobra bo była wymieniana!! świece nowe ale kable stare!!
a co do spalania to chyba jest za duże ?? co tym sądzisz??
PostNapisane: 18 maja 2009, 10:58
przez Beny
fuksss napisał(a):ale kable stare!!
zobacz w nocy lub w garazu czy nie ma przebicia
PostNapisane: 18 maja 2009, 11:00
przez Machmut
no to najprawdopodobniiej przewody.Przy zakupie nie oszczedzaj na nich bo na tanich zamiennikach długo nie pojezdzisz.Kup najlepiej NGK ;)
PostNapisane: 18 maja 2009, 11:06
przez fuksss
ok obadam wieczorem jak to wygląda !! świece mam NGK więc kable pewnie też takie kupie podobno sa najlepsze!! w sklepie powiedzieli mi za NGK 145zl to nie tak dużo więc jak coś to napewno będą NGK :)
Ale powiedzcie mi co z tym spalaniem !! Trochę duże jak na silniczek 1.3
PostNapisane: 18 maja 2009, 11:15
przez Beny
fuksss napisał(a):w sklepie powiedzieli mi za NGK 145zl to nie tak dużo więc jak coś to napewno będą NGK
napisz do www.carspeed.pl moze bedzie taniej ;)
fuksss napisał(a):Ale powiedzcie mi co z tym spalaniem ! Trochę duże jak na silniczek 1.3
ja tam sie nie znam ale bledy kompa sprawdzałeś?
PostNapisane: 18 maja 2009, 11:21
przez fuksss
Beny napisał(a):ja tam sie nie znam ale bledy kompa sprawdzałeś?
no właśnie nie!! a co mi da to że mi sprawdzi elektryk kompa może wyjść tam przyczyna nadmiernego spalania?? sorki za takie pytania ale to pierwsze moje auto i jestem ciemny w takich sprawach :)
PostNapisane: 18 maja 2009, 12:25
przez bocian
Komp zapisuje błędy uszkodzonych cujników np. czujnika tmp. , przepływomierza itd.
PostNapisane: 20 maja 2009, 14:59
przez fuksss
Witam ponownie zacznę od tego że byłem na kompie ale elektryk powiedział ze w moim aucie są jakieś stare systemy diodowe czy coś i tym kopem co on miał nie dało sie sprawdzić błędów bo w tych rocznikach sprawdza sie to za pomocą diod że diody mi gaja i tym wystukują błędy !!?? Nie wiem czy to prawda ale niech mu będzie !! Sprawdził mi sondę miernikiem i okazało się że jest doszczętnie zrąbana, później miałem za wysokie też mi zmniejszył no i przepływ powietrza miałem na maxa ustawiony i dostawało się za dużo powietrza i mi go muliło!! Wszystko zrobione za jakiś czas dam wam znać czy zmniejszyło mi sie spalanie czy nie ,mulenie znikło !!
Koszt naprawy to:
Nowa sonda – 115zł
Robocizna – 50zł
Razem -165 zł
PostNapisane: 22 maja 2009, 09:00
przez bocian
Mechanik mówił prawdę o sprawdzaniu błędów. http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/w ... .php?c=obd
