dymienie przy odpalaniu oraz wymiana kata
Postprzez pawlon » 5 kwi 2009, 22:54
Witam. mam taki problem w mojej mazdzie: samochod na zimnym silniku sporo kopci(na bialo). po powiedzmy 10 sekundach juz nic nie kopci, silnik pracuje rowno, odpala bez problemu. na cieplym silniku nie kopci wcale(ani w czasie jazdy ani przy odpalaniu). Niby to nic ale na poczatek robi niezla chmure ;) Zauwazylem takze spadek poziomu oleju – ale moze to byc wynik lekkiego pocenia sie miski olejowej – zamierzam si tym wkrotce zajac.
Wiem ze mam do wymiany katalizator, czy to moze miec zwiazek z tym kopceniem? wiem ze moga to byc uszczelniacze czy pierscienie ale wtedy kopcil by caly czas? co mnie bardzo zaniepokoilo to to ze teraz jak zauwazylem spadek poziomu oleju, to jak by kopci mniej albo wcale przy odpalaniu na zimnym silniku. nie wiem czy to ma jakis zwiazek. czekam na sugestie :)
PS:
auto czasem troche muli na wyzszych obrotach ale to chyba moze byc wynik zapchanego katalizatora? chcial bym zajac sie tym rownoczesnie z miska zeby nie dobierac sie tam 2x, moze ktos mial podobny problem?
PS2:
czy jest sens kupowac uzywany katalizator, badz ewentualnie co z n im zrobic? wyciac calkiem, wstawic strumienice?
Ostatnio edytowano 18 kwi 2009, 12:58 przez pawlon, łącznie edytowano 1 raz
Od: 29 gru 2008, 19:00
Auto: mazda 323F BA '96 1.5 Z5, benzyna
Postprzez Suloo » 6 kwi 2009, 00:03
jezeli bylby to lekki dymek to para.ale jak wali na gesto to moga byc uszczelniacze lub pierscienie,ktore po nagrzaniu puchna i sie uszczelniaja.ale zeby tak szybko sie nagrzaly??moze tylko mala nieszczelnosc jest :)
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez pawlon » 8 kwi 2009, 14:17
spadł mi jak pisalem wczesniej poziom oleju (ale wg wskazan ciagle jest w normie – ale blisko dolnej granicy) i nie dosc ze juz nie spada to juz wcale nie kopci przy pierwszym odpaleniu, z czym to moze byc zwiazane?
PS:
moze ktos polecic jakas strumienice do mojego autka?
Postprzez Giero » 8 kwi 2009, 19:03
Na temat Z5 i jej kopcenia na forum było mnóstwo.. albo jeszcze więcej :) Kłania sie szukajka :)
Jak na biało to sie nie przejmuj. Jak by był siwy to by było gorzej
Sprzedam felgę alu pięcioramienną rozstaw 4x100 http://img195.imageshack.us/i/img4118a.jpg
Od: 26 cze 2007, 10:37
Auto: S40 T4
Postprzez pawlon » 9 kwi 2009, 13:53
no szukalem, szukalem, ale nikt nie mial tak ze mu kopcilo tylko przez chwile po uruchomieniu, no i ze olej spada do pewnego poziomu i nie dosc ze dalej nie spada to wtedy juz wcale nie kopci :P
PS:
to jaka to powinna byc strumienica?
Postprzez KyRy » 9 kwi 2009, 14:23
pawlon napisał(a):PS:
Szukaj, szukaj i jeszcze raz szukaj!
Strumienice:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=15170
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=2481
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=8486
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez pawlon » 18 kwi 2009, 12:58
heh, dolalem oleju i znow kopci... wyglada na to ze moze jednak cos byc z silnikiem :/ ma ktos jakies sugestie jak sie moge upewnic? ;)
PS:
a jak mam odroznic bialy dym od siwego? <jelen>
btw a co sadzicie o wstawieniu takiego katalizatora? bedzie pasowal?
http://moto.allegro.pl/item606848260_no ... _inne.html
Postprzez Bogumił » 18 kwi 2009, 14:45
To pisałem o tym że jak jest na minimum to nie kopci ten typ tak ma i tyle.
Od: 18 gru 2007, 23:58
Auto: 323F 1,5BA 94r,GAZ STAG 300 mazda 6 2,0 b/gaz, 2003r.
Postprzez pawlon » 18 kwi 2009, 18:42
to co? sugeruejsz ze mam po prostu jezdzic na minimum oleju i nic nie dolewac? a nie bedzie z ty zadnego problemu dla silnika? niby olej w normie ale wiesz.. ;)
Postprzez Bogumił » 19 kwi 2009, 14:45
Dokładnie tak ja tak mam już prawie rok i jest ok.
Postprzez Gnat80 » 19 kwi 2009, 20:42
A po co Ty chcesz strumienice wstawiać? licz sie z tym że po tym zabiegu jeszcze bardziej Ci będzie kopcił ;)
pawlon napisał(a):a nie bedzie z ty zadnego problemu dla silnika? niby olej w normie ale wiesz.. oczko
Nie będzie,Z5 to jest taki fikuśny silnik i nie ma na niego bata :]
Od: 2 paź 2007, 17:19
Auto: Mazda 323F
Mazda 6
Zafira
Peugeot 407
Focus 2005
Mazda 3 BL 2.0
Postprzez SÓWKA » 19 kwi 2009, 20:58
Ja miałem dokładnie ten sam problem z tym silnikiem, też kopcił mi tylko parę sekund po odpaleniu a oleju nie brał prawie wcale ale po przeanalizowaniu wszystkich postów na ten temat zakupiłem pierścienie w carspeed i zrobiłem remoncik.Silnik w srodku jak nowy jeszcze były ślady po honowaniu ale pierścienie olejowe lekko zapieczone (swoją drogą myślę że jakby były pełne a nie trzyczęściowe byłoby ok.) Teraz po remoncie jest super ani grama dymku <jupi> <jupi> <jupi> A co do strumienicy to nie wiem czy wiesz że w tym aucie kat jest zaraz przy kolektorze wydechowym ma kształt małej beczułki i raczej będzie ciężko znaleźc taką strumienicę no chyba że się mylę :)
Od: 20 mar 2005, 11:54
Auto: 323 C Z5 98
6 GG LF 04
Postprzez Bogumił » 20 kwi 2009, 09:00
Niektórzy robili remont i wraz im kopci .
Postprzez pawlon » 20 kwi 2009, 20:23
SÓWKA napisał(a):Ja miałem dokładnie ten sam problem z tym silnikiem, też kopcił mi tylko parę sekund po odpaleniu a oleju nie brał prawie wcale ale po przeanalizowaniu wszystkich postów na ten temat zakupiłem pierścienie w carspeed i zrobiłem remoncik.Silnik w srodku jak nowy jeszcze były ślady po honowaniu ale pierścienie olejowe lekko zapieczone (swoją drogą myślę że jakby były pełne a nie trzyczęściowe byłoby ok.) Teraz po remoncie jest super ani grama dymku <jupi> <jupi> <jupi> A co do strumienicy to nie wiem czy wiesz że w tym aucie kat jest zaraz przy kolektorze wydechowym ma kształt małej beczułki i raczej będzie ciężko znaleźc taką strumienicę no chyba że się mylę :)
no ale taki remoncik to pewnie nie maly wydatek, mozesz sie pochwalic ile Cie to wynioslo?
co do strumienicy – wolal bym katalizator, tylko czy cos takiego jak wkleilem pare postow wyzej by sie nadalo? bo nowy z mazdy to pewnie kosmiczny wydatek :p no bo co innego mi zostaje? wyciac go w cholere i zostawic bez niczego?
Postprzez SÓWKA » 20 kwi 2009, 21:43
Pierścienie 250, uszczelka pod głowicę 120, uszczelniacze coś ok.70, planowanie głowicy 50, tuba silikonu Loctine i robota własna.Tak że żaden znowu kosmos.A ten kat który pokazujesz parę postów do tyłu na pewno nie zastąpi fabrycznego po prostu nie będzie pasował.Ta puszka która stanowi częśc wydech w naszych autkach to chyba zwykły tłumik no chyba że jest to drugi kat ale do niego nie zaglądałem więc nie wiem.Właściwy kat jest wcześniej.
Auto: 323 C Z5 98
6 GG LF 04
Postprzez pawlon » 21 kwi 2009, 20:58
no to fakt spodziewalem sie ze to byl by wydatek ok 2x wiekszy. no ale jestem w tych sprawach nowych a kto pyta nie bladzi ;) a mogl by mi ktos z was w takim razie wkleic jakis katalizator ktory pasowal by do tego autka? oczywiscie mogl bym isc z tym do mechanika i pojde jako ze sam tego nie zrobie ale wolal bym miec wczesniej chociaz jakies metne pojecie co i jak ;)
