Dziwny odgłos silnika
Postprzez Lesiu » 1 kwi 2009, 19:25
witam.
jakieś pół roku jestem posiadaczem madzi 323F BA ale niepokoi mnie odgłos silnika przy wyższych obrotach. jest to dzwięk jakby jakiejś sieczkarni :) kosiarki lub czegoś takiego :/ mechanik po zbadaniu madzi słuchawkami lekarskimi stwierdził że to pompa wody (?) jak myślicie co to może być?? rzeczywiście pompa czy coś innego?
dzięki za odpowiedzi :)
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 17:10 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 gru 2005, 11:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez MariuS » 1 kwi 2009, 19:32
ten dźwięk po prawej stronie sie wydobywa jak siedzisz w samochodzie? z pod nóg pasażera gdzieś???
Bo ja mam tak samo... chyba że łańcuszek- ale to wtedy rzęzi- bo mi rzęziło- wymieniłem już nie rzezi ale ten drugi dźwięk pozostał
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez Lesiu » 2 kwi 2009, 13:55
tak właśnie w tym miejscu nie wiem co to moze byc :/
Postprzez MariuS » 2 kwi 2009, 18:16
ja też go mam, sps-snipers też ma, on mówił że to coś w rozrządzie, ciekaw jestem co i czy jakos prosto i tanio mozna sie tego pozbyć... Może ktoś wie?
Była
Postprzez piatek05 » 5 kwi 2009, 12:30
ja całe szczescie tego nie mam aczkolwiek silnik mi tez dziwnie pracuje ale musze rozrząd wymienic :)
Od: 21 mar 2009, 12:38
Auto: Mazda 323F (BA) 1.5 , 95 r
Postprzez kartofel » 5 kwi 2009, 18:52
mam podobnie
dowiadywalem sie w AutoJaksa stwierdzono ze to cos w rozrzadzie koszt zrobienia ok 200 zl
Od: 26 cze 2008, 22:55
Auto: Mazda 5 2.0 Top Sport
Postprzez MariuS » 5 kwi 2009, 20:38
kartofel napisał(a):os w rozrzadzie koszt zrobienia ok 200 zl
ale w sensie co?– napinacz czy coś z elementów wymiennych rozrządu? Bo ja miałem kompletny rozrząd wymieniany i nic po wymianie nie ucichło, innym również...
Była
Postprzez kartofel » 5 kwi 2009, 21:14
teraz to ci dokladnie nei powiem bo nie pamietam bylem z tm dawno
ogolnie o ile dobrze zrozumialem chdozilo o to ze pasek powinien miec 25 zabkow a niektorzy o tym nie wiedzia i wkladaja jakies standartowe 23 zabki dlatego tak dziwnie jest. ogolnie cos w tym sensie :)
Postprzez Night » 10 kwi 2009, 18:54
tez mam ten problem mechanik po rozebraniu gornej pokrywy mowil ze lancuszek ktory sie tam znajduje jakby zachacza o obudowe i stad taki dźwiek w poscie nizej tez opisywalem ten problem. Wkrotce wybieram sie na zmiane paska rozrzadu i zobacze czy ustanie.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
Od: 28 paź 2008, 09:13
Auto: 1.Mazda 3 BL'10r. 2.0 Excl Plus BX,
Graphite Grey;
2.Mazda 6 GH'09r. 2.5 Sport, Radiant Ebony;
3.Mazda 323f BA'97r. 1.5 Silver Metalic
Postprzez MariuS » 10 kwi 2009, 19:26
Night napisał(a):lancuszek ktory sie tam znajduje
wymieniem go wraz z napinaczem i dźwięk ustał, jednak pozostał jeszcze ten bardzo podobny ale mniej słyszalny... Night Ty masz jeszcze łańcuszek w swojej? bo 97 był lift to juz powinno nie być go...
Była
Postprzez Night » 10 kwi 2009, 20:07
Nie widzialem dokaldnie silnika w srode bede u mechanika zeby madzie oblukac z kazdej strony to posprawdzam.Gdy kupowalem to gosc mowil ze sprawdzal i jest tam lancuszek wiec jeszcze sprawdze dokladnie.Moja madzia z kwietnia 97r. A co zmienili po lifcie w miejsce lancuszka?
Graphite Grey;
Postprzez Night » 14 kwi 2009, 16:54
Dzisiaj wracilem z warsztatu i okazalo sie ze mam lancuszek laczacy walki rozrzadu wiec sam nie wiem czy to dobrze pozatym okazalo sie ze mam pieprznieta poduszke amortyzatora lewa przednia a taka dostac to za w miare dobre pieniadze bedzie ciezko :( .pzdr
Graphite Grey;
Postprzez skitmen » 14 kwi 2009, 17:04
Night a możesz mi podać 6 ostatnich cyfr z Twojego VIN? wiem, że od numeru BA1-...605121 łańcuch na wałkach został zastąpiony paskiem 123 zębowym (poprzednik miał 125 zębów), ale myślałem, że to było w 96 roku.
Od: 19 sie 2008, 13:11
Auto: 323F (BA), 1.5, '98
Postprzez MariuS » 14 kwi 2009, 17:09
Night napisał(a):Dzisiaj wracilem z warsztatu i okazalo sie ze mam lancuszek laczacy walki rozrzadu wiec sam nie wiem czy to dobrze
bo lift silnika był dopiero od któregoś miesiąca 97roku...
a to łańcuszek Ci hałasuje? mi sławnie on hałasował- ja wymieniłem na ori łańcuch i japoński napinacz – niestety trzeba rozbierać rozrząd do wymiany wiec mnie koszt wymiany z częściami zamknął się ok 550zł chyba
Była
Postprzez Night » 14 kwi 2009, 17:43
Ostatnie 6 cyfr vin mam na pewno 123 zeby wiec wersja po face liftingu.Troche dziwne mam rozrzad z 123zabkami a lancuszek nadal jest jak w wersji przed faceliftinegiem .Madzia jest z kwietnia 97r. Ten lancuszek slychac po prostu niby w niczym mii to nie przeszkadza ale jak zrobie 90k to zmienie rozrzad i wtedy zobacze heh.
Graphite Grey;
Postprzez HABER » 19 kwi 2009, 10:34
Ja mam podobny problem z tym dzwiękiem silnika. Na zimnym silniku chodzi super chodziać troche słychać jakby zawory albo ten łańcuszek, a jak sie silnik juz rozgrzeje to strasznie go słychać ten łańcuszek chyba tak chałasuje i jeszcze coś chocby przy rozrządzie ale bardzo dziwny dzwiek.. Co to może być?? Pomóżcie :P
Od: 17 kwi 2009, 19:15
Auto: Mazda 323f BA
..:::DOHC:::..
Postprzez mirek323F » 19 kwi 2009, 18:24
HABER napisał(a): Na zimnym silniku chodzi super chodziać troche słychać jakby zawory albo ten łańcuszek, a jak sie silnik juz rozgrzeje to strasznie go słychać ten łańcuszek
U mnie jest identycznie na zimnym nie hałasuje dopiero po rozgrzaniu wraz z zwiększaniem obrotów dochodzi nieprzyjemny dźwięk od strony nóg pasażera . Może ktoś znajdzie rozwiązanie.
W tym rejonie znajduje się też alternator, może to jego łożyskowanie nawala.
Od: 28 lut 2007, 15:24
Auto: MAZDA 6 GJ 2.5 2016
MAZDA 6 GH 2.0 2009 MAZDA 323F BA 1.5 1996
Postprzez panryjeq » 19 kwi 2009, 18:32
przylaczam sie ;P taki sam problem, zimny silnik chodzi jak marzenie, po rozgrzaniu cos zaczyna stukac :P nie wiem co to moze byc ale slychac z okolic rozrzadu, a posiadam ten nieszczesny lancuszek wiec to moze to :P ale zaden mechanik nie byl przekonany :/
Chcesz być piękna to odwiedź gabinet kosmetyczny
Ewentualnie jak nie sięgasz do najwyższej półki to dlaczego nie kupisz drabiny
Meble metalowe biurowe i socjalne.
Od: 24 wrz 2008, 06:03
Auto: Mazda 323F BA 1.5
Postprzez MariuS » 19 kwi 2009, 18:48
u mnie był łańcuszek już na wykończeniu i napinacz, ale odgłos na zimnym jak i ciepłym silniku był identyczny- tylko na wysokich obrotach rzecz jasna dźwięk był coraz głośniejszy – po wymianie jest ok
Była
Postprzez HABER » 10 maja 2009, 09:32
Dlaczego tak jest że na zimnym silniku chodzi superowo, a na zagrzanym słychać ten łańcuszek i coś przy rozrządzie?? Może wina oleju (półsyntetyk przy przebiegu 150 000), może trzeba już zalewać mineralny przy takim przebiegu. Proszę o jakąś porade bo nie daje mi to spokoju.. :|
Auto: Mazda 323f BA
..:::DOHC:::..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
