Dziwny dźwięk silnika po wkrecaniu na obroty [BA Z5]
Postprzez Night » 23 mar 2009, 22:50
Spotkałem sie z problemem w maździe 323f 1,5 16v. Otóż problem jest bardzo dziwny i nie mam pojęcia co to moze byc. Gdy auto zapale , bez podkrecania linki gazu na wolnych obrotach to silnik pracuje idealnie chodzi jak zegarek :) . Gdy podciagne linke gazu przy silniku recznie to powstaje jakby bzyczenie,brzęczenie w srodku ciezko jest mi opisac ten dźwiek tak jakby dochodzil ze srodka. Jakby takie stukanie chociaz raczej nie poniewaz ten dźwiek rozchodzi sie jakby gdzies byl luz ciekzo jest mi to stwierdzic.Co to moze byc czy ktos spotkal sie moze z takim problemem?? Autko chodzi idealnie wkreca sie na 170km/h bez niczego jednak ten dźwiek jest podejrzany i nie powinno go byc. Zalany olej syntetyczny.
Prosze o pomoc pozdrawiam
Ostatnio edytowano 4 sie 2009, 19:53 przez Night, łącznie edytowano 1 raz
Od: 28 paź 2008, 09:13
Auto: 1.Mazda 3 BL'10r. 2.0 Excl Plus BX,
Graphite Grey;
2.Mazda 6 GH'09r. 2.5 Sport, Radiant Ebony;
3.Mazda 323f BA'97r. 1.5 Silver Metalic
Postprzez gregorius 323 F » 23 mar 2009, 23:08
Może być to wszystko i nic zarazem.Aha dodaj do nicku opis auta i rocznik.Wg mnie może to być błachostka np. przy małym dodaniu gazu może żęzić łańcuszek spinający wałki rozrządu, znajduje się on zaraz przy wlewie oleju i po odkręceniu korka doskonale usłyszysz jego pracę.
P.S. Uważaj na możliwość chlapania olejem, możliwe że jest padnięty napinacz hydrauliczny łańcuszka a syntetyk jako olej rzadszy może nie napełniać odpowiednio napinacza.
Od: 14 lis 2008, 12:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez Suloo » 24 mar 2009, 00:33
a na pewno dzwiek idzie z silnika??bo jezeli ze spodu auta to moze kat umiera
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez MariuS » 24 mar 2009, 08:06
u mnie był łańcuszek łączący wałki – a dźwięk przypominał ciągniecie łańcucha po betonie np
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez Night » 24 mar 2009, 08:26
Autko rok 97. No wiec tak stwierdzam ze jak podciagne ta linke gazu to to dzwonienie rozchodzi sie po silniku jakby z przodu chociaz ciezko stwierdzic gdzie dzwonia :(
Łancuch rozrzadu nie byl zmieniany jeszcze ale czy to by byla wina lancucha?
Wszystko chodzi naprawde dobrze tylko z tym silnikiem pojawil sie problem :(
Czyli przypuszczacie ze to moze byc lancuszek laczacy walki rozrzadu?
Jaki mniej wiecej moze byc koszt naprawy?
Hm a moze wystarczy zmienic pasek rozrzadu?
dzieki i pzdr
Graphite Grey;
Postprzez arturd » 24 mar 2009, 09:19
Mnie się też wydaje, że to właśnie łańcuszek łączący wałki rozrządu. U mnie też dokazuje jednak na dzień dzisiejszy nie zamierzam tego ruszać i wydaje mi się, że można z tym jeździć. Dźwięk jest właśnie przypominający rzężenie, jęk etc. Trudno to nazwać.
Od: 23 sty 2009, 09:37
Auto: mazda 323C, 1.5, (BA), 96r.
Postprzez Night » 27 mar 2009, 17:30
Zalałem polsyntetyk i dzwonienie mniej slychac :) jednak nadal dzwiek ten jest :(
Graphite Grey;
Postprzez HABER » 10 lip 2009, 05:16
U mnie jest podobnie. Jak silnik jest zimny to jest wszystko ok a jak tylko sie rozgrzeje to słychać dziwny dzwiek z okolicy środka silnika. Nie sądze żeby to był łańcuszek bo ten dźwiek jest całkiem inny.. Co może być przyczyną??? :(
Od: 17 kwi 2009, 19:15
Auto: Mazda 323f BA
..:::DOHC:::..
Postprzez soul » 10 lip 2009, 10:01
Night, masz auto poliftingu? nie wprowadazjcie chlopaka w blad, jezeli ma rocnzik 97 i po liftingu to w silniku nie ma zadnego lancuszka laczacego walki ...
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez Night » 4 sie 2009, 19:45
soul napisał(a):Night, masz auto poliftingu? nie wprowadazjcie chlopaka w blad, jezeli ma rocnzik 97 i po liftingu to w silniku nie ma zadnego lancuszka laczacego walki ...
Tak mam madzie po f/l i na 100% mam łańcuszek łączący wałki.
Hej. Odkopuje temat poniewaz po dzisiejszej wizycie odkrylem co moze byc przyczyna rzeżenia silnika po wkrecaniu na obroty. Po ściągnieciu pokrywy silnika mechanik stwierdził ze faktycznie łańcuszek nie ejst idealnie napiety ,tylko jest delikatnie luźny.
Powstaje pytanko czy wystarczy wymienic napinacz czy tez sam łańcuszek?
Na ASO mazda napinacz ma ,,okazyjna" cenke 527zł :]
Graphite Grey;
Postprzez świeżak » 4 sie 2009, 20:59
łańcuszek raczej styknie:)
www.forum.323-klub.pl/
zapraszam na forum ;)
Od: 15 wrz 2008, 10:10
Auto: M3 BL `12
Postprzez czacha186 » 4 sie 2009, 21:14
hejka, ja mam inny "problem" po przekroczeniu ok 3 tys na obrotomierzu czasami slysze taki wysoki dzwiek jakby pisk i nasila sie proporcjonalnie wraz ze wzrostem obrotów. Dodam jeszcze ze ten dzwiek pojawia sie na kazdym bieg,u po przeruceniu biegu na wyzszy dzwiek troche cichnie i znowu coraz glosniej... moze wiecie co to moze byc??:)
Od: 10 lut 2009, 19:35
Auto: Madzia była 323f BA 1,5b
jest 3 BK 1,6b '07
Postprzez świeżak » 4 sie 2009, 21:24
czacha186 to normalne, że silnik wraz ze wzrostem obrotów pracuje troszkę głośniej:)
Auto: M3 BL `12
Postprzez Night » 4 sie 2009, 21:40
Hm... czacha sprawdz czy nie wciaga ci gdzies lewego powietrza, skoro mowisz ze slychac pisk(w fiacie tipo cos podobnego bylo to zakleilem tasmą i ładny pomruk jest teraz).
A czy zmienial ktos ten lancuszek? Jaki koszt moze byc samego lancuszka(nowy)?
Graphite Grey;
Postprzez czacha186 » 4 sie 2009, 22:03
normalne to jest jak mruczy madzia ale nie piszczy dodam jeszcze ze takie cos mialem wczesnije ale ustapilo samo a teraz znowu zaczelo... jak lewe powietrze lapie to obroty tez lekko skacza tak??
jest 3 BK 1,6b '07
Postprzez Night » 4 sie 2009, 22:05
tak obroty lubia falowac
Graphite Grey;
Postprzez czacha186 » 5 sie 2009, 16:15
a mozesz mi jeszcze napisac jak latwo spr gdzie jest nieszczelnosc bo troche slabo znam sie na takich rzeczach... :D
jest 3 BK 1,6b '07
Postprzez lesiux » 5 sie 2009, 17:45
u mnie brzęczy pucha po katalizatorze choć jest całkiem pusta... chyba będę musiał wstawić nowego kata albo strumienice bo straszni irytuje mnie ten dźwięk
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez Night » 17 sie 2009, 19:29
Delikatnie odkopuje temacik znowu.... :( .Sciagnelismy dzisiaj pokrywe u mechanika aby sprawdzic ten napinacz walka rozrzadu. Okazuje sie ze napinacz jest w dobrym stanie nie ma rys na plaistikowej prowadnicy-zauwazylem ze jest jakby maxymalnie wypchniety tloczek a lancuszek jest dalej luźny. I teraz pytanko do was czy komuś rzęzi ten lancuszek i czy sprawdzal to i zmieniał?Mam przebieg 40tys sprawdzony(serwis mazdy przeglady robione co rok)i no wlasnie jest to rzęzenie.dzieki
fotka
Graphite Grey;
Postprzez daKlos » 20 sie 2009, 11:30
Też mam taki problem, że jak się silnik nagrzeje to słychać tak jakby się coś ślizgało w silniku, właśnie jakby jakiś łańcuch. Wymieniłem kompletny rozrząd z napinaczami. Tylko nie wiem o co chodzi z tym łańcuchem, którym mówicie? Jestem zielony w tym temacie, więc prosze o jakąś pomoc.
Od: 20 sie 2009, 11:24
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v '97
