Nie swieci Kontrolka od oleju
Problem polega na tym ze nie świeci mi kontrolka na desce rozdzielczej od oleju czyli przekręcając kluczyk powinny zapalić sie kontorolki od: ładowania,oleju,poduszki itd ale u mnie brakuje tej olejowej Jaka może być przyczyna tego i co i jak sprawdzić czujniki żarówka w desce
Miał ktoś taki problem
wojcieszkow
Może po prostu przewód spadł z czujnika ciśnienia oleju?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
albo sam czujnik sie skonczyl?
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
możesz sprawdzić czujnik....Odłącz kabelek od czujnika i dotknij nim masy np silnika wedy lampka powinna sie zapalić...Jesli zapali sie to czujnik padł a reszta ok;]Powodzenia
- Od: 11 lut 2008, 18:48
- Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
dzięki wszystkim za pomoc, dziwne ale samo mi się naprawiło po prostu zaczęła świecić.
wojcieszkow
Może olej wlałeś
Zartuje,bo zaś mnie zjedzą
- Od: 5 sty 2007, 17:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Ja mam pytanie tez odnośnie czujnika oleju. Gdy odpalam auto wszystko ok, podczas jazdy też, ale gdy np gwałtownie hamuję, albo skręcam w lewo, to kontrolka mi się zapala a potem gaśnie. Co to może być?
[img]http://i49.tinypic.com/34qldhv.jpg[/img]
- Od: 8 lis 2008, 19:14
- Auto: Mazda MX-3, 1995r. 1,6i(107KM)
mało oleju naj prawdopodobnie...Inna sprawa obluzowany kabelek na czujniku
mozliwe ze gdzies luz lapie.bo chyba poziom oleju w takies sytuacji to juz sprawdzil
posprawdzaj laczenia przewodow.kolega wojcieszkow pewnie tez mial cos luzne,wpadl w dziure i dziala
posprawdzaj laczenia przewodow.kolega wojcieszkow pewnie tez mial cos luzne,wpadl w dziure i dziala MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
