Strona 1 z 2
Wycieki, uszczelki i olej :)
PostNapisane: 20 sty 2009, 18:25
przez dude
Wybieram się jutro do aso mazdy w Katowicach i chcę kupić uszczelkę pod pokrywę zaworów. Powiedzcie, czy będą mieli od ręki czy lepiej zadzwonić i czy trzeba podawać jakiś nr. katalogowy?
Kolejna sprawa to same wycieki.. Rzućcie okiem:
ObrazekObrazekObrazek
Czy wymiana samej uszczelki pokrywy załatwi problem? Bo nie wiem skąd wypływa olej, czy tylko spod pokrywy i tak leci po silniku czy z tych innych miejsc również.
W razie czego, czy znacie w okolicy Zabrza jakiegoś mechanika, który robi mazdy i mógłby rzucić okiem na moją?
Kolejna sprawa to przy ostatniej wymianie oleju koleś mi mówił, że miska olejowa się poci <co?> Cokolwiek to ma znaczyć.. czy może to być też kwestia uszczelki miski i czy w razie czego kupić też uszczelkę, czy można to zrobić na jakiś silikon. W tej sprawie też przydałby się jakiś ktoś, kto zna się na dłubaniu przy mazdach.
Proszę o help :–)
PostNapisane: 20 sty 2009, 19:12
przez AWW
Jak dla mnie to poza wymianą uszczelki pokrywy zaworowej masz do wymiany jeszcze uszczelkę aparatu zapłonowego do wymiany. Wnioskuje to po mokrym przewodzie gumowym układu chłodzenia i mokrym aparacie zapłonowym, u mnie właśnie tak to wyglądało przed wymianą tej uszczelki. Jak się mylę niech mnie ktoś poprawi.
PostNapisane: 20 sty 2009, 19:19
przez creativedj
AWW napisał(a):poza wymianą uszczelki pokrywy zaworowej masz do wymiany jeszcze uszczelkę aparatu zapłonowego do wymiany
zgadzam sie z kolega i to jak najszybciej
jak kupilem swoja madzie to waz juz byl spuchniety od grudnia a jakos w lipcu chyba strzelil takze oring obowiazkowo do wymiany
i uszczelke powinni miec w aso tylko ciekawe jaka cena...
PostNapisane: 20 sty 2009, 20:02
przez gadula
creativedj napisał(a):i uszczelke powinni miec w aso tylko ciekawe jaka cena...
od 50 do 70zł ;)
PostNapisane: 20 sty 2009, 21:17
przez Tomek323
pytanie tylko do którego ASO w Katowicach kolega się wybiera? ;)
PostNapisane: 20 sty 2009, 21:50
przez marcin5644
Uszczelka do kopułki głowicy to cena 20 – 30 zł a do głowicy ok. 90 zł
PostNapisane: 21 sty 2009, 00:30
przez creativedj
gadula napisał(a):od 50 do 70zł
cos tanio :D no chyba ze nie bedzie to ori mazdy ;p
PostNapisane: 21 sty 2009, 01:43
przez dude
Mówcie mi więcej :D Ja się w ogóle nie znam.. dajcie namiary do mechanika co by mi powiedział co i jak,bo jak pojadę do aso(chodzi mi o Dyga na ul. siwka) i spytam to mi wszystko będą chcieli wcisnąć.
A z tą uszczelką aparatu to jakaś skomplikowana sprawa? Dużo trzeba rozbierać? I czy trzeba to robić razem z wymianą uszczelki pokrywy, czy nie ma problemu, żeby to zrobić troszkę później?
dodatkowo co z tą miską olejową? może to po prostu olej wyciekający przez ten nieszcz(ęsne)elne uszczelki ją zapaćkał?
PostNapisane: 21 sty 2009, 01:53
przez waldii
dude napisał(a):A z tą uszczelką aparatu to jakaś skomplikowana sprawa?
dwie subki do odkrecenia,10minut roboty
dude napisał(a):dodatkowo co z tą miską olejową?
sciagasz,czyscisz,smarujesz sylikonem i skladasz ;)
PostNapisane: 21 sty 2009, 02:11
przez Artiks
creativedj napisał(a):waz juz byl spuchniety od grudnia a jakos w lipcu chyba strzelil takze oring obowiazkowo do wymiany
Miałem podobnie, sprawdź czy wąż nie jest miększy w miejscu gdzie się leje na niego olej, jak jest to do wymiany. Przed zdjęciem aparatu zaznacz sobie czyms ostrym linię jego położenia, żebyś skręcił go w tej samej pozycji.
PostNapisane: 21 sty 2009, 08:57
przez madejek86
Witam mam problem z moją madzią 3 tyg temu na bagnecie nie było oleju nawet przed min wlałem litr było nieco ponad max.Dzisiaj sprawdzam a tam ledwie przed min :O.Co może by tego przyczyną wcześniej myślałem że uciekał przez pokrywę zaworów ale została wymieniona ze 2 tyg a oleju i tak ubywa i to aż tyle.Przez ten czas przejechałem zaledwie ok 300km ,jeżdzę nim tylko mieście(praca,zakupy).Na rozgrzanym silniku wyjmuje bagnet nic nie dymi ,na korku od płyny chłodniczego i korka od oleju nie ma żadnej mazi,płynu też nie ubywa.Rano jak jest zimny coś klekocze zawór czy szklanka.Co może by przyczyną?
PostNapisane: 21 sty 2009, 09:40
przez AWW
madejek86 cudów nie ma gdzieś olej musi uciekać albo wycieka (musiał byś zostawiać duże plamy oleju) albo chmury dymu zwłaszcza na zimnym silniku.
PostNapisane: 21 sty 2009, 09:57
przez Lukano
creativedj napisał(a):od 50 do 70zł
cos tanio zeby no chyba ze nie bedzie to ori mazdy ;p
Etam normalna cena. Ja za Ori mazda do mx-3 zapłaciłem 60 złotych, do Bg chyba w te samej cenie lub taniej. Więc do Ba powinno być podobnie.
PostNapisane: 21 sty 2009, 10:19
przez creativedj
Artiks napisał(a):sprawdź czy wąż nie jest miększy
po tym wycieku jaki u niego widać i tak po rozgrzaniu będzie pewnie stopniowo puchł z reszta u mnie kapało i kapało aż dostał coś a'la mina nadmuchanych policzków.Po wymianie węża na nowy okleiłem miejsce pod aparatem taka taśmą później wymieniłem oring.Taśma profilaktycznie :D
Lukano napisał(a):Etam normalna cena. Ja za Ori mazda do mx-3 zapłaciłem 60 złotych, do Bg chyba w te samej cenie lub taniej. Więc do Ba powinno być podobnie.
no tak ja dalem za swoja 95 ;)
na wiosnę muszę coś zrobić z tym olejem bo gdzieś mi ciurka :|
PostNapisane: 21 sty 2009, 10:39
przez dude
spoko.. już szykuję kaskę :–)
teraz powiedzcie gdzie ten o-ring się znajduje, ile kosztuje, gdzie kupić i czy ciężko wymienić, bo mi potem powiedzą że tak im ciężko to było wymienić i 100zł więcej skasują
a za ten wężyk ile i gdzie kupić?
PostNapisane: 21 sty 2009, 10:42
przez madejek86
nie dymi mi mocno z rana tylko silnik cały od pokrywy w dól ,boki wszystko mokre .Będę wymieniał rozrząd czy podczas jego wymiany można wymienic jakieś uszczelki przy okazji zeby pózniej dwa razy nie placic za ponowne rozebranie
PostNapisane: 21 sty 2009, 11:12
przez creativedj
dude napisał(a):teraz powiedzcie gdzie ten o-ring się znajduje, ile kosztuje, gdzie kupić i czy ciężko wymienić, bo mi potem powiedzą że tak im ciężko to było wymienić i 100zł więcej skasują
uzywaj czesciej szukajki ;) tutaj masz pokazane ile jest przy tym pracy a oring kosztuje grosze
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... na+ooringu
dude napisał(a):a za ten wężyk ile i gdzie kupić?
najprosciej bedzie szukac na szrocie lub zapytaj tu na forum w dziele "sprzedam" chlopaki maja czesci
ja zaplacilem 30 zl
PostNapisane: 21 sty 2009, 17:19
przez marecky
ostatnio zamowilem orginalna uszczelke pokrywy zaworow made in japan sciagnieta przez smirnofa zaplacilem 90zl i nie cieknie. oringu aparatu nie moglem znależdz i w toruniu w firmie hemar zrobili mi 2 sztuki za 10zl obydwie pekly po okolo 300km i znow byl wyciek wiec pojechalem do sklepu z łożyskami z orginalną jaka byłą wczesniej i dopasowali mi. przejechałęm na niej juz okolo 8tys km i nic nie cieknie. koszt 80gr. czas wymiany 10 minut
PostNapisane: 21 sty 2009, 23:10
przez dude
Byłem dziś w ASO Mazda Dyga w Katowicach.
Nie mieli na stanie(prawdopodobnie bo koleś sam nie wiedział chyba) uszczelek ani do pokrywy zaworów ani do aparatu zapłonowego.
Zamówiłem sobie:
uszcz. pokrywy -83zł
o-ring aparatu -15zł
zaliczka -50zł :|
odbiór najwcześniej w poniedziałek
Najbardziej rozbawiła mnie obsługa.. Mechanicy skierowali mnie do biura, gdzie siedziała babka w lekko podeszłym wieku. Spytałem o uszczelki. Powiedziała, że muszę poczekać na jakiegoś faceta z obsługi bo on się tym zajmuje, tylko że jest zajęty, bo mają nawał pracy i "pomór" w serwisie(podobno pochorowali się biedactwa) i wszyscy dostępni naprawiają auta czy coś tam. A nawał pracy był taki, że mieli aż 2 auta do naprawienia, a kolesi było 3. Ale ja jestem wyrozumiały więc czekałem, wiadomo, jeden mechanik nie na wszystkim musi się znać.. Nagle dzwoni telefon. Odebrała ta babka i chodziło o to, że jakąś cześć ktoś chciał zamówić prawdopodobnie. Babka mówi: -do Bejotki?? (chodziło o mazdę model BJ) aa tak w porządku (coś tam potem pogadali).. to jaki to był samochód? (-odpowiedź dzwoniącego).. 323f?? A przed chwilą pan mówił że BJ (znów jakaś nerwowa wymiana zdań) dobrze to ja sobie zapiszę i jak będę pamiętać to sprawdzę, bo teraz wszyscy z obsługi są zajęci.. dziękuję ślicznie, do widzenia
:D:D:D cóż za obsługa! "jak będę pamiętać to sprawdzę" hahaha najlepszy tekst. Jakby tak zawsze wyglądała tam obsługa to w życiu bym tam już nie wrócił. Jednak jak się później okazało, była to żona właściciela, pana Dygi, który niestety też chyba był chory i zostawił nieporadną kobitę do obsługi. Gadała też coś do mnie od rzeczy o swojej córce, że dostała maila od jakiegoś kolesia, który napisał o tej córce, że "widział tego anioła".. na szczęście leciała jakaś smętna muzyka to nie musiałem tego słuchać.
Niedługo potem poszedłem na salon pooglądać autka, otworzyłem drzwi jednego z nich a tu mnie ta babka woła, że już ten kolo przyszedł. Załatwiłem sprawę i dobrze, że miałem zapisany vin na kartce :)
Ale przynajmniej śmiesznie będę pamiętał moją pierwszą wizytę w ASO:–)
A powiedzcie ile może kosztować wymiana tych uszczelek u mechanika a ile w aso?
PostNapisane: 22 sty 2009, 09:30
przez marecky
u mnie taka wymiana max 50zł
dude napisał(a):o-ring aparatu -15zł
ja dałem 80gr- 7tys km i żadnego wycieku
