Kompresja na cylindrach
Postprzez k-pako » 8 sty 2009, 19:22
Coś mnie podkusiło żeby kupić manometr. Na początek poszedł pod młot Lanos (przejechane 40kkm). kompresja na garach po ~13Bar (Wniosek manometr sprawny)
Czas na mazdę (uprzedzam pytanie, silnik Z5) i tak leci po kolei:
-1 gar 12 Bar
-2 gar 12 Bar
-3 gar 9,8 Bar
-4 gar 9,9 Bar
Autem zrobiłem już ponad 20 tysi i nie odczułem jakoś braku mocy, ale jak widać może być jej więcej. Ponadto auto lubi podymić na biało (żaden niebieski) i wypić z pół literka na jakies 5 tysiecy kilometrow. I teraz kieruje zapytanie do Państwa – najwyższa pora na remont? Czy wozić się dalej... bo sam już nie wiem <glupek2>
k-pako
Od: 24 lip 2008, 08:15
Auto: 323 BG 1.8 GT,
M6 2.0 CR 136
Postprzez michał87 » 8 sty 2009, 20:06
1 litr na 10000 to norma
pilnuj stanu oleju i smigaj spokojnie o ile nie ma innych niepokjacych objawów.
FHU Auto-Parts zaprasza na zakupy
Dodaj mnie do ulubionych sprzedających allegro
http://moto.allegro.pl/show_user_auctio ... id=6656996
Najlepsze ceny na nowe opony !!!!!!!!!!!!!!!
Montaz i Wywazanie na miejscu!!
Od: 18 cze 2007, 22:29
Auto: Chrysler NEON
Postprzez tekkenfan » 9 sty 2009, 00:15
nie wiem jak jest w BA ale w BG przy ciśnieniu ~9,7 silnik kwalifikuje się do remontu. Ogólnie to różnica ciśnień pomiędzy cylindrami nie powinna być większa niż 2 bary. Jeżeli jeszcze nie jest do remontu to już jest coraz bliżej.
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez k-pako » 9 sty 2009, 12:20
zakładając najgorszą opcje (mam jeszcze nadzieje że zaworami może uda się wyregulować) ile zapłacę orientacyjnie za remoncik? Jak to było w waszych przypadkach?
M6 2.0 CR 136
Postprzez marcinos » 9 sty 2009, 12:48
Zalezy na czym Ci sie kompresja traci. Moze na zaworach, moze na pierscieniach.... Jak zawory to glowica dla 16V koszt ok 1000 zalezy co trzeba bedzie zrobic. A jesli chodzi o dol silnika to nie mam pojecia.
Nie pomoze koni kupa, jak kierowca dupa...
Od: 30 cze 2008, 10:25
Auto: 323P BA 2.0D hatchback
Postprzez 48889 » 27 mar 2009, 11:23
i jak panie k-pako to tam wyszlo??
Od: 19 lut 2009, 10:04
Auto: 323f BA Z5 95'
Postprzez piatek05 » 5 kwi 2009, 13:00
ja boje sie sprawdzać kompresje aczkolwiek bede musial wkoncu to zrobic :) powodzenia
Od: 21 mar 2009, 12:38
Auto: Mazda 323F (BA) 1.5 , 95 r
Postprzez dexterjj » 5 kwi 2009, 20:14
JA NIESTETY W TRAKCIE REMONTU , U MNIE POSZŁY ZAWORY WYPALONE DOSZCZĘTNIE NA JEDNYM GARZE KOMPRESJA 0,0 ...REMONCIK ZAMYKA KWOTE 1000ZŁ :)
Darmowe reklamowanie stron www :)
http://www.forpromote.com
Od: 23 mar 2009, 12:02
Auto: Mx-3 1,6 1993r
Postprzez piatek05 » 5 kwi 2009, 23:04
wie ktoś gdzie najlepiej podjechać we wrocławiu żeby sprawidzić kompresje ?
Postprzez marcinos » 5 kwi 2009, 23:10
Co prawda nie jestem z Wroclawia. Ale kazdy szanujacy sie warsztat samochodowy powinien miec manometr do pomiaru cisnienia sprezania. Polecilbym osobiscie z wlasnego doswiadczenia, mechanikow ktorzy maja warsztaty przy domach. Odradzam stacje obslugi bo tam obsluga ma czesto niskie umiejetnosci albo i ich brak.
Taka moja rada. Zeby Cie w balona nie zrobili. Kompresje sprawdzasz na wykreconych wszystkich swiecach. Gaz wcisniety w podloge i dopiero krecisz rozrusznikiem.
Postprzez Kailen » 6 kwi 2009, 07:44
Proponuje zrobić jeszcze próbe olejowa !!
TJ. wlać 100ml oleju i jak ciśnienie sprężania się zwiększy to oznacza ze strata jest na pierścieniach a jeśli zostanie takie samo to na zaworach.
Od: 27 sie 2008, 21:57
Auto: Mazda mx-3 1.6 DOHC
Fiat Seicento 0.9 99r
Postprzez Docent D » 6 kwi 2009, 07:59
Kailen napisał(a):TJ. wlać 100ml oleju i jak ciśnienie sprężania się zwiększy to oznacza ze strata jest na pierścieniach a jeśli zostanie takie samo to na zaworach.
Do cylindra?
Jakie powinno zmienić się ciśnienie w próbie olejowej jesli pierścienie i zawory są ok.
Od: 28 paź 2007, 15:48
Postprzez marcinos » 6 kwi 2009, 09:42
Docent D napisał(a):Jakie powinno zmienić się ciśnienie w próbie olejowej jesli pierścienie i zawory są ok.
Jak to jakie? Jesli Cisnienie sprezania po zalaniu oleju Ci sie zwiekszy tzn ze strata cisnienia jest na pierscieniach, Jesli zostanie takie samo jak bylo przed pruba olejowa tzn ze masz do roboty zawory. Natomiast jesli pomiar bedzie w normie, to nic nie masz do roboty. Powinenes miec ok 12bar z tego co pamietam, w sumie jest napisane chyba wyzej.
Postprzez Kailen » 6 kwi 2009, 09:54
Dokładnie tak jak napisał @marcinos
Wstrzykujesz ok. 100ml oleju do cylindra
mierzysz cisnienie sprezania
i jesli cisnienie sprezania wzrosło czyli z 10bar zrobiło sie np 11barto masz pierscionki do roboty
Dzieje sie tak poniewaz olej doszczelnia pierscienie do cylindra
a jesli cisnienie pozostalo bez zmian oznacza to ze na pierscieniach trzyma lecz cisnienie ucieka przez zaworki
Mam nadzieje ze jasno opisałem
Pozdro
Postprzez -Cinek- » 27 kwi 2009, 19:35
dziś sprawdzałem u siebie ciśnienie i wyszło na wszystkich blisko 12. Nie wiem jak dokładny mam manometr ale grunt że na wszystkich w miarę równo .Podobno jak spadnie do ok 9 to remont ,ale ja raczej uważam że grunt to żeby nie było dużych rozbieżności na poszczególnych cylindrach
#Dyplomata to człowiek ,który powie ci spier**** laj w taki sposób ,że będziesz czuł zachwyt przed zbliżającą się podróżą #
#prostota konstrukcji góruje nad finezją kształtów#
#sukces ma wielu ojców, i trwa to dotąd, aż zostaje sam,porażka jest sierotą#
Od: 26 wrz 2008, 07:01
Auto: z5 ba
Postprzez waldii » 27 kwi 2009, 19:41
-Cinek- napisał(a):Podobno jak spadnie do ok 9 to remont
oczywiscie jesli luz zaworowy jest oki to tak ;)
waldii
Postprzez Piotrek.84 » 27 kwi 2009, 19:52
A jakie koszta takiego zabiegu tj.pomiaru w warsztacie??
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
Od: 19 maja 2008, 20:06
Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
Postprzez dexterjj » 29 kwi 2009, 22:09
mi pierwszy mechanik sprawdzał ciśnienie przy wkręconych świecach hehe dopiero drugi na wykręconych i wyszła usterka....
Postprzez k-pako » 1 wrz 2009, 20:40
Odgrzebię kotleta z racji iż dzisiaj znowu robiłem mały teścik :)
No więc dawno dawno temu gdy jeszcze zakładałem ten temat <lol> sprawdzałem kompresje na zimnym silniku, co raczej jest błędem bo powinien się nagrzać i doszczelnić.
Dziś z ciekawości zdjąłem manometr z półki, i pocisnąłem nim madzię jeszcze raz. Tak więc:
Na ciepłym (w miarę) silniku:
1 gar – 11,5
2 gar – 11,5
3 gar – 12,2
4 gar – 12
Na ciepłym po zalaniu olejem każdego garczka:
1 gar – 12,8
2 gar – 14,8 <jelen>
3 gar – 13,8
4 gar – 13
(po wyjechaniu z garażu z takim chwilowym ciśnieniem zostawiłem troche gumy na ulicy)
Tak więc przez te pare miesięcy nic tragicznego się nie stało.
Dodam jeszcze że zainspirowany którymś z postów "gofneta" <pokłon wodzu> przeszedłem z oleju mineralnego (ble) na syntetyk Mobila 5w50. Efekt? Po dwukrotnej zmianie oleju, jego spalanie spadło do UWAGA –> 0.5l – 5k km :) gdzie silnik wcześniej łykał do 1 litra na 1k km!!
Reasumując, o remoncie narazie zapominamy <jupi>
M6 2.0 CR 136
Postprzez marcin255 » 1 wrz 2009, 20:50
k-pako napisał(a):Witam,
k-pako
w styczniu brała ci j/w czy 1L na 1 tys km a teraz po zmianie na syntetyk o.5 l ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
