Bardzo czuły gaz ? szarpanie
Postprzez maniek123 » 30 gru 2008, 23:30
W mojej madzi jadac np 1 w korku nie daje sie plynnie operowac gazem... chcac dodac delikatnie gazu nic sie nie dzieje az nagle szarpnie i jedzie... chce stopniowo przyspieszac a nie telepac sie w srodku czego to moze byc przyczyna
linka jest ok... moze wina dawno wymienianych filtrow u was nic nie szarpie?
W innych samochodach ktorymi jeździlem przyspieszanie idzie jakos plynniej...
Dzieki z gory
Od: 23 wrz 2013, 15:28
Auto: mazda 323f BA 1.5
Postprzez luki88 » 31 gru 2008, 00:14
auto na paliwo czy na gaz?
jeśli na lpg to czy tak samo jest na benzynie i gazie?
jeśli auto na benzynę to może pada pompa paliwa, potenciometr przepustnicy lub przepływomierz
wymień filtr powietrza i sprawdź czy pomogło
czy tak sie dzieje id zawsze, ta usterka pojawiała sie stopniowo, czy ta usterka pojawilą się nagle?
czy auto szarpie na półsprzęgle? czy normalnei na biegu i po dodaniu gazu?
Sprzedam
Zaślepki halogenów i podłogę bagażnika
Od: 7 sie 2008, 10:39
Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
Postprzez Pantas » 31 gru 2008, 00:27
Sprawdz rurke dolotu od filtru powietrza, moze lapie lewe powietrze.
Przeczysc przepustnice bo pewnie blokuje gaz, albo jest cala w sadzy.
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
Od: 26 maja 2008, 23:03
Auto: Mazda 323F BA 94r. LPG
Postprzez Zbyszek » 31 gru 2008, 01:18
Ale filterki tez przyda sie wymienic i świece jak na gazie.
Za młody na diesla :D
Od: 1 lis 2007, 09:30
Auto: 323F BG B6 1,6 16V OHC – sprzedana
teraz Audi Coupe 2.3 :D czarna bestia
Postprzez maniek123 » 31 gru 2008, 08:36
Autko na benzynie...
ta usterka zawsze byla... auto mam od pol roku i nic nie grzebalem pod maska
Szarpie na biegu po dodaniu gazu na niskim biegu...
U was chodzi plynnie wszystko? czy czuc niewielkie szarpniecia ?
Zmienie filtry zastosuje sie do porad moze pomoze dzieki wielkie
Postprzez bocian » 31 gru 2008, 10:31
A jak objawia zepsuty docisk sprzęgła ? Czy nie w taki sposób?
Od: 5 maja 2006, 16:00
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2002
Postprzez novell » 31 gru 2008, 11:53
ja też to mam i chyba chodzi o przepustnicę. Może niedługo poproszę mechanika żeby się tym zajął bo irytuje to szarpanie. Chodzi chłopaki o to że nie da się płynnie naciskać na pedał gazu. jak delikatnie naciśniesz to jedziesz powoluteńku, troszke mocniej dociśniesz pedał i już jest taki skok że auto aż szarpie/wyrywa do przodu.
Od: 4 cze 2008, 18:51
Auto: 323F BA 1,5 Z5 '97
Postprzez anmari7 » 31 gru 2008, 15:44
Przylacze sie do tematu bo tez mam szarpanie na zimnym silniku... gadalem z jednym mechanikiem i mi powiedzial ze to moze byc wina pompy paliwa... zaznacze ze ladnie odpala ale jak przekrece zaplon i chwile odczekam i dopiero potem pale... Jest to mozliwe ze pompa daje za male ciscnienie??
anmari7
Postprzez Bogumił » 31 gru 2008, 18:52
Przewody wysokiego napięcia i ta rura to było u mnie.
Od: 18 gru 2007, 23:58
Auto: 323F 1,5BA 94r,GAZ STAG 300 mazda 6 2,0 b/gaz, 2003r.
Postprzez skitmen » 31 gru 2008, 19:30
Jeżeli chodzi o szarpanie, przez nagły skok pedału gazu w dół, to miałem to samo od początku :)
linka od gazu przy przepustnicy miała za duży luz. tak ją naciągnąłem, że prawie w ogóle go nie ma i jest super. chyba nie do końca tak, jak powinno być, ale jeździ się normalnie. może u Was jest to samo
Od: 19 sie 2008, 13:11
Auto: 323F (BA), 1.5, '98
Postprzez novell » 1 sty 2009, 12:10
Ja też miałem chyba za duży luz, naciągnąłem mocniej (nie na maksa, pozostawiłem lekki luz) i jest znacznie lepiej :)
Postprzez Bogumił » 1 sty 2009, 13:12
U zobaczę jak u siebie mam z tym luzem bo jeszcze trochę czasami szarpnie .
Postprzez maniek123 » 1 sty 2009, 19:25
novell napisał(a):ja też to mam i chyba chodzi o przepustnicę. Może niedługo poproszę mechanika żeby się tym zajął bo irytuje to szarpanie. Chodzi chłopaki o to że nie da się płynnie naciskać na pedał gazu. jak delikatnie naciśniesz to jedziesz powoluteńku, troszke mocniej dociśniesz pedał i już jest taki skok że auto aż szarpie/wyrywa do przodu.
Dokładnie taka sytuacja !
Postprzez neonowiec18 » 2 sty 2009, 10:05
Wolniej sprzęgło <diabełek>
0-100 km/h 9,6 s.
oto moja Magdalena ---> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
Od: 29 lip 2008, 23:09
Auto: Mazda MX3 1.6 DOHC 16V 1996r.
Postprzez skitmen » 2 sty 2009, 10:41
a co ma sprzęgło do źle działającego pedału gazu?
spróbujcie trochę naciągnąć tą linkę i dajcie znać, czy jest lepiej
Postprzez Leszek » 2 sty 2009, 10:53
U mnie to samo. Wystarczy naciągnąć linkę. Pzdro
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
