przy zapalaniu auta słychać łańcuszek ten pod pokrywą zaworów, w trakcie wymiany rozrządu był "luźny" tj. napinacz był na dole, nie wiem jak to działa dokładnie ale najprawdopodobniej napinacz dostaje ciśnie przy uruchamianiu i wówczas napina łańcuszek, generalnie słychać łańcuszek przy zapalaniu i potem delikatnie już w trakcie pracy silnika,
wie ktoś może jak to powinno pracować prawidłowo?, może ten napinacz jest uszkodzony?
z góry dziękuje za pomocne komentarze
thx1138
łąńcuszek po pokrywą zaworów, problem?
Dzieje się tak w większości silników 1.5, czyli Z5. Raczej nie masz czym się przejmować. Też to przerabiałem i przestałem sobie wymyślać problemy (u mnie tak słychać: http://www.vimeo.com/1259461 )
- Od: 13 cze 2008, 13:43
- Auto: MX-5
thx1138 napisał(a):przy zapalaniu auta słychać łańcuszek ten pod pokrywą zaworów
dziwne,ze slychac łancuszek skoro masz pasek
a ten napinacz byl tez wymieniony??
waldii
był wymieniany rozrząd, czyli wszystko obok silnika pasek, dwa takie koła zębate i napinacz paska,
łańcuszek (pod pokrywą zaworów) nie był ruszany, na jednym ze zdjęć tu na forum widziałem, że po zdjęciu pokrywy łańcuszek jest nadal napięty (w górę) u mnie opadał trochę w dół, pod nim jest taki jakby napinacz, który chyba pod wpływem ciśnienia wypych (napina) go w górę,
nie wiem właśnie jak to powinno działać poprawnie
thx1138
