Wyciek płynu chłodzącego
Postprzez Lazir » 21 wrz 2008, 12:00
Od czerwca mam problem z dziwnym wyciekiem płynu chłodzącego. Zawiozłem auto do warsztatu i po diagnostyce wykryli przeciek na króćcu:
Wymieniony został oring i dodatkowo uszczelniony sylikonem.
Po odebraniu z warsztatu przejechałem 40 km i po 3 godzinach od przyjazdu do domu poszedłem zobaczyć czy nie cieknie. Oto co zobaczyłem:
Tutaj filmiki pokazujące jak to cieknie i gdzie.
Film nr 1
Film nr 2 – tak to kapie.
Film nr 3
Film nr 4
A to zdjęcia które zrobiłem przed pojechaniem do warsztatu:
Jak widać podłożyłem miskę i rano okazało się że ubyło 0.25 L. To jest z pewnością za dużo. Nie wiem czy mam tam jechać jeszcze bo za "uszczelnienie silnika" + oring + płyn chłodzący + płyn do czyszczenia silnika zażądali 260 zł. W czerwcu wymieniałem u nich rozrząd.
Co mam z tym zrobić? Co to jest?
Ostatnio edytowano 22 wrz 2008, 01:34 przez Lazir, łącznie edytowano 1 raz
Od: 11 maja 2008, 02:11
Auto: Mazda6 2.3 TOP SPORT 2006
Postprzez sps-snipers » 21 wrz 2008, 12:13
Kolego ,plus dla ciebie,ze napisałeś iż wymieniałeś rozrząd ;) Tylko co ci wymienili ?? Pasek ?? czy jakieś rolki jeszcze?? I czy wymienili pompe wody :]
Od: 5 sty 2007, 17:46
Postprzez Lazir » 21 wrz 2008, 12:20
Przy rozrządzie wymienili:
– Uszczelka pokrywy zaworów
– pasek rozrządu
– pasek wielorowkowy
– napinacz paska
– rolka prowadzaca
Pompy nie wymienili.
Postprzez sps-snipers » 21 wrz 2008, 12:29
Czyli wszystko ok,ale jest jedno ale :]
Najprawdopodobniej padła ci bądż tez już jest na umarciu pompa wody a żeby ją wymienic w modelu BA trzeba rozbierać cały rozrząd aby sie do niej dostać :] Przerabiałem to 1,5 tygodnia temu.
No chyba,ze sie myle ale raczej od nowa robota całego rozrządu :]
Postprzez Lazir » 21 wrz 2008, 12:36
Ten wyciek pojawia się tylko kiedy auto stygnie. Na zimnym nie leci. Czyli powinni wymienić pompę od razu? Jeśli chodzi o temperaturę to obserwowałem i wskazówka jest idealnie na połowie i ani nie drgnie.
Czytałem że pompa to koszt koło 270 zł. Teraz zapłaciłem 260 za wymianę jakiegoś badziewia które nie rozwiązało sprawy. Zostałem oszukany :|
Postprzez sps-snipers » 21 wrz 2008, 12:57
Niedenerwuj sie :) Niekażdy zawsze wymienia pompe ,bo niema takiej potrzeby.Sami czasem jestesmy sobie winni ,bo jesli sa jakies wycieki czy inne przyczyny ,to trzeba to mechanikowi powiedziec. ;) Porządna pompa wody to koszt jakieś 180 zł bo w silniku 1.8 jest chyba ta sama albo sie myle ;) Ale wejdz na stronke Intercarsu tam kupisz chyba za 115 zł pompe z JC.Najgorsza firma co robi zamienniki no lae to twój wybór.
LAZIR -->wcale niejest powiedziane,ze to jest wina pompy.To tylko moja sugestia ;)
Postprzez Lazir » 21 wrz 2008, 13:16
Dla mnie to w ogóle dziwna sytuacja. Rozrząd wymieniałem w czerwcu i po odbieraniu samochodu mechanik powiedział że wszystko ok. Jak przyjechałem umówić się na zrobienie tego wycieku to mówił że jak robili rozrząd to widzieli że coś wilgotno było ale to zostawili... Teraz mi się wydaje że chcą kasę ode mnie wyciągnąć za podwójną robotę.
Teraz to raczej coś porządnego chciałbym kupić żeby już mieć z tym spokój jeżeli to pompa. Jakie są polecane?
Postprzez sps-snipers » 21 wrz 2008, 14:29
Jak chcesz wydac kase na lepsze to kup z Grafa, Ruville albo z Hepu ;)
Postprzez Maciek 251 » 21 wrz 2008, 14:41
Ja także stawiam na pompe wody, też ją wymieniałem bo objawy identyczne jak u Ciebie, tylko moja sugestia – kup jakąś lepszą, ja kupiłem JC za 130 zeta i przejechałem na niej tylko 5 tyś km i się rozleciała (płyn nie przeciekał ale w silniku dzwoniło jak byś wsypał tam garść nakrętek) teraz założyłem pompe GMB (kupiona na allegro za 170 + przesyłka) i jest OK.
Od: 27 sie 2006, 17:54
Auto: M6 2,0 CiTD 136PS Exclusive'04
Postprzez sps-snipers » 21 wrz 2008, 15:39
No mi też cos tam szumi heh ale znajomy mechanik stwierdził ,ze pasek ;) mi sie jednak wydaje ,ze ta pompa szumi jak odkurzacz :D
Postprzez Pioteq25 » 21 wrz 2008, 15:46
W carspeed pompa gmb kosztuje ok 117zł polecam
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez sps-snipers » 21 wrz 2008, 15:49
Mylisz sie ona jest z JC inne są dużo droższe :)
Dokładnie jest po 150 z GMB
Ostatnio edytowano 21 wrz 2008, 15:51 przez sps-snipers, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez MariuS » 21 wrz 2008, 15:50
sps-snipers napisał(a):No mi też cos tam szumi heh ale znajomy mechanik stwierdził ,ze pasek ;) mi sie jednak wydaje ,ze ta pompa szumi jak odkurzacz :D
kurcze- bo teraz ja się zastanawiam- bo mi coś tak dziwny dziwek teraz dochodzi podczas jazdy od strony deski rozdzielczej od strony pasażera! – zawsze miałem radio wlaczone to nie słyszale i nie wim jak było, a teraz zmienam radio i chwilowo jeżdzę bez. możesz opisać jaki to dźwięk? bo u mnie to tkai ze wraz z przyspiesznaiem takie coś jakby odkurzacz !?
i tak sobie mysle teraz i kombinuję- czy pompa wody może mieć cos wspólnego z kopceniem z rana?
bo jakoś ostatnio mi z rana masakrycznei kopci -na tak biało-szaro, może minimalnie niebiesko- ale w sumie to sie zgrało z niskimi temperaturami nad ranem, tyle ze ten dźwiek jakby odkurzacza mnei niepokoi. Płynu nie ubywa chłodniczego.
moze ktos mnie trochę oświecić?
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez Lazir » 21 wrz 2008, 16:13
Postprzez sps-snipers » 21 wrz 2008, 19:41
Ta pompa z linku bedzie oki ;)
Mariusz-STI nieprzejmuj sie tym dzwiekiem.Jesli plynu ci niebywa to pierd.. to ;)
Wymiana pompy wody kosztuje tyle co wymiana rozrządu poniewaz cały trzeba rozbierac :D 150 max 200 zł
Mnie cały rozrząd z rolkami ,paskiem,pompa i robocizną a takze uszczelka pod klawiaturą z Elringa . 360zł
-rolka 40
-napinacz 40
pasek 50
-pompa 90
-uszczelka klawiatury 38 zł
-robocizna 100 ;P
Postprzez Lazir » 21 wrz 2008, 21:03
Super :) Jeszcze tylko mi powiedzcie gdzie w Bielsku znajdę jakiś porządny warsztat gdzie mnie nie oszukają :)
Postprzez Lazir » 26 wrz 2008, 21:25
UPDATE:
Została wymieniona pompa wodna i to rozwiązało problem. Ani jednej kropli do tej pory <jupi> Koszt naprawy przemilczę :P
Postprzez sps-snipers » 27 wrz 2008, 11:31
Czyli jak zawsze miałem racje :D Wyślij cene wymiany na gg ;P
Postprzez Piotrek.84 » 13 paź 2008, 17:08
Z tego co napisał sps-snipers to niewiele jak za wymiane rozrządu itp.Mnie typ zaśpiewał 550 zł
Dlatego mam pytanie czy nie wiecie gdzie mozna znalezc dobrego mechanika z okolic Kielc.Bo tego co mi robił to serdecznie pier... :|
Zgóry wielkie dzięki za Info :)
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
Od: 19 maja 2008, 20:06
Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
Postprzez Piotrek.84 » 13 paź 2008, 20:08
Dzięki.Twój też niekiepski :)
Sequent 24
