Delikatny wyciek "z boku silnika" od strony rozrządu – porady, pomoc
Postprzez MAXIMUS » 24 lip 2008, 13:27
Powstał mi delikatny wyciek tak jak wyżej napisałem – z boku silnika pod pokrywą rozrządu o ile dobrze rozumuje.
Czy tam jest jakaś uszczelka po ta pokrywą ??
I czy tam w rozrządzie jest łańcuch ( co zrozumiałe by było ), że mógł się pojawić olej od smarowania tego łańcucha, czy pasek ( a pasek pracuje bez smarowania :| ).
Więc skąd to się mogło pojawić.<jelen>
Laik jestem, więc proszę podejść z wyrozumiałością ;P
Ostatnio edytowano 28 lip 2008, 20:14 przez MAXIMUS, łącznie edytowano 1 raz
BEZ MAZDY NIE MA JAZDY ;]
Od: 15 cze 2008, 16:50
Auto: Mazda 323F 1,5 + LPG 98r
Postprzez dexter » 24 lip 2008, 13:38
Idąc od góry to może być spod pokrywy zaworów niżej to z uszczelniacza wałka rozrządu, a jak jeszcze niżej to spod głowicy.
Od: 23 lip 2008, 08:42
Auto: Mazda3 BN 2.0 2017
Postprzez MAXIMUS » 24 lip 2008, 13:46
To pojawiło się "mniej więcej" na wysokości tej pokrywy rozrządu, a w sumie też patrząc to uszczelka pokrywy zaworów wydaje się być bardzo szczelna i nie daje znaków przepuszczania oleju.
Czyli to ten uszczelniacz ?
A jak to wygląda i jaki koszt mniej więcej tego uszczelniacza.
I mam zapytanie czy w silnikach 1,5 występuje pasek czy łańcuch ? <jelen>
Postprzez qbass » 24 lip 2008, 13:55
MAXIMUS napisał(a):Czyli to ten uszczelniacz ?
Najlepiej zrób zdjęcie.
MAXIMUS napisał(a):A jak to wygląda i jaki koszt mniej więcej tego uszczelniacza.
Wygląda jak zwykły simmering (bo tym właściwie jest), kosztuje ~40 zł.
MAXIMUS napisał(a):I mam zapytanie czy w silnikach 1,5 występuje pasek czy łańcuch ?
Pasek.
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez MAXIMUS » 24 lip 2008, 13:58
oki .. zrobię zdjęcie po pracy i wrzucę ;)
Będzie wtedy wiadomo o czym rozmawiamy :]
Postprzez MAXIMUS » 24 lip 2008, 16:56
Wklejam fotki z zaciekami, mogą być ciutkę słabo "czytelne" no ale w końcu SEK750 były robione ;)
1)
Ostatnio edytowano 28 lip 2008, 20:08 przez MAXIMUS, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez puznies0 » 24 lip 2008, 17:22
miałem to samo w swojej madzi...zrobił mi się zaciek wygladający jakby od oleju i też myslalem ze to wina albo simeringu na wale albo że jakiś problem z głowica jest....... okazało się że to był płyn z chłodnicy a uciekał spod uszczelki pod pompą wody... zobacz czy ci nie brakuje płynu w zbiorniczku wyrownawczym od chłodnicy... jesli zauwazyles ubytki to ja bym stawial na to samo co u mnie... koszt pompy wody to okolo 270 zł, ale do tego rob od razu rozrząd ... lepiej rozbierać to tylko raz bo dostęp jest przes...... rany no chyba że lubisz łamać sobie palce 2 razy:):):) :) :)
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
Postprzez Pantas » 24 lip 2008, 18:07
Zerknij tutaj, podobny problem mój, jak rozwiążesz napisz co było ;):
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
Od: 26 maja 2008, 23:03
Auto: Mazda 323F BA 94r. LPG
Postprzez MAXIMUS » 24 lip 2008, 18:46
puznies0 – Z tego co wiem .. to pompa wody jest nówka funkiel .. ledwo śmigana .. ale z tym plynem chłodniczym to ciekawe – poziom jego jest ok .. ale ..
.. ale kiedy kupiłem Madzie w bagażniku była litrowa butelka płynu borygo i sporo z niej ubyło. Czyli płyn został uzupełniony.
Jednak trzasnąłem już moją śliczną Madzią już 1k km a mam ją nie cały miesiąc i ilość cieczy nie zmieniła się.
Chyba, że wycieka bardzo powoli.
No cóż a co do tego temaciku co go podpiąłeś Pantas to też się zorientuję, jednak oglądając uszczelnienie w koło pokrywy zaworu – nie widać ni grama przecieku, więc tak naprawdę to cholera wie.
Mam kumpla na Retkini, takiego wariata co sobie samochód z 4 worków klamotów złożył i 1/4 miasta się później za nim oglądała – więc oblookamy powstałe tu dwa zagadnienia.
Chyba, że ktoś ma jeszcze inne doświadczenie i może się podzielić ?
Postprzez kieresik » 24 lip 2008, 20:39
puznies0 napisał(a):koszt pompy wody to okolo 270 zł,
coś droga ta pompa
W Carspeed pompa wody japonska GMB kosztuje 117zł
Od: 6 paź 2007, 14:11
Auto: 323 C
Postprzez Leszek » 25 lip 2008, 18:23
Sprawdź uszczelkę pod "filter cap". Taki żółty.
U mnie właśnie z tego ciekł płyn chłodniczy przez co na bloku zostawał biały nalot. Ciekło i ciekło a płynu nie ubywało...
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez puznies0 » 26 lip 2008, 19:31
u mnie też na początku ubywało bardzo mało... mi też mowiono jak kupowałem samochod, że cały rozrząd był robiony ale okazało się że może i był wymieniony pasek rozrządu ale rolka prowadząca i napinacz były w stanie opłakanym... i pompa wody juz puszczała takie ilosci płynu że ja dolewałem doslownie litr po przejechaniu sie po mieście... a najlepsze było to że nigdzie nie zostawiala sladow na asfalcie... prawdopodobnie koło pasowe od wału rozpryskiwało go po silniku... a co do kosztów pompy wody to trzeba liczyc sie z ceną w granicach 270 zł ponieważ jesli chodzi o czesci silnika to ja bym nie wstawiał tanich zamiennikow...
Auto: Mazda
Postprzez puznies0 » 26 lip 2008, 19:35
wszedzie gdzie się rozgladalem za pompą krzyczeli mi okolo 270 zl... poza tym u mnie jest silnik 1.8 DOHC i być moze dlatego była duzo droższa niz do 1.5 ... ale jesli rzeczywiscie do mojego silnika mozna bylo dostac taka sama pompe wody za 117 i w dodatku japonskiej firmy to przyznaje ze przepłaciłem...
Auto: Mazda
Postprzez KyRy » 28 lip 2008, 19:39
MAXIMUS popraw temat na zgodny z regulaminem i zmniejsz zdjęcia do regulaminowych rozmiarów.
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
