Zdeformowana plastikowa pokrywa (osłona) rozrządu
Postprzez mirek323F » 4 lip 2008, 21:01
Witam ostatnio przyjrzałem sie silnikowi i górna plastikowa osłona rozrządu jest mocno zdeformowana. Do tego stopnia że pękła w okolicy śruby przy miarce oleju. Odgieta osłona ocierała o koło z paskiem na alternator.
Zastanawia mnie co to może być. Nie jestem pewien ale przyjżałem sie rysunkowi rozrządu silnika i w tym miejscu jest rolka prowadząca pasek. Może mocowanie rolki puściło (śruba) i rolka wykrecajac sie wypycha osłone.
Ponizej zaznaczyłem gdzie pokrywa jest mocno zdeformowana a przy strzałce w okolicy śruby mocujacej pęknięta. Dlatego nie dociska dolnej osłony. Co powoduje że obie trą po kółku napędzajacym alternator.
Rorząd miałem wymianiony rok temu .
Jakieś 2 tygodnie temu miałem regulowane zawory – ale chyba mechanik nic nie grzebał przy rozrządzie?
Czy można zdjać tę pokrywe bez zdejmowania pokrywy zaworów.
Mam nadzieje żę ktoś mi pomoże bo strach sie wybrać autem gdzieś dalej.
No i na koniec jeśli może mi ktoś podać gdzie moge kupić taką pokrywe i za ile bo z tej nic nie będzie.
Ostatnio edytowano 5 lip 2008, 18:30 przez mirek323F, łącznie edytowano 1 raz
Od: 28 lut 2007, 15:24
Auto: MAZDA 6 GJ 2.5 2016
MAZDA 6 GH 2.0 2009 MAZDA 323F BA 1.5 1996
Postprzez alf28 » 5 lip 2008, 10:01
mirek123 napisał(a):Czy można zdjać tę pokrywe bez zdejmowania pokrywy zaworów.
jest ciężko, ale da rade
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez mirek323F » 5 lip 2008, 18:16
alf28 napisał(a):jest ciężko, ale da rade
Dzieki miałeś racje było ciężko ale po paru k...a :) udało mi sie zdjąć górna osłone. Napinacz i rolka prowadząca są ok. Wychodzi na to że to dolna osłona odgina górną. Zauważyłem na niej i gumowej uszczelce troche oleju. Być może to olej wraz z wysoką temperaturą odkształcił osłone. Najgorsze jest to że osłona ociera po kółku z paskiem na alternator :( .
Więc musze kupić te plastiki.
Był bym wdzięczny jeśli ktoś mógłby mi wskazać jakiś sklep
Postprzez Pioteq25 » 6 lip 2008, 10:45
Sprawdź czy olej wydostaje się z uszczelniaczy wałków rozrządu lub samej uszczelki dekla.
http://www.forum.mazdaspeed.pl/viewtopi ... c&start=40
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez mirek323F » 6 lip 2008, 14:35
Pioteq25 napisał(a):Sprawdź czy olej wydostaje się z uszczelniaczy wałków rozrządu lub samej uszczelki dekla.
Uszczelniacze wymieniałem tak samo jak uszczelke pod deklem podejrzewam że zniszczona osłona to skutek wcześniejszego wycieku bo sporo sie lało i dopiero teraz pękła
Postprzez alf28 » 7 lip 2008, 08:56
mirek123 napisał(a):Rorząd miałem wymianiony rok temu .
a wynieniałeś rolke zębatą,bo u mnie coś zaczeło rzęzić, i po rozebraniu okazało się że to ta rolka jest w rozsypce.ktoś wymienił rozrząd z dwoma rolkami,a trzecią zostawił. ta osłona od samego oleju raczej się nie zdeformuje.po wskazanym przez Ciebie miejscu obstawiam że,to ona zaczyna się przegrzewać.mówie o rolce oznaczonej na rysunku nr.13.
Postprzez Pioteq25 » 7 lip 2008, 11:07
I tak później wychodzą "oszczędności" ...
Auto: UFO 1.8
Postprzez mirek323F » 7 lip 2008, 21:14
alf28 napisał(a):a wynieniałeś rolke zębatą..
Podejrzewam że rolka zębata nie była wymieniana bo gdy patrzyłem wygląda na starą i być może to jej wina. Dzięki wszystkim za pomoc za niedługo oddaje mazdke mechanikowi i przy okazji wymiany łożyska zerknie na rozrząd. Problem teraz to znalezienie nowych plastików :(
Postprzez Cargo » 26 lip 2008, 09:51
U siebie na gornej czesci pokrywy rozrządu zauwazyłem ze kawalek uszczelki wylazl na zewnatrz, troche oleju z pod pokrywy zaworów wydostawało sie i spływało na dół po pokrywie rozrzadu, mam nadzieje ze stad to odkształcenie uszczelki i mam nadzieje że uszczelniacze wałków nie ciekną. Uszczelke pod pokrywe zaworów kupilem oryginalna, nie ma problemu z jej wymianą, problem w tym ze uszczelka górnej czesci osłony rozrządu nie wystepuje sama w sprzedazym mozna ja kupic w serwisie ale razem z plastikowa pokrywą (260zł). Nie wiem czy potraktowac ta osłone czarnym silikonem czy wydac 260 zł , w koncu ta osłona chroni tylko rozrząd od pyłu i zewnetrznych zanieczyszczeń.
Od: 20 maja 2008, 17:58
Auto: Mazda 323F (BA) 1.5 '95
Postprzez mirek323F » 27 lip 2008, 11:04
Cargo napisał(a): Nie wiem czy potraktowac ta osłone czarnym silikonem czy wydac 260 zł , w koncu ta osłona chroni tylko rozrząd od pyłu i zewnetrznych zanieczyszczeń.
Wydaje mi sie że silikon powinien wytrzymać, ja kupie oryginalną dlatego że i tak musze założyć nową osłone. Chyba że znajde gdzieś używaną. Wydaje mi sie że ta uszczelka jest jednak dość ważna bo olej z pod pokrywy może dostać sie do rozrządu tak samo pył i może być niedobrze.
Postprzez arek 1979 » 20 lis 2008, 04:48
witam, co do stopienia obudowy przez rozgrzany olej wydaje mi się to wysoce nieprawdopodobne, prędzej palnik.... , z czystością pod tą pokrywą masz całkowitą rację, olej wpływa po trochu niszcząco na elementy gumowe, ale nawet jeśli wkapnie tam troszke oleju to się tragedia nie stanie – mowa o sprawnym pasku oraz rolkach, pozdrawiam
Umiejętność prawidłowej oceny przychodzi wraz z doświadczeniem. Niestety doświadczenie zdobywamy w wyniku niewłaściwej oceny.
Od: 15 kwi 2008, 17:57
Auto: 323 f 97r Z5
