Luzy zaworowe w 323F BA Z5
Postprzez Gnat80 » 18 cze 2008, 21:31
Witam!Mam taki problem:od jakiegoś czasu przy rozruchu silnika czy to zimny czy gorący słychać jakieś dygotanie,jak by zawory grały,dość mocno,ale przez pierwsze 5 sec po odpaleniu auta,potem cisza.Następnie kiedy silnik sie rozgrzeje znowu słychać jakby zaworki lekko pogrywały.Od poprzedniego właściciela dowiedziałem się że już regulował w nim raz zawory.Gdyby faktycznie były to zawory i wymagałoby to regulacji to pół biedy,ale boję sie że to jakaś grubsza ryba.Dodam,że jeśli przed odpaleniem przekręcę stacyjke i poczekam aż kontrolki zgasną to po odpaleniu jest cisza nic nie gra.Auto również nie straciło na mocy,a ciśnienie na tłokach ma po 13,5.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Od: 2 paź 2007, 17:19
Auto: Mazda 323F
Mazda 6
Zafira
Peugeot 407
Focus 2005
Mazda 3 BL 2.0
Postprzez soul » 19 cze 2008, 07:37
u mnie jest tak samo... tylko efekt nasila sie po odpaleniu rano... przez chwile pograją... potem cisza i jak się porządnie silnik nagrzeje to na wolnych obrotach tez zaczyna tak lekko poklepywać, bylem w ASO zawory nie wymagaja regulacji...
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez Lukano » 19 cze 2008, 08:13
soul napisał(a):bylem w ASO zawory nie wymagaja regulacji...
Są dwie teorie tego ;) Ja nie wiem kto ma racje ;) Może, zależy według którego ASO.
wklejam link. Tam ludzie wpisywali, że regulowali zaworki w Z5 i byla duża poprawa.
http://www.forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=52599
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez Gnat80 » 19 cze 2008, 08:37
Pod koniec tygodnia umówię się z mechanikiem i niech mi to sprawdzi,wiem że są też jakieś płytki,niektórzy wymieniali je i też było lepiej.
Auto: Mazda 323F
Mazda 6
Zafira
Peugeot 407
Focus 2005
Mazda 3 BL 2.0
Postprzez Lukano » 19 cze 2008, 09:23
Gnat80 napisał(a):wiem że są też jakieś płytki
Tego lepiej nie zmieniaj ;)
Audi A8 4.2
Postprzez Mass-XXL » 19 cze 2008, 12:09
jak to nie przeciez tak sie wlasnie reguluje luz zaworowy....
Od: 25 lis 2007, 16:25
Auto: Mazda 323 f (BA)1.5 16V BRC 24
Postprzez Gnat80 » 19 cze 2008, 13:25
A czy potrafi ktoś wytłumaczyć dlaczego po przekręceniu stacyjki i odczekaniu paru sec auto odpali normalnie, bez stukotania zaworkami?
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=41645">SAY MY NAME</a>
Auto: Mazda 323F
Mazda 6
Zafira
Peugeot 407
Focus 2005
Mazda 3 BL 2.0
Postprzez Mass-XXL » 17 lis 2008, 10:21
info luz zaworowy silnika Z5 wynosi odpowiednio dolot 0.25 – 0.31wydech 0.25 – 0.31 tolerancja 6 setek pozdrawiam i regulujmy zawory :)
Postprzez Adamos » 17 lis 2008, 10:33
y a tam nie ma hydrauliki i samoregulacji zaworów?
Od: 25 sie 2008, 09:03
Auto: Ford Focus C-MAX mk1
