Duszenie silnika podczas nagłego przyśpieszania
Postprzez kris2301 » 30 maja 2008, 21:33
Cześć,
od niedawna jestem posiadaczem Mazdy 323F BA 1.5 16V,95r. od razu nie dało mi spokoju przyśpieszanie auta z uwagi na duszenie się, przerywanie, wygląda to tak jakby madzia przez kilka momentów nie otrzymywała odpowiedniej ilości paliwa czego efektem są nieprzyjemne szarpnięcia.
Dodam, że nie sprawdzałem jeszcze świec i przewodów.
W diagnostyce wykazało kody błędów: 16-czujnik ERG, 17-układ sprzężenia zwrotnego i 71- którego nie znam.
Cz może to jest jakaś informacja dla mnie?
Czy macie jakieś sugestie lub doświadczenia w tym temacie?
Ostatnio edytowano 1 cze 2008, 17:51 przez kris2301, łącznie edytowano 1 raz
Kris
Od: 29 maja 2008, 19:44
Auto: Mazda 323F 1.5 16V 95r.
Postprzez michasiek » 31 maja 2008, 00:21
Co do błędów – nie mam niestety pojęcia czy któryś z nich może mieć wpływ na jazdę Twojego autka. Błedy mogą być nieaktualne, zresetuj kompa przez odlaczenie jednej klemy i trzymanie hamulca nożnego przez kilka minut aż się resztki rozładują. Później przejedz się i sprawdz jeszcze raz błędy.
Co do zamulania – nie jestem też jakimś specem ale osobiście sprawdzibłym w kolejności
1. filtr powietrza
2. świece
3. kable
Kolejność ma znaczenie jeśli kasa gra rolę :) kable najdroższe, świece i filtr to grosze
może to też być wina aparatu zapłonowego, warto by było zamienić aparat z jakąś inną Mazdunią BA i sprawdzić.
Od: 7 mar 2007, 01:09
Auto: 3MPS BL
RX7 FD
Postprzez kris2301 » 31 maja 2008, 07:13
Dzięki michasiek za podpowiedź.
Dzisiaj zacznę od wymiany tych części.
Kris
Postprzez michasiek » 31 maja 2008, 09:12
Gazu nie masz zamontowanego?
Auto: 3MPS BL
RX7 FD
Postprzez kris2301 » 31 maja 2008, 14:46
Nie mam inst.gazowej, autko cały czas "śmiga" na E95.
Kris
Postprzez michasiek » 31 maja 2008, 14:48
Z takich rzeczy co mi się nasuwają to jeszcze może gdzieś zasysać lewe powietrze. Sprawdz czy za przeływką gdzieś nie zasysa powietrza..
Generalnie więcej chyba nie wiem :D
Auto: 3MPS BL
RX7 FD
Postprzez mazur » 31 maja 2008, 15:12
ja bym jeszcze sprawdził czujnik temperatury silnika – jego uszkodzenie powodowało w moim poprzednim aucie takie zachowanie jak u Ciebie a błędu nie pokazywał żadnego
Pozdrowienia ;)
<center>Obrazek</center>
zmiana podświetlania przycisków i zegarów 323F BG/MX-3 – http://tnij.com/podswietlanie
Od: 2 paź 2007, 10:32
Auto: 323F BG 1990 1,8 16V SOHC
Postprzez marek » 31 maja 2008, 15:42
sprawdź sonde lambda oscyloskopem
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Yard » 31 maja 2008, 18:14
U mnie pomogła wymiana przewodów, ale błędów nie było żadnych..
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez marek » 31 maja 2008, 18:19
Yard napisał(a):U mnie pomogła wymiana przewodów, ale błędów nie było żadnych..
jakich przewodów ?
ja dziś w nissanie wymieniłem sonde – bo stara powodowała falowania obrotów, zadyszki, zdławienia – objawy nawet podchodzące pod pompe paliwa – ale ta jest nowa.
Cisnienie paliwa sprawdziłem, błędów brak, ale na kompie mialem dziwny sygnal sondy. odpialem sonde i część przypadłości zniknęła (poza zalewaniem na niskich obrotach). Dzis wstawiłem nową i wszystkie przypadłości zniknęły, silnik zacząl równo chodzić.
Po odpięciu sondy też nie było błędu.
Ja bym obstawiał sondę – sprawdzić jest łatwo – wstępnie można zrobić to woltomierzem. Kable i świece też należy sprawdzić – po wyglądzie świec wiele można się odwiedzieć.
Postprzez Gość » 31 maja 2008, 18:26
kris2301 a ja obstawiam aparacik zapłonowy...
zlukaj tu http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ght=organo
Gość
Postprzez KyRy » 31 maja 2008, 19:05
kris2301 popraw temat na zgodny z regulaminem.
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez marek » 31 maja 2008, 19:06
marek napisał(a):akich przewodów ?
już wiem jakich hahaha chyba dziś nie bardzo ze mną <lol>
Postprzez lukasz.rosinski » 2 cze 2008, 08:36
Mam podobny problem ze swoją 323F 1.5, a mianowicie podczas przyspieszania auto traci moc i bardzo powoli wchodzi na wysokie obroty. Po chwili dostaje potężnego kopa i przyspiesza jakby dostało podtlenku azotu:) Wymieniłem świece, przepływomierz, wąż od przepływomierza do kolektora i nic się nie zmieniło. Jeżeli to w czymś pomoże to czasami na jałowym biegu delikatnie skaczą obroty silnika. Dwóch mechaników(w tym stacja diagnostyczna Bosch) nie potrafiło dokładnie określić przyczyny takiego zachowania silnika!
lukasz.rosinski
Postprzez kris2301 » 2 cze 2008, 19:29
Dzisiaj zrobiłem reset komputera, znikły zapamiętane wcześniej błędy 16,17 i 71.
Myślałem, że może to pomoże i wyeliminuje duszenie silnika podczas przyśpieszenia – niestety myliłem się.
Od jutra zaczynam od:
1. wymiany świec
2. wymiany filtra powietrza
3. wymiany przewodów.
Potem napiszę czy to pomogło.
Kris
Postprzez farciarz » 2 cze 2008, 23:27
kris2301 Powodów może być naprawdę wiele. Ale prawda jest taka iż w tych objawach co opisaleś w większości przypadków wina leży wyłącznie w układzie elektrycznym...a dokładniej w aparacie zapłonowym :P :P :P .
Może być jeszcze jedynie opcja nieszczelnego układu dolotowego powietrza. No ale jak napisałem wyżej przyczyn może być wiele ;)
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez Majlo » 3 cze 2008, 14:28
stawiam na układ dolotowy... dokładnie na tą harmonijkę za przepływomierzem... lubi pęknąć po kilkunastu latach....
Od: 4 paź 2007, 14:06
Auto: Toledo II 1,9TDI ARL 150km- 2001r
Postprzez nicek777 » 7 cze 2008, 13:41
U mnie wystarczyla wymiania swiec oraz przesuszenie kabli na kaloryferze <lol2>. Jednakze moze to byc takze peknieta rura od wlotu powietrza. U mnie ktos to "fachowo" polapal na tasiemki samo zaciskajace sie <lol2> ale dziala wiec nie ruszam tam nic. proponowalbym CI najpierw sprawdzic rure czy nie ma przedmuchow bo to jest za darmo. Potem swieczki bo to tylko 50zl i na koncu chyba kable bo sa najdrozsze.
Od: 16 paź 2007, 20:38
Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
Postprzez Rascal » 9 cze 2008, 16:22
Miałem podobny objaw. Jak mocno depnąłem gaz to autko jakoś zatykało. Wystarczyło okleić rurę od przepływomierza taśmą izolacyjną. Była lekko popękana. Sprawdź też ustawienie aparatu zapłonowego.
Od: 30 gru 2004, 10:03
Auto: Mazda 323c 1.5 94r.
Focus mk1 TDDi
Focus mk1 2.0 zetec
Corsa 1.3 cdti
Focus mk II 1.6 TDCI
Fabia 1.4 16V
Postprzez kris2301 » 10 cze 2008, 14:43
Dzięki chłopaki za Wasze rady, macie rację – dzisiaj oglądałem układ dolotowy powietrza – okazuje się, że mam bardzo nieładnie popękaną harmonijkę (przed przepływomierzem) z jednym dużym rozcięciem.
Teraz muszę to jakoś zabezpieczyc lub kupic dobrą używaną.
Po naprawie tej części napiszę czy duszenie znikło – daliście mi nadzieję, że nie jest to może poważna naprawa.
Kris
