Wolne obroty + zawieszający się pedał gazu
Postprzez MiKo » 15 wrz 2004, 12:52
Witam serdecznie, czytałem archiwum i widze, że mój problem nie jest jednostkowy.
Mianowicie rano mam zablokowany pedał gazu, jak go nacisnę to się odblokowuje i do końca dnia jest OK, przeczytałem,że jest to powiązane w przepustnicą i wolnymi obrotami.
Ostatnio regulowane obroty ciągle mam za niskie (z czasem z wąskiej środkowej kreski jak były ciut powyżej zaczęły spadać poniżej). Obroty regulował niedawno mój Ojciec w ASO z mizernym krótkotrwałym skutkiem. Przeczytałem o TPS-ie chciałbym wyregulować je samodzielnie, niestety intrukcja umieszczona przez klubowicza XXX jest OK, ale sam się tego nie podejme. Czy któs ma jakieś propozycje komu to dać do zrobienia ?? Może ewentualnie jakiś klubowicz z okolicy Katowic ???
Bardzo proszę o podpowiedzi, do 2 tygodni będe zakładać sekwencyjny gaz i juz wiem, że obroty będą te same jak na benzynie :(
Od: 12 wrz 2004, 16:39
Auto: M6 '06/07 MZR-CD 2.0 143KM DPF
Postprzez xXx » 15 wrz 2004, 19:24
Przyjedź do Lublina to ustawię Ci hahaha
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez marek » 15 wrz 2004, 19:52
Albo do Koszalina :)
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez MiKo » 18 wrz 2004, 13:19
Jednak zdecydowałem się pojechać – do ASO na czyszczenie przepustnicy, miły Pan to wykonał za zaledwie 20 zł, natychmiast po wyjeździe stwierdziłem wyższe obroty mimo że nie były regulowane, teraz w okolicy 1000, pojeżdzę i poobserwuję – w każdym razie wyczyszczenie nagaru z przepustnicy okazało się bardzo istotne.
Zobaczymy jak rano będzie z pedałem gazu :)
Z tego miejsca serdeczne podziękowania za podpowiedź od Jaksy :)
Pozdrowienia
MiKo,
M6 – MZR-CD 2006/07 -2.0 143KM DPF 82kkm
Postprzez marek » 18 wrz 2004, 15:06
Masz wyższe obroty bo zapewne poza bypassem powietrze przechodzi takze przez przepustnice... Dziwie się gościowi że od razu nie wyregulował tego odbojem przepusnicy (tzn lekko ją przymkąć) u mnie też tak było po wyczyszczeniu przepustnicy
Postprzez xXx » 19 wrz 2004, 15:28
Toż wtedy przepustnica będzie się jeszcze częściej zakleszczała...
...najlepiej ustawić przepustnicę lekko wychyloną, a potem pobawić się z TPS-em i AAS....
