Stukanie zaworu na zimnym silniku. .
Napisane:
22 gru 2007, 14:01
przez lukasz 323C
Używałem szukajki ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie co prawda jest sporo tematów o stukający zaworach ale o Z5 nie znalazłem. Mianowicie na zimnym silniku stuka zawór, myślę że jeden, stukanie następuje zaraz po uruchomieniu silnika latem jest to prawie nie zauważane bo stuknie jest bardzo ciche i stuknie 2 albo 3 razy i spokój niestety teraz zima zresztą jak każdej zimy stukanie się nasila tak do 20 albo nawet 30 sekund po odpaleniu silnika jak jest fest mróz. Teraz moje pytanie czym to jest spowodowane w Z5 są płytki i luzy zaworowe mam ustawione dobrze kompresja też jest ok, wiec wykluczam jakiś nadpalony zawór itp. Czy w Z5 też jest taka możliwość aby wymienić ten zaworek w pompie, czy tylko wtedy jeśli są hydrauliczne popychacze? Proszę o podpowiedz.
Napisane:
22 gru 2007, 19:01
przez MarcinB
Może to być też łańcuszek przenoszący napęd z pierwszego na drugi wałek rozrządu, o ile masz silnik sprzed liftingu. Jest przy nim napinacz, który często potrzebuje trochę czasu zanim zacznie działać jak należy. Poszukaj na forum było o tym pare razy.
Napisane:
22 gru 2007, 19:08
przez lukasz 323C
Mój Z5 jest z przed liftu wiec ma łańcuszek w ASO Mazda J. Dobosz, też mi to powiedzieli ze prawdopodobnie to napinacz, bo zaworki mają luz bardzo dobrze ustawiony i że ten typ tak ma i już. Tylko moje pytanie czy to na pewno ten napinacz jak to można sprawdzić? No i jeszcze pozostaje pytanie czy w Z5 też może być to wina tego zaworu w pompie oleju czy tylko przy popychaczach hydraulicznych, ktoś się orientuje?
Napisane:
22 gru 2007, 19:20
przez soul
powiem Ci ze u mnie w silniczku po lificie z paskiem na dwa wałki rano teraz w te mrozy to i nie jeden a chyba całe stado zaworków przez pare sekund ładnie napier****
mimo i ASO Lublin stiwerdzilo ze zaworki maja dobre luzy i nie wymagaja regulacji
Napisane:
22 gru 2007, 19:30
przez lukasz 323C
Hmmm no to może ten zaworek.
Napisane:
23 gru 2007, 00:40
przez GofNet
Może olej masz zbyt gęsty...
Napisane:
23 gru 2007, 09:35
przez lukasz 323C
GofNet napisał(a):Może olej masz zbyt gęsty...
Midland 10W-40. Wcześniej był zalany castrol magnatec też 10W-40 ale zmieniłem po opiniach na jego temat no i pewnym poście na forum. A może ty się orientujesz GofNet czy wymiana tego zaworka w Z5 pomorze czy tylko w przypadku hydrauliki coś to pomaga?
Napisane:
23 gru 2007, 10:39
przez soul
ja Ci mowie zebys sie tym nie przejmowal i tyle
stuka Ci pewnie jakis zawór na klawiaturze zanim doleci tam olej... i tyle
Napisane:
27 gru 2007, 13:11
przez Gość
Ja mam dokładnie to samo co "soul". Silnik z 98 roku. Po odpaleniu stuka a raczej wali całe stado zaworów. Im większy mróz tym głośniejsza orkiestra. Nie przejmuje się tym. Olej 10W40 najtańszy czyli lotos. Może coś w tym jest, może lepiej lać syntetyk, który jest na pewno rzadszy w niższych temperaturach.Ale mi szkoda pieniędzy na drogi olej, zwłaszcza że mazda wymaga częstych wymian. Wymieniam co niecałe 10 tys.
