Podpięcie pod komputer.
Postprzez mARCEL82 » 26 lis 2007, 17:39
Nie mogę za skarby umówić sie w ASO Mazdy na sprawdzenie komputerem bolidu.
Mam sytuację jak już wiele osób pisało.
Brak mocy, spalanie, że aż głowa boli (po przejechaniu 50 km z full baku spadło mi do tej pierwszej kreseczki dużo to ? ;D).
Raz ojciec pojechał to tak go zakręcili, że nawet do komputera nie podpieli.
Bo mówili, że na bank kable.
Wymieniłem i dalej lipa.
Wiem, że może to być aparat zapłonowy, oby nie sonda lambda.
Poprostu mam dość wymiany w ciemno.
Jedyny plus, że po kupnie używki wiem kiedy co będzie wymienione.
Czy jest może jakiś forumowicz w okolicach Rzeszowa z komputerkiem ?
Byłbym bardzo wdzięczny.
Płacę jak za prezydenta.
Od: 18 paź 2007, 20:07
Auto: 323P; 1,5 16v DOHC; 97r
Postprzez Pioteq25 » 26 lis 2007, 18:09
Na forum są opisane kody błędów i jak prosto zrobić taki test przy pomocy testera złożonego z jednej diody led, rezystora i kawałka przewodu :)
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Jakub Wolski » 26 lis 2007, 19:17
mazda ma tak prosty tzw "komputer" że można bez problemu błędy sprawdzić samemu.
zobacz! http://www.mazdaspeed.pl/christmas/wars ... .php?c=obd
Mazda Łoo Paaanie
Od: 31 paź 2007, 18:41
Auto: 323C 1,9 GLX 16V BP
Postprzez Adaś » 26 lis 2007, 19:37
mARCEL82 napisał(a):oby nie sonda lambda.
czemu nie oby? zamiennik grosze kosztuje
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Pioteq25 » 26 lis 2007, 20:32
I lepiej od razu kupić cztero-przewodową!
Auto: UFO 1.8
Postprzez mARCEL82 » 27 lis 2007, 17:40
Kupić, nie kupić
Ale jak nie trzeba wymieniać to czy to ma sens ?
Dlatego chciałbym się dowiedzieć co naprawdę dolega mojej Madzi.
Dzwoniłem do pewnego mechanika i powiedział, że komputerkiem sprawdzą Mazdę ...
w Rzeszowie na ul. Krakowskiej u niejakiego Pana S.....
Sikora ? Sokól ?
Właśnie nie wiem, bo dzwoniłem jadąc samochodem i zapomniałem kto to taki ;)
Może ktoś wie o kogo chodzi i ma namiar na tenże warsztat ?
Postprzez karolq » 27 lis 2007, 21:42
Daj sobie spokoj z ASO i podpinaniem pod kompa bo u nich to kosztuje tyle ze za te pieniądze byś sobie usterke zlikwidował sam lub z pomoca jakiegos mechanika.Kup sobie diode i rezystor i postepuj zgodnie z instrukcjami ze strony mazdaspeed.pl i bedziesz wiedział co jej jest :) albo i nie :P
CONTACT: 7348712
Od: 5 wrz 2006, 15:15
Auto: 323F BG 1.6 8V 91r.
323F BJ 1.6 16V 01r.
Postprzez Bonuz » 28 lis 2007, 10:34
Cześć.
Ja też chyba zacznę myśleć o jakims mechniku z kompem , sam chciałem odczytać nr błedu, dodam że mi siadł ABS kontrolka cały czas się pali i za ... nie mogę tego zrobić. Czytam tą instrukcje i czytam i juz sam nie wiem czy dobrze to robie czy źle. Tutaj na forum nikt nie pomoże bo każdy tylko odsyła do mądrych stron i instr. Na Twoimm miejscu zrobił bym sobie taki tester i sam próbował może tobie się uda, jak odczytasz daj znać może mi coś podpowiesz. Powodzenia
323 f 98 r BA
Od: 22 mar 2007, 18:42
Auto: Mazda 6 2.0 Pb 2005r
Postprzez Grzyby » 28 lis 2007, 11:09
Bonuz, a w czym masz problem z odczytaniem?
To naprawdę prosta rzecz i jedyne co mi przychodzi do głowy to wpinanie się w złe piny.
Napisz do klubowicza Misiek-Bełchatów – jak nie dasz rady sam to on Ci pewnie w tym pomoże – w minutę :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez mARCEL82 » 28 lis 2007, 20:07
Nie mam czasu.
Średnio się elektroniką interesuję i więcej bym się wkur..., a tego nie lubię;)
Nie ma jak bezstresowe życie :D
Choć z tym po zakupie ciężko ;)
W Rzeszowie w ASO badanie kompem 150 zł.
To aż tak źle może nie jest.
Choć sonda by była w tej cenie ;)
Postprzez Grzyby » 29 lis 2007, 11:39
mARCEL82 napisał(a):W Rzeszowie w ASO badanie kompem 150 zł.
szkoda kasy na coś co może być za free
d.pa
Postprzez Bonuz » 30 lis 2007, 11:31
Wydaję mi się ze się wpinam w dobre piny dioda albo się swieci cały czas albo wogóle , bez testera z mostkiem kontrolka ABS tez sie pali cały czas stąd mój problem . Z Miskiem kiedyś gadałem zdaje sie ale spróbuje jeszcze raz.
323 f 98 r BA
Postprzez slawek323 » 21 gru 2007, 19:02
Bonuz---- i zwalczyłeś tą diode, wiesz co było???? mam ten sam problem wpinam sie i świeci cał czas...????
Od: 26 lip 2006, 18:04
Auto: mazda 626 20 16v xedos 6 20-v6
Postprzez sly1234 » 23 gru 2007, 15:46
a u mnie sie zaświeca przy przekręceniu kluczyka na "on" i po sekundzie świecenia gaśnie i nic dalej nic się nie dzieje.. echo..
Od: 22 paź 2006, 11:10
Auto: mazda 323F BA. Z5 16V
Postprzez sly1234 » 23 gru 2007, 15:47
Postprzez Docent D » 24 gru 2007, 08:25
sly1234 Nie masz błędów?
Od: 28 paź 2007, 15:48
Postprzez sly1234 » 24 gru 2007, 14:16
no właśnie nie wiem ale wydaje mi się że nie.
bo układ sie świeci na początku prze 2-3 sekundy a później gaśnie i nic . tak jakbym nie miał błędów
ale mogłem też coś źle zrobić :(
obroty w samochodzie na zimnym silniku szaleja jak głupie -pewnie to wina krokowego i przepustnicy ale komputer powinien jakieś błędy wskazać ??? tak przynajmniej mnie się wydaje
Postprzez karolq » 24 gru 2007, 14:31
Jak nie masz błedów to tyko sie cieszyć :) Wyczyść sobie krokowiec i wszystko powinno wrocic do normy.
CONTACT: 7348712
Postprzez yama » 27 gru 2007, 17:36
jak ktos z rzeszowa i okolic moge pomoc przy testowaniu OBD 1
jak ci sie tak wiesza wez resetnij kompa odrec minus pedal hamulca 30 s podepnij z powrotem
po podpieciu diody i przekreceniu kluczyka dioda powina RAZ blysnac i jak nie mruga dalej tzn ze wszystko jest ok reszta wg kodu bledow
MAZDA &M....ITSUBISHI
Od: 21 mar 2007, 18:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez Bonuz » 11 lip 2008, 22:05
Małe pytanko. Czy te kody które sa podane w instrukcji dotyczą wszystkich silników konkretnie 1500 Z5. POkazało mi na poczatku dwa razy 11 i póznije 17 . Jedenastki w w opisie nie ma podejrzewam że to jakis test odbywa się na poczatku 17 oznacza układ sprzężenia zwrotnego i pytanie CO TO JEST. jak ktos może pomóc byłbym wdzięczny.
323 f 98 r BA
