Głośne stuki na postoju – diagnoza
Napisane:
19 wrz 2007, 14:14
przez yaro2003
Podczas jazdy auto zachowuje się normalnie. Podczas postoju, słyszalne są bardzo głośne stuki po lewej stronie. Co to może być
Napisane:
19 wrz 2007, 16:49
przez GofNet
Same z siebie stuki, czy podczas kręcenia kierownicą?
Napisane:
19 wrz 2007, 17:20
przez yaro2003
same z siebie i nie występują podczs jazdy. A na postoju coś tłucze jak by się tłumnik urwał (nie zawsze)
Napisane:
19 wrz 2007, 18:18
przez TALREP
moze jakas oslona np kolektora – na niskich obrotach wpada w resonans
Napisane:
19 wrz 2007, 20:29
przez GofNet
Podnieś maskę i posłuchaj. Może być wiele przyczyn. Może tłumik drgań (złączka elastyczna), luźna obudowa, luz na osłonie kolektora (TALREP), itp.
..::GofNet::..
Napisane:
21 wrz 2007, 13:07
przez sajko
Chyba tez to mam. Tyle, ze po zgaszeniu silnika – tak jakby cos w dalszym ciagu pracowalo, prostowalo sie...
Napisane:
21 wrz 2007, 14:17
przez Pioteq25
W mojej też stukało na wolnych i przyczyną było pęknięcie rury za kolektorem. Pęknięcie było przy samym mocowaniu rury i wyglądało jak jakaś rysa, a spaliny które się tamtędy wydobywały powodowały stuk jakby tłok walił o zawór. Po spawaniu jak makiem zasiał
Napisane:
24 wrz 2007, 09:42
przez yaro2003
Pioteq25 Dzięki mam to samo
urwała się
Tylko nie wiem czy można to pospawać. Chyba że migomatem.
Napisane:
24 wrz 2007, 11:54
przez Pioteq25
Wal śmiało do jakiegoś mechanika co zakłada tłumiki i on już będzie wiedział jak to zaspawać. Moja była spawana na wiosnę i do dzisiaj trzyma.
