Słaba mazda na niskich obrotach-Praca na ubogiej mieszance
Postprzez mirek323F » 22 sie 2007, 20:25
Witam W moim przypadku jest identycznie po zagrzaniu samochód jest bardzo słaby w zakresie 1000- 2000 obrotów a szczególnie przy ruszaniu i przyśpieszaniu z 2 biegu. Występuje delikatne szarpanie. Wymieniłem przewody WN na NGK i kopułke.
W którymś poście wyczytałem że sprawa szarpania występuje akurat po zagrzaniu gdyż silnik pracuje na uboższej mieszance niż na zimnym (bogata mieszanka -ssanie). Jeśli jeszcze jakimś sposobem ta mieszanka jest zbyt uboga, to może powodować właśnie takie zachowanie madzi.
Dlatego myśle zacząć szukać usterki od tej strony- może jakieś lewe powietrze albo wtrysk.
Inna sprawa to wolna reakcja silnika na pedał gazu. Oczywiście sprawdzam na luzie: Naciskam szybko pedał gazu, słychać zassysane powietrze i z sporym opóźnieniem silnik wchodzi na obroty (widać to dobrze po obrotomierzu).
Więc nie wiem co z tym leniwym obrotomierzem :) może ktoś ma podobne odzczucie?
Ostatnio edytowano 23 sie 2007, 13:39 przez mirek323F, łącznie edytowano 2 razy
Od: 28 lut 2007, 15:24
Auto: MAZDA 6 GJ 2.5 2016
MAZDA 6 GH 2.0 2009 MAZDA 323F BA 1.5 1996
Postprzez polnik@studio » 23 sie 2007, 07:48
Proszę o poprawienie tematu zgodnie z obowiązującym regulaminem działu
<czytaj> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=4302
Następnie proszę zapoznać się z :
<czytaj> http://forum.mazdaspeed.pl/search.php
pozdrawiam Krzysiek
[url=http://www.polnik-studio.pl/]systemy informatyczne[/url] || [url=http://www.athleticshop.com.pl/]sprzęt fitness[/url] || [url=http://www.trampoliny.com.pl.pl/]trampoliny[/url] || [url=http://www.ogrodowe-meble.pl/]meble ogrodowe[/url]
Od: 18 lis 2003, 15:31
Auto: Kia pro cee'd/ Toyota Starlet
Postprzez MvG » 23 sie 2007, 19:40
mirek123 napisał(a):W którymś poście wyczytałem że sprawa szarpania występuje akurat po zagrzaniu gdyż silnik pracuje na uboższej mieszance niż na zimnym (bogata mieszanka -ssanie)
Też czytałem tutaj na forum o tym, chociaz dla mnie lepiej jedzie na rozgrzanym.
Może problem jest w układzie wydechowym (katalizator zapchany), może masz nieszczelneśc gdzieś w układzie dolotowym. Czy tylko Ci słabo ciągnie między 1000-2000? W sumie to niskie obroty i tam sie nic nie dzieje. ale szybko ruszając powinieneś bardzo szybko przejśc na wyższe obroty. Przynajmniej u mnie tak jest, że gdy ruszam dynamicznie z pierwszego biegu to obrotomierz jest już dawno ponad 2000rpm w bardzo krótkim czasie.
Od: 7 sie 2006, 14:26
Auto: 323S BA Z5 96r. nobble green
Postprzez Lukano » 23 sie 2007, 22:38
U mnie mam to samo. Moim zdaniem to wina aparatu zapłonowego. Jak dodam za dużo gazu jak ruszam, zanim wejdzie powyżej 2.000 to szarpie i gaśnie. jest słabiutka, nie wkręca się na obroty no i strasznie szarpie!!
Do wczoraj czasem szarpnęła. Teraz zanim silnik przekroczy 2k to samochód wykonuje skoki jak królik ;)
Powyżej jest lepiej, ale silnik nie ma mocy. Po wymianie przewodów WN kopułki itp byłe lepiej jakiś miesiąc. jak jest zimna idzie jak szalona;) A potem to tragedia :( na diagnostyce powiedzieli, że kat jest BDB, skład mieszanki idealny, że oleju nie połyka(to akurat wiedziałem sam)
jestem teraz taki zły, że jak jadę to 3k nie chodzi z obrotomierza ;)
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez mirek323F » 24 sie 2007, 08:17
Zdaje sobie sprawe że w zakresie niskich obrotów auto nie zbiera sie tak jak po przekroczeniu 2500, ale nie powinno szarpać. W mojej mazdce jest naprawde duża różnica między zimnym gdzie płynnie przyśpiesza a rozgrzanym silnikiem
Lukano – twoi mechanicy znaleźli usterkę, czy tylko wyliczyli co masz dobre? :)
Postprzez Gość » 28 sie 2007, 15:40
Witam serdecznie wszystkich – kupiłem niedawno 323F 1,5 z 1995 roku 193 tys. przebiegu i powoli wymieniam to co trzeba: olej + fltr teraz kupiłem świece i filtr powietrza, czeka mnie jeszcze rozrząd.
Mam jednak podobny problem: na pierwszym biegu przy dodawaniu gazu faktycznie można powiedzieć "skacze jak królik" po prostu silnik szarpie zanim wejdzie na obroty. później na wyższych biegach raczej normalnie się zachowuje. Wymienię świece i filtr powietrza, obejrzę wszystko dokładnie mam nadzieję, że to coś pomoże.
Może ktoś jeszcze coś doradzi, bo już zaczynam się martwić. Nie bardzo nawet wiem gdzie w Częstochowie znajdę jakąś diagnostykę do tego autka. :(
Z góry dzięki za wszelakie dobre słowo :)
Gość
Postprzez mirek323F » 16 gru 2007, 21:38
Witam!!
chyba znalazła się przyczyna słabej madzi na niskich obrotach :) , winna okazuje sie cewka aparatu zapłonowego Wszystkich zainteresowanych kieruje do postu
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
Zobacze czy pomoże w moim przypadku.
Postprzez Docent D » 16 gru 2007, 21:57
I jak w końcu ten aparat naprawić? Bo tak czytam czytam... niby nie potrzeba żadnych części ale jak go naprawić nie widze za chiny, nie wiem, może jestem już slepy :
edit:
Dobra, już znalazlem :D Troche zagmatwane wyjaśnieine.|
Od: 28 paź 2007, 15:48
Postprzez shady » 17 gru 2007, 01:19
mirek123 napisał(a):Lukano – twoi mechanicy znaleźli usterkę, czy tylko wyliczyli co masz dobre?
<lol>
Hoobi Rally Team: http://www.hoobi-rt.pl
Mechanika pojazdowa ; Serwis opon. Zniżki dla mazdowiczów. http://www.h-rt-auto.firmy.net / 513 188 290
Od: 23 lis 2004, 12:14
Auto: 323F GT; 121 Canvas-Top, Favorit Rally version, zielony Pickup
Postprzez karolq » 17 gru 2007, 14:43
Ty lepiej sprawdź czy ci silnika nie zalewa jak sie rozgrzeje bo slabe osiągi to może być również skutek zbyt bogatej mieszanki.Możesz mieć iskre ze konia zabije i wymienisz cewke niepotrzebnie.Najpierw sie wykonuje czynności poglądowe typu sprawdzenie błędów, mieszanki , iskry na swiecach.Dopiero później zabiera sie za wymiane metodą prób i błedów :)
CONTACT: 7348712
Od: 5 wrz 2006, 15:15
Auto: 323F BG 1.6 8V 91r.
323F BJ 1.6 16V 01r.
Postprzez mirek323F » 17 gru 2007, 19:27
karolq napisał(a):Ty lepiej sprawdź czy ci silnika nie zalewa jak sie rozgrzeje bo slabe osiągi to może być również skutek zbyt bogatej mieszanki.Możesz mieć iskre ze konia zabije i wymienisz cewke niepotrzebnie.Najpierw sie wykonuje czynności poglądowe typu sprawdzenie błędów, mieszanki , iskry na swiecach.Dopiero później zabiera sie za wymiane metodą prób i błedów :)
W moim przypadku podejrzenie aparatu zapłonowego jest raczej uzasadnione, komputer nie wskazuje błędów, wymieniłem przewody, świece, kopółke, filtr powietrza.
Nie uważam że to zbyt bogata mieszanka ponieważ spalał by jak smok a tymczasem mam średnio 8l / 100km. No i w końcu mam aparat P5 który sławił sie złą opinią na tym forum :) .
Jesli jednak to nie cewka na 99% wypalone gniazdo któregoś zaworu, a to już grubsza sprawa dlatego nie dziw sie że eliminuje na razie pokolei wszystkie możliwe usterki części silnika zaczynając od tych mniej kosztownych. A czy to metoda prób i błedów nie sądze bo narazie wymieniłem tylko elementy eksploatacyjne i zawsze jakąś poprawę zauważyłem.
Postprzez mirek323F » 17 cze 2008, 19:37
Sprawa rozwiązana po regulacji zaworów – więcej tutaj http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=20
Postprzez mirek323F » 17 cze 2008, 19:38
Wydaje mi sie że jeśli miałem nie wyrególowane zawory (na kilku zaworach było dość ciasno) dlatego na zimnym było ok a po zagrzaniu minimalny luz znikał i zawór mógł sie nie domykać co powodowało też że auto było słabsze. Gdy auto sie już sporo rozgrzało to wtedy już była dyskoteka lusterek i drązka zmiany biegu :)
