Jaki wpływ ma włączenie świateł na obroty silnika?
PostNapisane: 20 lip 2007, 15:36
przez GRZEGORZ77
posiadam mazdę 323f, 1,5, 16v, 96r, mam ją od miesiąca. jestem bardzo zadowolony ale zauwazyłem pewien objaw i chciałem się poradzić. chodzi o zachowanie na biegu jałowym.po odpaleniu autka i pracy na biegu jałowym, autko po włączeniu świateł mijania pieknie trzyma obroty, nic się nie dzieje lecz jesli zaraz wyłączę w.w. swiatełka, obroty lekko spadaja by zaraz powrócic na wyznaczona pozycję, jest tak za kazdym razem, cykl powtarza się idealnie. może tak ma być ale wolę spytać...
PostNapisane: 20 lip 2007, 17:13
przez GofNet
Tak ma być.
Zwiększony pobór prądu --> ECU (analiza danych) --> korekta obrotów (zwiększenie celem zapewnienia podaży na popyt).
Zmniejszony pobór prądu --> ECU (brak zwiększonego poboru prądu --> zmniejszenie obrotów --> analiza) --> ustalenie obrotów na właświwym poziomie.
W uogólnieniu tak to właśnie wygląda.
PostNapisane: 20 lip 2007, 18:02
przez ART
GRZEGORZ77 napisał(a):może tak ma być ale wolę spytać...
tak ma być :)
PostNapisane: 20 lip 2007, 21:33
przez banan11
tak się dzieje, bo pracuje komputer.
Zrób tak w cinquecento to dopiero zobaczysz co znaczy spadek/zwiększenie obrotów przy włączeniu/wyłączeniu świateł na 'luzie' :))
PostNapisane: 21 lip 2007, 05:39
przez GRZEGORZ77
bardzo dziękuje za pomoc
PostNapisane: 21 lip 2007, 15:01
przez sysop9012
jednak jeśli długo czekasz aż obroty się ustabilizują być może będziesz musiał przeczyścić silniczek krokowy, ja miałem podobnie i po jego wyczyszczeniu i nasmarowaniu obroty dużo szybciej reagują
PostNapisane: 12 gru 2007, 00:34
przez Kornelio
witam!
u mnie sytuacja wyglada nastepujaco. gdy autko pracuje bez obciazenia silnik pracuje na wolnych obrotach ok. 700. gdy wlacze odbiorniki pradu obroty silnika wzrastaja o jakies 100 obr do ok. 800. czy tak ma byc?
PostNapisane: 12 gru 2007, 07:57
przez karolq
Kornelio napisał(a):witam!
Czyli utrzymują sie w normie:) gorzej by bylo jakby ci sie nie podnosiły :) Ale w takim przypadku to tez jest normalne zachowanie.
PostNapisane: 12 gru 2007, 10:22
przez Api
A u mnie to jak włacze radio, nawiew, ogrzewanie tylnej szyby, światła i halogeny to tez spadaja obroty :|
PostNapisane: 12 gru 2007, 11:13
przez Docent D
Po wylaczeniu świateł na jałowym obroty spadają do lekko poniżej 500 obrotów... az zaczyna mi się cała buda trząść i po ok 1-1,5 sekudny wraca spokojnie do nominalnich wartości ok 750-800.
Zastanawiam się czy to nie za duży spadek?
PostNapisane: 12 gru 2007, 11:21
przez Artiks
Jak wytłumaczył Gofnet, tak ma być.
PostNapisane: 12 gru 2007, 12:31
przez sps-snipers
A u mnie jak dowale mocnym basem z plyty to spadna nawet na 500 obr :D
PostNapisane: 12 gru 2007, 12:38
przez Szary_323F
sps-snipers napisał(a):A u mnie jak dowale mocnym basem z plyty to spadna nawet na 500 obr :D
zakup sobie kondensator :D i będzie po problemie :]
PostNapisane: 12 gru 2007, 12:39
przez sps-snipers
mowisz? jak to podpiac? koszt?
PostNapisane: 12 gru 2007, 12:53
przez Sokool
sps-snipers napisał(a):mowisz? jak to podpiac? koszt?
Google się kłania i dział CarAudio :P
PostNapisane: 12 gru 2007, 22:36
przez sps-snipers
:P
