metaliczny odgłos
Postprzez bastek1984 » 19 mar 2007, 21:46
Ludzie, przed 4000rpm zaczyna sie dziwny odglos z okolic silnika (przy otwartej szybie) jak by jakas blacha zaczynala latac (specyficzny odglos) brzeczaca blacha duza czestotliwosc "bzzzzzz" no chyba bedziecie wiedzieli o jaki dzwiek mi chodzi :) co to moze byc??
Od: 5 sie 2006, 17:42
Auto: Mazda 323f BA '95 1,5 16V 88KM
Postprzez ggumis » 19 mar 2007, 22:07
możliwe że to osłona kolektora wydechowego. Najlepiej ją wykręcić oczyscić trochę ze rdzy śruby trochę smarem miedzianym nasmarowac i podlozyc większe podkładki pod śruby i dobrze dokręcić ;) powinno pomóc :]
Od: 8 lis 2005, 23:13
Auto: była 323C BA 1.5 DOHC 16V
Postprzez MarcinB » 19 mar 2007, 22:16
Prawdopodbnie coś w układzie wydechowym wpada w rezonans. U mnie coś takiego działo się jak była uszkodzona opaska na rurze wydechowej.
Od: 24 cze 2006, 09:58
Auto: 3 (BL) 1.6 2009r.
Postprzez GIXXER » 19 mar 2007, 22:42
ja tez stawialbym na oslone kolektora ... mam to samo i tez bede sie za to zabieral ... najlepiej sprawdz na postoju ... pozdro
Od: 10 lut 2007, 19:08
Auto: 323F BG 1.6i /B6/
Postprzez gadula » 20 mar 2007, 05:25
Również stawiam na osłone. Mi też brzęczy, ale nie mam kiedy się za to zabrać :]
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez KosteK » 21 mar 2007, 14:24
albo wypalony drugi katalizator (ten większy)
Od: 16 cze 2005, 09:55
Postprzez Pioteq25 » 21 mar 2007, 16:36
Brzęczy przy stałych obrotach, czy przy szybkim wciśnięciu gazu? Jak to drugie to spalanie stukowe.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez bastek1984 » 22 mar 2007, 19:30
Pioteq25 napisał(a):Brzęczy przy stałych obrotach, czy przy szybkim wciśnięciu gazu? Jak to drugie to spalanie stukowe.
przy szybkim depniecu zdecydowanie, co to znaczy spalanie stukowe?? jak mam to wyjasnic mechanikowi??
Postprzez MR.PETER » 23 mar 2007, 19:31
Nie wiem jak to sie nazywa :)..ale podniosłem auto, oderwałem srebrną blaszke ( w kazdym razie jest to osłona na wydechu,mniej wiecej w połowie podwozia) i po sprawie :D
Od: 21 mar 2007, 15:30
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 94r
Postprzez Sebaaaaaaa7 » 24 mar 2007, 20:25
Miałem takie brzęczenie jakieś 3 lata temu i Tak samo zrobiłem jak MR.PETER , poprostu ją oderwałem i po kłopocie.
Od: 25 cze 2006, 09:26
Auto: Mazda 6 2.0 136KM 03r. Mazda 323f 1.8 96r.
Postprzez bastek1984 » 25 mar 2007, 08:54
ta oslona siedzi jak glupia i anie nie mysli zeby sie ruszyc – ale przy ruszaniu wydechem cos lata w srodkowym tlumiku – chyba – tak czy inaczej cos lata w tym czyms pomiedzy katalizatorem a tlumikiem koncowym – czy to moze byc przyczyna?? i pojawil sie kolejny problem przy 4000rpm jest tak jakby odciecie zaplony zaczyna sie dlawic i nie chce przyspieszac co bardzo utrudnia wyprzedzanie – help – Panowie doktory – bedzie żyła??? :(
szukalem czegos o dlawieniu ale nic konkretnego nie znalazlem (przewody WN i swiece wymienialem ok 25000km temu, filtr paliwa 15000 km temu byl wymieniony, olej – filtr oleju MANN+HUMMEL wymieniam co 10000)
i kolejne pytanie – czy naprawde warto pojechac i podpiac autko pod kompa – co dzieki temu zobacze jakie parametry moge uzyskac na diagnostyce??
z gorydzieki za pomoc ludziska :)
Postprzez kwakier1 » 27 mar 2007, 10:41
Też miałem taki odgłoś dziwny, pewnego dnia nawalało ostro i w pewnym momencie przestało spojrzałems ię w lusterko a na jezdni leżała osłona z katalizatora :) i od tamtej pory mam spokój :D
kwakier1
Postprzez qpr » 27 mar 2007, 10:44
Też miałem mały problem z brzęczeniem, przy niskich – ok 2000-2200 stałych obrotach.
Przyczyną była właśnie osłona katalizatora.
Od: 18 maja 2006, 05:41
Auto: Mazda 323F BA 1.5
Postprzez MarcinB » 27 mar 2007, 12:58
bastek1984 napisał(a):szukalem czegos o dlawieniu ale nic konkretnego nie znalazlem (przewody WN i swiece wymienialem ok 25000km temu
Moim zdaniem świece czas już wymienić. Moje miały tylko jakieś 12 tys. a i tak wymiana korzystnie wpłynęła na pracę silnika.
Postprzez muha » 10 kwi 2009, 12:45
Witam. Mam podobny problem. Tylko umnie zaczyna się od 2000 obr i im więsze obroty tym jest bardziej natężone. Słychać go od strony pasażera (tam gdzie miejsce na nogi). Swoją Magdalene zakupiłem miesiąc temu (323 C 1.5). Czy przyczyną również może być osłona kolektora czy ćoś innego ?
Od: 3 kwi 2009, 21:46
Auto: mazda 323 C
Postprzez muha » 10 kwi 2009, 12:47
Auto: mazda 323 C
Postprzez MariuS » 10 kwi 2009, 17:10
muha
sporo osób tak ma, dokładnie to samo ja mam, to ponoć coś przy rozrządzie... ale nie nic takiego że może sie coś popsuc
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
